Tutoriel sur l’utilisation de ABEC3 pour l’analyse des modes d’une pièce
RE: Tutoriel sur l’utilisation de ABEC3 pour l’analyse des modes d’une pièce
Etmo a écrit :Il faudra faire au moins deux simulations. Une avec les sub et une avec les enceintes.
Pour la suite, les traitements sont-ils uniformes sur toute la surface?
As tu une estimation des coefficients d'absorption par fréquence?
Merci de préciser la position des sub.
le sub est a 4,3m du mur avant et la face avant du sub est 80cm du mur frontal droit..
les autres deux sub , font partie du homecinema ,c'est donc pas la peine de les integrer dans la simu ....
non les traitements ne sont pas uniformes :
murs lateraux en parpaing et 8cm de laine de bois + lames de bois plus ou moins espacées ..
mur arrière , une porte de garage toujours en place , et 20 a 40cm de laine de bois
sol beton sans vide saniraire recouvert de plaque de moquette rase et gros tapis de
3m x 4m ..
plafond lame de bois de 22mm , plus ou moins espacée de 18mm a 40mm environ (avec 5m2 d'ouverture au total) , 25 cm de laine de bois ,vide d'air de 90 à 150mm et toiture en tuiles à 4,4m et 3m de hauteur ...
On commence par les points permettant de définir la position des éléments.
"Attention la numérotation des points du plafonds est revue pour simplifier la saisie des surfaces"
Mon projet
Le fichier solving.txt avec la numérotation des plafonds revue.
Dans cette version l'absorption est très faible "Pas de traitement".
Mon projet
Ha ben je vais tester ce logiciel, peut-être que ça m'aidera pour mon petit projet: https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=9035
Big Grin
Le fichier d'observation du champ de pression qui fait référence au fichier Nodes.txt pour la localisation du champ de pression.
Mon projet
revilo a écrit :Ha ben je vais tester ce logiciel, peut-être que ça m'aidera pour mon petit projet: https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=9035
Big Grin
Le modèle sera un peu plus difficile à saisir mais aucun problème.
Bonne chance dans l'étude de ton projet. Si tu as des difficultés laisse un petit message.
Mon projet
Les fichiers sources de la salle maestro.
Pièces jointes
.zip   Maestro.zip (Taille : 1,63 Ko / Téléchargements : 317)
Mon projet
Le champ à 39Hz les deux HP grave en phase.
[Image: attachment.php?aid=28605]
Mon projet
Bon c'est l'heure de sieste. A+
[Image: attachment.php?aid=28607]
Mon projet
Etmo a écrit :Le champ à 39Hz les deux HP grave en phase.
merci beaucoup Etmo , j'ai vais reprendre ton tuto pour comprendre
la saisies des infos ....
