Tutoriel sur l’utilisation de ABEC3 pour l’analyse des modes d’une pièce
Bonjour à tous et toutes.
Ce sujet fait suite à la présentation de mon projet et à l'analyse que j'ai faites sur les modes de résonances de ma pièce dans les basses fréquences.
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid140731
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid144465
On m'a demandé de faire un tutoriel sur l'outil que j'ai utilisé pour obtenir les champs de pression acoustique de la pièce en fonction des fréquences.
Le tuto :
.pdf   Tutoriel ABEC3.pdf (Taille : 504,1 Ko / Téléchargements : 582)
Le logiciel et les exemples : http://etmor.free.fr/Acoustique/ABEC3.zip
Ce logiciel permet de modéliser le comportement d'une pièce à la géométrie quelconque. Il possible de tenir compte de l'absorption des surfaces. On peut également ajouter des volumes internes comme du mobilier pour découvrir leur influence sur la réponse de la pièce.
C'est donc un outil parfait pour :
- estimer l'impact d'un traitement éventuel,
- Vérifier l'implantation des haut-parleurs,
- définir la meilleure implantation de la zone d'écoute.
Bonne lecture
Etienne
En complément, pour définir des impédances variables en fonction de la fréquence, merci de suivre les instructions complémentaires du message suivant :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid146100
Un fichier d'aide .chm s'ouvre tout seul .
Si il semble vide à la 1ere ouverture , faites click droit , propriétés.
Il y a une case "débloquer" à cocher .
C'est bon après ca...
auteur : Longaripa
[Image: Mode_20-100Hz.gif]
En lien : quelques mesures de vérification dans le local Ajouté le 11/04/2021
Mon projet
RE: Tutoriel sur l’utilisation de ABEC3 pour l’analyse des modes d’une pièce
Pour ceux qui veulent découvrir l'outil, ci-joint le fichier avec le logiciel :
Ouvrir le projet suivant dans un premier temps:
.ABEC3 Examples\BEM\Rooms\Nanterre1\Nanterre.abec
Le Nanterre2 est très lourd en calcul.
Mon projet
Merci Etienne, c'est du lourd quand même!
A la base c'est un logiciel professionnel.
Je n'utilise même pas 10% des possibilités.
Comme beaucoup de logiciel professionnel la saisie du modèle est une étape un peu lourde qui prendra environ entre 2h00 et 4h00 pour une petite salle avec les équipements.
J'attends avec impatience l'installation définitive pour comparer le résultat de la simulation avec les mesures sur place.
Le but est de vérifier que les traitements que j'ai prévus soient bénéfiques et que l'implantation des SUB ne soit pas catastrophique. Tout est incorporé dans les murs et plafonds. Aucun retour en arrière sans tout casser et refaire.
Mon projet
alors j'arrive à visualiser ta pièce, avec l'échelle de pression.
Nodes "PPoints"
1000 1.80 0.0002 0.6200
1001 1.60 0.3702 2.3000
1002 1.60 -0.3702 2.3000
Les 3 HP sur les points rouges ? Les coordonnées s'expriment par rapport au point d'écoute ?
La "paroi" au milieu c'est ta zone d'écoute ?
Donc une fois que tu visualises, quelles conclusions le modèle te permet de tirer, et comment ? Car d'une fréquence à l'autre il y a énormément de changement. Tu essaies de remplacer du rouge vif par du orange en changeant les matériaux murs et plafonds ?
Le point central d'écoute est prévu en coordonné x=0, y=0, z=1.05
Pour Nodes "PPoints" :
Ils correspondent à la position des 3 HP SUB qui sont représentés par les points rouges.
Toutes les coordonnées sont dans un repère général.
Le plan vertical "Paroi" qui traverse le canapé représente le plan fictif pour calcul du champ de pressions.
J'ai d'abord simulé la pièce entièrement vide avec les HP SUB uniquement, voir les résultats suivants :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid144257
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid144263
Il faut télécharger les ZIP pour avoir tous les champs de pression calculés
On pouvait voir des gros problèmes de creux au fréquences suivantes 30Hz, 50Hz, 59Hz et globalement de 72 à 77Hz.
Pour cette dernière bande de fréquence le problème était prévisible, il correspond au premier mode entre le plafond et le sol.
J'ai donc prévu un plafond absorbant renforcé dans la zone, les deux petits fauteuils ont été remplacés par un canapé avec du tissus et un pouf très large. Le principe était de casser ces résonances dans la zone d'écoute en priorité.
La deuxième simulation permet donc de voir le champ pression modifié par l'ajout de ces éléments plus le mobilier :
Idem télécharger les ZIP.
Mon projet
Jean-Louis P a écrit :Car d'une fréquence à l'autre il y a énormément de changement.
Il faut simuler avec peu d'écart entre chaque fréquence (1/10 d'octave maximum).
De cette manière, sur le champ de pression, tu vois les lignes de creux ou les bosses se former et se déplacer .
C'est super instructif. D'abord dans mon cas, il n'y a pas de mode particulier à certaines fréquences. Mais plus un déplacement progressif des zones de creux et de bosses.
Mon projet
J' ai une demande pour une pièce dont les dimension sont les suivantes : 7m x 4,56m x plafond en une pente de (2,6m à 4m)
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid145572
Il me manque la position des transducteurs basse fréquence et l'orientation de la pente. Un petit schéma à main levée avec une cotation est suffisant.
Mon projet
Etmo a écrit :J' ai une demande pour une pièce dont les dimension sont les suivantes : 7m x 4,56m x plafond en une pente de (2,6m à 4m)
la face avant ,
du hp de grave gauche est à 2.1m du mur avant et 1.23m du mur frontal gauche ,
du hp de grave droit est à 2.1m du mur avant et 1,03m du mur frontal Droit ...
[Image: 200508100749667863.jpg]
pour le pfafond , 4m a gauche , 3.3m au centre , et 2.6m a droite :
[Image: 200508121831222830.jpg]
autre vue inverse , vers le fond de la salle :
[Image: 20050812371025992.jpg]
Il faudra faire au moins deux simulations. Une avec les sub et une avec les enceintes.
Pour la suite, les traitements sont-ils uniformes sur toute la surface?
As tu une estimation des coefficients d'absorption par fréquence?
Merci de préciser la position des sub.
Mon projet
