caisse et question de parois
#91
RE: caisse et question de parois
C'est un 18" sans aucun amortissant dans la caisse.
Pour voir et juger l'efficacité d'un amortissement ou pas, c'est plutôt la distorsion et les accidents de la courbe d'impédance que je contrôle.
Perso mon meilleur caisson sur ce critère est un caisson très lourd en basse réflexe avec environ 65% du volume amorti.
Mon projet
Etmo a écrit :Pour voir et juger l'efficacité d'un amortissement ou pas, c'est plutôt la distorsion et les accidents de la courbe d'impédance que je contrôle.
C'est possible ! Et dans ce cas comment est ta courbe de réponse en fréquence?
La courbe d'impédance très accidentée et distorsion en pagaille peuvent quand même rendre une courbe de réponse en fréquence archi-linéaire? On peut aussi voir le comportement temporel du montage, non ?
Tu peux consulter quelques papiers de PVRX et JFourcade : documentés et illustrés.
J'ai déjà partagé des mdat sur ce 18" que tu peux consulter et faire joujou avec.
LB
Je recherche surtout la discussion HCFR sur un banc mesure en pleine campagne avec une dalle Béton. Il y avait toute une expérimentation sur la suppression des modes dans le volume de charge en paroi en béton. Le seul système efficace était le remplissage de matériaux à base de laine.
Pas de changement notable sur la courbe de réponse.
Mon projet
Bah continue ta recherche et montre nous ça.Tongue
Tu peux avant répondre à mes interrogations qui sont simples puisque la méthode que t'indiques relève de ta propre expérience.
La courbe du 18" est de moi.
LB
Etmo a écrit :Je recherche surtout la discussion HCFR sur un banc mesure en pleine campagne avec une dalle Béton. Il y avait toute une expérimentation sur la suppression des modes dans le volume de charge en paroi en béton. Le seul système efficace était le remplissage de matériaux à base de laine.
Il est possible que ce soit un papier de Pascal (PVRX).
Pour la suppression des modes si t'as lu le fil depuis début, le problème est plus ou moins réglé ; j'ai utilisé quelques trucs donnés ici pour faire mes caisses qui sont quand même énormes.
Je remontes le fil de la discussion merci.
Mon projet
Je crois que Jean (Fourcade) avait fait quelques essais avec et sans absorbants pour voir l'effet sur la surtension et la bande passante. L'effet est minime.
Par contre, essayer de limiter le passage par les évents des fréquences médium est beaucoup plus important.
Il n'y a bien qu'une VOT pour ne rien rigidifier, de pas amortir et laisser tout passer par un trou béant.
Voici les références sur melaudia :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid104954
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=5513
xn a écrit :Par contre, essayer de limiter le passage par les évents des fréquences médium est beaucoup plus important.
Je pense de même. C'est la raison pour laquelle la MDA avait placé un rideau de feutre derrière le HP des enceintes ONKEN 360l.
