Sujets : 21
RE: Aide filtre passif
Bonjour Pedro,
a moins que ton atténuateur soir un commutateur avec des résistances fixes accessibles pour remplacement, tu ne pourra pas modifier ce dernier.
Cependant, dans le sens envisagé, utiliser un atténuateur prévu pour du 8 ohm sur une charge de 16 ohm serait tolérable, sous réserve de le mettre en amont de la voie concernée (hors grave).
Il faut pour le finale resté pragmatique : si tu arrives a des essais concluants avec l'atténuateur 8 ohm, rien n’empêche de le remplacer par la suite avec des R fixe de même valeur, ce n'est pas un problème.
Sujets : 6
22/03/2020-12:48:12
(Modification du message : 22/03/2020-12:49:51 par péd.)
ok je peut donc utiliser ce pota 8oh puisque visiblement ca n'existe pas en 16
Puisque t'est la greg
j'ai une superbe caisse en multiplis 150L avec un fertin 32cm 100db Inside.
pour le haut, j'ai 2 options avec le classique pavillon p audio 32xx
- jbl 2420 + 2405
- hf10ak
t'en dit quoi ?
Sujets : 21
22/03/2020-15:03:36
(Modification du message : 22/03/2020-15:03:50 par Greg Lagarrigue.)
Beaucoup te répondrai la 2 voies avec la faital !
Le 2405 éventuellement ajouté hors axe vers l'arrière mode "ambiance"
Sujets : 6
ok pour le faital (dur la reponse aprés avoir cherché des menbranes correctes de 2420 …)
mais bon vais obéir
et enfin, parce que j'arrive pas a me decider, la place du pavillon
inclus dans la caisse (105cm haut) ou posé dessus ?
les 3 etapes: origine fertin [attachment=27913]
Sans les hp [attachment=27914]
sans face avant [attachment=27915]
Et merci Greg !
Sujets : 21
Bonsoir Pedro,
tu peux toujours utiliser la 2420, ce moteur descend très bien ce qui est un avantage non négligeable pour une 2 voies.
Le pavillon envisagé demande à être installé sur un baffle.
Le truc c'est que ce genre d'enceinte demande pour bien faire "quelques" mesures pour la mise au point, en tout cas je procèderais ainsi ...
Sujets : 6
banboufou m'a tellement chauffer au tel hier soir que j'ai acheté des faital mais finalement, je les utiliserais pas, trop attaché a ces jbl
Pour les mesures, je pourrais pas y échapper car ca sera "at home"
Sujets : 110
24/03/2020-13:57:33
(Modification du message : 24/03/2020-13:57:59 par Bamboufou.)
péd a écrit :banboufou m'a tellement chauffer au tel hier soir que j'ai acheté des faital mais finalement, je les utiliserais pas, trop attaché a ces jbl
Comme je te l'ai dit mon bon Pédro, les deux types de hp ont chaqu'un leur signature sonore et leur " qualité et défaut propre" et je comprends très bien ta nostalgie liée a JBL , il te suffira de régler tout ça en fonctionn de tes gouts ^___^ .
Sujets : 48
Bonjour Gilles, as-tu comparé la Faital dont on parle beaucoup ici sur Melaudia à sa concurrente de chez 18Sound ?
merci
Jean-Marie
(MiniDSP Nanodigit2x8 plus utilisé pour l'instant)->DACs Khadas-> préamp Fosi ->Ampli class d, (Phy-hp 21 en second système) 38cm 18sound dans 105 Litres BR, moteurs NSD1480n sur copies VItavox CN-157, tweeters BMS 4540nd sur pavillons Celestion H1SC-8050, , coupure principale env. 420 Hz, filtre passif.
Sujets : 6
jmg a écrit :Bonjour Gilles, as-tu comparé la Faital dont on parle beaucoup ici sur Melaudia à sa concurrente de chez 18Sound ?
Gilles essaye tout, demande a sa voisine ...
Sujets : 110
merci
Non, je n'ai pas eu cette occasion !
Pour l'instant j'ai testé les Faital en utilisation de tweeter sur plusieurs VOT , avec un petit pavillon Arai , et je doit dire que c'est très éfficace , aucune sensation de manque et une intergration parfaite ( bien sur a condition de faire un filtrage adapté ) , car le filtre est bien le noeud du problème quelque soit le type de hp utilisé !
je vais prochainement le tester en medium-aigu avec un 12" en grave , l'occasion de
pousser un peu loin mes convictions sur ces compressions !
@ Ped , je vois que tu es en pleine forme, ca fait plaisir ^____^ !
