Monitor actives Accuton/ATC/BlieSMA
RE: Monitor actives Accuton/ATC/BlieSMA
Ah ok ! les deux courbes sont toutes deux de l'enceinte gauche oui (le résultat est identique pour la droite). Ce que tu souhaites c'est les deux enceintes D+G simultanément ?
xn a écrit :Aujourd'hui j'ai merdouillé !
Après pas mal de travail ces soirs de semaine, les caisses étaient propres, poncées au grain très fin, nickel, lisse comme une peau de bébé. Je me suis lancé dans la peinture à la laque blanche (Valénite Dulux Valentine que j'avais déjà utilisé sur du contreplaqué avec succés). Et là catastropheSad le MDF bois comme un trou ! plus je mets de peinture plus ça bois !!! Première couche donc c'est une horreur sans nom !
Après vérification, il eu fallu employer un apprêt ! Trop tard.
Si vous avez un truc pour récupérer ça ?
Demain je ponce cette première couche au grain 480 et je tente une seconde couche ?
Bonjour.
Eh oui c'est le gros problème avec la médium ou MDF, c'est qu'il bois comme un trou.
Si je peut te donner un conseil, pour avoir une belle finition, c'est d'allez dans un comptoir professionnel de peinture, et la tu trouvera la sous couche parfaitement adapté au MDF.
Et tu gagnera du temps et surtout une belle finition, et économie d'huile de coude.
Bon courage
Francois-D
Merci François, oui c'est ce que j'aurais du faire. Ce sera pour une prochaine fois.
Je pense que ça n'est pas trop tard pour mettre une couche de bouche pores MDF, sinon ça va continuer de tout absorber couche après couche.
Il n'est pire sourd que moi
Yves
xn a écrit :Ah ok ! les deux courbes sont toutes deux de l'enceinte gauche oui (le résultat est identique pour la droite). Ce que tu souhaites c'est les deux enceintes D+G simultanément ?
Oui c'était l'idée, mais ce n'est pas grave �?
Non mais elles sont finies YvesBig Grin
Ajout : finalisé
[Image: mini_20042410204999851.jpg]
Après 6 couches tout est rentré dans l'ordre (sauf un effet granuleux et quelques bourelets).
OK Jupkz voilà ce que ça donne : gauche seule, Gauche+Droit simultanés, le tout sans amortissant.
[Image: mini_200508112216974236.jpg]
Merci Xavier �?
Salut Xavier,
Qu'est-ce qu'elles sont belles tes enceintes ! Encore bravo.
Si le ramage est à la hauteur du plumage ou l'inverse !
Sur ta signature , en tweeter on lit : Accuton C30-6-024, mais il ne semble pas que ce soit celui qui est monté dans ton enceinte ?
C'est très gentil, merci Alain.
Je les avais imaginé ainsi et elle sont comme je les avais imaginéBig Grin
J'attends toujours les plate amplifier PWR-ICE ainsi que les tweeter Bliesma T25B. En attendant, c'est le Monacor DT-25N qui a pris place et ce petit tweeter pas cher est réellement une très belle découverte.
Tu as tout à fait raison pour ma conf, le C30 ainsi que l'AES sont ceux de mes précédentes enceintes, tu aperçois d'ailleurs le C30 sous mon enceinte monitor sur la photo précédente.
Je change ma signature. Merci
Bonjour Xavier
Elles sont superbes tes enceintes. J’ai souvent pensé à me fabriquer mes propres caissons mais le temps et la place me manquaient... c’est en tout cas une belle satisfaction si le résultat sonore est à la hauteur du travail manuel bien visible.
Bravo !
Roon / LHY RPI-Pro / Holo Audio May => Accuphase E650 / A46 => Jensen Supravox / Arai Radian / Fostex
