Sujets : 1
28/04/2020-23:17:55
(Modification du message : 29/04/2020-07:31:16 par Dominique.)
Je voudrait faire un filtre série passif pour haut-parleur 3 voies
Hello
Voici XSIM pour calculer et voir le resultat de filtres passifs, il est excellent:
"XSim free crossover designer" en anglais.
http://libinst.com/Xsim/XSimSetup.exe
https://www.diyaudio.com/forums/software...igner.html
Je ne l'ai utiliser que 2 fois, je ne peut donc aider a son utilisation.
Gaetan
Le modérateur : les discussions "Voici XSIM pour calculer et voir le resultat de filtres passifs" et "Je voudrait faire un filtre série passif pour haut-parleur 3 voies" ont été fusionnées. Elles sont du même auteur et traitent du même sujet.
Sujets : 1
28/04/2020-23:34:29
(Modification du message : 28/04/2020-23:37:32 par gaetan22.)
Hello
Je voudrait faire un filtre série passif pour haut-parleur 3 voies quasi 12 db
appelé quasi-second ordre, les fréquences de coupures serait 150 hz et
2500 hz.
J'ai essayer avec Xsim mais c'est pas simple.
Des suggestions ou aides ?
L'image incluse montre un exemple 2 voies.
Gaétan
Sujets : 1
29/04/2020-08:55:00
(Modification du message : 29/04/2020-08:57:26 par gaetan22.)
RE: Je voudrait faire un filtre série passif pour haut-parleur 3 voies
Hello
Je crois que j'ai trouver comment utiliser Xsim.
Voici le filtre série passif 3 voies qui en résulte, mais c2 est de taille a 300 uf.
Opinions et conseils bienvenue.
Gaétan
Sujets : 119
gaetan22 a écrit :Voici le filtre série passif 3 voies qui en résulte, mais c2 est de taille a 300 uf.
300uF c'est le prix des filtres passifs.
Conseil, passe à l'actif, un ampli ça coute 20€
Sujets : 37
gaetan22 a écrit :Hello
Gaétan
L'intérêt d'X-Sim, c'est de simuler tes HP en utilisant les courbes de réponses et d'impédance que tu auras mesurées et importées. Là, j'ai l'impression que tu as travaillé avec des HP "théoriques", non?
Sujets : 37
PFB a écrit :un ampli ça coute 20€
Un chimique de 300µF, encore moins.
Sujets : 7
Gaétan
Le hic avec ce pseudo - quasi soit disant 12dB série est
- que les voies sont très déphasées les unes des autres (environ 120° aux Fc)
- que l'impédance totale est creusée ( jusqu'à moins de 4 Ohms )
- que l'affaiblissement de la voie haute/tweeter n'est que de 20dB à 100 Hz.
A comparer avec le 6dB série trois voies dit "série-parallèle" de ce type, curieusement les simuls diffèrent un peu entre Xsim et Tina:
Sujets : 97
29/04/2020-11:02:16
(Modification du message : 29/04/2020-11:05:32 par JM Plantefeve.)
Bonjour Jimbee,
Pour retrouver les cibles sous Xsim, il faut annuler les ESR aux selfs et condensateurs (respectivement 350mΩ et 50mΩ par défaut). Le zéro n'y est pas admis mais on peut mettre 1mΩ.
Jean-Marc.
Sujets : 7
Mais c'est bien sûr!
merci Jean-Marc.
Sujets : 97
Bonjour Gaëtan,
Deux remarques essentielles :
- folkdeath95 : L'intérêt d'XSim, c'est de simuler tes HP en utilisant les courbes de réponses et d'impédance que tu auras mesurées et importées.
- jimbee : Le hic avec ce pseudo quasi soit disant 12dB série est que les voies sont très déphasées les unes des autres
(ESR à 1mΩ)
Jean-Marc.
