Sifflements: De mal en Pis
RE: FIN des Sifflements ET Améliorations de l'entrée ampli
forr a écrit :GF tire son savoir et son inspiration d'autres sources que Cordell pour les œuvres qu'il signe. Il n'a pas besoin de flammes pour avoir chaud.
Quel mécréant ce GF quand-même!
calculette a écrit :
motdemelaudia a écrit :La ou c est troublant c est qu’avec un ampli transistor ça ne siffle Pas
Non parce que s'il y avait chez toi un truc mystérieux qui fasse siffler même les amplis à transistor ....ça voudrait dire que tu héberge E.T.
Il est même probable qu'avec un autre ampli à tube ça ne sifflerait pas.
Denis,dois je conclure que c’est un problème de sensibilité a l’entrée
Il y a detection ( aerienne au moins mais seulement quand le cordon de modulation est présent même potentiomètre d’entrée à zéro) et non plus seulement amplification
J’ai fait d’autres essai et je vous le narrerait bientôt.
Comme dit calculette c'est au contraire rassurant!
Rien n'est perdu, ce n'est qu'un problème dans les amplis.
Essaye de faire un dessin sur papier du câblage des masses. Dessine les fils de masse comme ils sont câblés dans l'ampli et à la place de la patte du composant inscrit un numéro que tu reporte sur le schéma. Il y a ici des spécialistes expérimentés qui pourront t'aider à localiser un problème.
A la clé tes amplis ne siffleront plus et en plus il sonneront certainement mieux, une instabilité latente n'est jamais bonne pour le son.
A toi de jouer!
Joël
Ok je vais faire ça
Par hasard un cablage de masse en etoile pourrait il être potentiellement mieux?
Grand_Floyd a écrit :Quel mécréant ce GF quand-même!
https://i70.servimg.com/u/f70/16/54/12/44/img_5816.jpg
https://i70.servimg.com/u/f70/16/54/12/44/img_3810.jpg
Et ça au cas ou tu chercherai,c'est un KANEDA 209 Teksanyo :
Grand_Floyd a écrit :Et ça au cas ou tu chercherai,c'est un KANEDA 209 Teksanyo :
Bien cher ami
Le pire que j'ai pu constater est ce qui suit:
Ayant branché sur le bloc en place Gauche tout pota fermé, le cable de modulation vers l'entrée gauche du préampli puis la sortie gauche du préampli vers la sortie du sélecteur de source avec rien branché sur aucune des 5 entrées (sélecteur sur une position quelconque) j'ai pu observer qu'il n'y avait aucune trace du parasite (raie 7K/8k absente) puis branchent successivement le Dac ou lecteur CD ( même éteint/et meme débrancher du secteur!!!) sur n'importe qu'elle entrée du sélecteur , meme non commuté ,meme sur RCA de droite !!i ou celui de gauche qui lui est réellement relier jusqu'a l'ampli, j'ai observé les 2 raie apparaitre.
Heureusement le pota était a zéro!
Est ce que cela incrimine la masse!!
pompon: lorsque je branche le tuner éteint ou allumé je ne vois plus ces 2 raies
Diantre
En règle générale, le merdier évoqué dans ce fil vient du potentiomètre ou de son environnement vers la masse.
- Ce ne serait pas la première fois que l'on trouve un potar avec défaut;
- La mise à la masse du potar lui même;
- La traversée du châssis déficiente qui peut causer des emm... sur un côté ou sur les deux;
- La soudure des masses ailleurs que dans l'environnement immédiat du potar;
- De la peinture du châssis ;
- Des fils de liaison;
- Des cinch mal mises à la masse...
Et ailleurs, des composants dont les soudures ne sont pas parfaites!
Et j'en oublie...
RCGV
RCGV a écrit :tu
Et j'en oublie...
RCGV
Vaste sujet
Le pota avait fait disparaitre tout bruit sur les blocs lorsqu’ils sont placé a droite
Le pota PRV6 est donné pour 100 000 cycles a 5% max
Ils ont ete appairés entre les deux bloc a moins de 2/oo
Après il est clair que je pourrais refaire quelques soudures. Mais ici le controle ne peux se faire au visuel puisque la soudure a 10% argent n’est pas brillante
J’ai neanmoins tout verifié au ohmetre et je ne met de soudure que pour garantir un contact entre composants deja en contact mécaniquement
Tenir par de la soudure me pose un problème d’ethique et je ne le fais quasi jamais
Pragmatiquement c’est le coté intermitent du phénomène qui m’interroge et son apparition soudaine apres plusieurs années sans aucuns soucis
Donc par exemple hier je n’ai même eu Aucun sifflement de 19:00 a 22:00. Ouf ?
Et enfin n’oublions pas le coté correllé au cable coaxial de SFR quoique le bloc gauche en soit bizarrement le plus éloigné . Bref une enigme
Bonne journée
Jimmy
RE: Sifflement 5k et 7k aléatoires:
Cela confirme l'hypothèse suivante, déjà soulevée dans plusieurs remarques depuis le début du fil :
L'ampli se met à siffler lorsque l'on place une certaine charge à l'entrée : Câble, source...
Et cela n'aurait rien a voir avec le captage d'un signal extérieur !
Cela n'est pas un cas unique, et cela arrive même assez fréquemment avec les entrées cathode, émetteur ou source suiveurs, ou apparentés (ici, étage différentiel).
Ceci n'est pas une simple vue de l'esprit. Il m'est arrivé ce genre de problème plusieurs fois avec amplis à lampes et à transistors.
Le simple fait de connecter un câble sur la prise d'entrée déclenche le sifflement.
Le test proposé ici (Mess #33) devrait être fait :
p ben a écrit :...
- Il n'y a pas d'isolation DC à l'entrée de l'ampli, donc la source peut en modifier gravement le point de fonctionnement si elle fuit.
- Il faudrait tester avec un bouchon ayant une résistance d'environ 1 Kohm placé au bout d'un câble de liaison, donc à la place de la source.
Peut être qu'une simple isolation DC (condensateur série) suffirait à ramener l'ordre.
Aussi, d'expérience, j'ai rencontré des configurations qui 'accrochent' lorsqu'on met un câble à l'entrée, quoique ce soit assez rare avec les tubes. On peut parfois en venir à bout avec une simple résistance en série dans l'entrée (au ras du connecteur), coté ampli et de quelques centaines d'ohm, comme un grid stopper !.
Alors que faire :
1 - Câblage impeccable, y compris les lignes d'alimentation HT (lignes, découplages et masses) et des filaments,
2 - Grid stoppers systématiques,
3 - Gestion rigoureuse des masses dans l'ampli et dans la connectique extérieure à l'ampli.
4 - Eventuellement, mettre un condensateur de liaison dans l'entrée.
A vu des photos, l'ampli souffre d'un câblage 'chargé', ayant subit pas mal de modifications...ajout ou remplacement de composant etc...
Le remplacement de composants par des modèles 'de course' peut apporter plus de problèmes (géométrie pas adaptée par ex) que d'avantages !
Le schéma fonctionne et doit être réalisé avec des composants de qualité standard...ni plus, ni moins !
Ceci vaut pour les autres maillons DIY ou tweakés.
Oh, cerise sur le gâteau...
Les SRPP peuvent aussi chanter dans certains cas !
On à peut être croisé une association de malfaiteurs au cours des tests.
PB
