des idées pour un local d'écoute ?
#51
RE: des idées pour un local d'écoute ?
Bonsoir Jean,
jefourcade a écrit :Le guide de l'auto construction en paille est là : http://www.naturel-home.fr/wp-content/up...paille.pdf
Ce document que tu m'avais passé donne à la page 67 une capacité d'absorption de 45db pour une botte de paille de 37cm.
Mon idée c'est une construction paille, en double ossature ou greb ou poteau-poutre. Paille apparente à l'intérieure recouverte d'une toile. J'aurai ainsi au départ des parois absorbantes. Il faudra sans doute recréer des surfaces réfléchissantes, ça pourra être fait en mettant des panneaux de bois à des endroits sélectionnés.
Comme on en parle, pendant que je tirais des plans sur la comète, que je faisais divers calculs pour savoir de quels sous je pouvais espérer disposer et à quelle échéance, notre fille nous apprend qu'elle des projets immobiliers. Son premier achat à 30 ans.
Bien évidemment qu'on ne peut pas ne pas l'aider.
Aujourd'hui je ne sais pas encore quel délai suppléme,taire ça le met.
a+mitiés faoul
Salut Raoul,
La technique du Greb en auto construction est très intéressante.
Si tu mets une toile tendu à l'intérieur, tu auras une très bonne absorption dans les basses fréquences. Tu pourras comme tu le dis ajouter des éléments réfléchissants où absorbants dans le haut du spectre.
Je me pose quand même une question concernant cette solution pour la résistance au feu. Une telle configuration n'est-elle pas dangereuse ?
Dans la technique du Greb, la paille est enfermé entre deux murs béton - chaux.
Amitiés
Jean
Visiter mon site ici
jefourcade a écrit :...
Amitiés
Jean
Bonjour Jean,
Il y a deux points qui peuvent freiner : le feu et les rongeurs.
En fait, si c'est fait dans les règles de l'art, la paille reste tassée et ne laisse pas la place au développement des bêbêtes. Par ailleurs, les tests de combustion ont montré une bonne résistance au feu. Ce qui n'est pas le cas de la paille en vrac.
mastro a écrit :je pense qu'il est temps de réhabiliter la fibre de bois , comme une très bonne alternative à la laine de roche ...
j'attends toujours le Tableau officiel des coefficient alpha sabine de cette matière
La laine de bois est un très bon matériaux d'isolation avec de l'inertie thermique. Concernant l'absorption voici les coefficients que j'ai mesuré pour trois épaisseurs 115mm, 230mm et 345mm :
[Image: wood-54beffe.png]
On remarque que ça varie peu. Si on se donne un coefficient d'absorption de 0.85 pour calculer la fréquence de coupure (-7 dB d'atténuation), celle de la laine de bois est d'environ 300 hz que ce soit pour 100, 200 ou 300mm. En 100mm c'est intéressant mais augmenter l’épaisseur n’est pas intéressant en comparaison d'autres matériaux.
Pour un matériaux écologique qui absorbe plus, il vaut mieux prendre la laine de coton. La fréquence de coupure est de 80hz pour 290mm d'épaisseur :
[Image: cotton-54bf00a.png]
Bonjour Jean
Je déterre ce message car j'ai besoin de tes conseils pour le traitement du fond de ma pièce dédiée.
Je dispose d'un stock de laine de bois.
Les fréquences de résonances principales identifiées par les mesures sont 47,6 et 134/136 Hz.
Je fabrique des résonateurs de Helmoltz calés sur ces fréquences ou je case une épaisseur de laine bois "telle quelle" ?
Et quelle épaisseur ? 300, 400, 500 ???
Édité : je vois que > 300 ne présente pas d'intérêt.
Pierre
Full horn JMLC + full totors Hiraga 8w et Crown XTI 2002, dans pièce dédiée
