Sifflements: De mal en Pis
Bonjour a tous
Ci joint un schéma de mon systéme.
Après des milliers d'efforts à améliorer les éléments de mon système voila que je rencontre un problème destructeur depuis 1 semaine:
2 fréquences de 5k et 7k sont apparues et sont perçus via les 2 enceintes tout volume du pré-ampli SRPP à zéro.
J'ai même brancher directement le Dac aux blocs Mono Amplis PP6L6 pour disculper le Préampli.
Les sifflements qui sont aléatoires si j'ose dire, sont bien restés.
Pour disculper les sources j'en ai changé (ordi/Lecteur CD): Sifflements intermittents présents.
En mettant un bouchon sur l'entrée des blocs mono, tous bruits disparaissent ce qui est bien normale mais est ce significatif et de quoi?
En conclusion Mes blocs semble capturer via son entrée puis amplifier en direction des enceintes les sifflements intermittents mais hautement dérangeant.
Je voudrais donc vous demander un remède pour bloquer ces fréquences si aérienne par un tissu?Matiere? cage?,
Enfin qu'en pensez vous?
Est il possible de (se) protéger efficacement de ces 2 " fondamentales " ?Quelle est la veritable nature de ce problème?
Les fréquences ont été analyser via une application iPhone mais j'ai un micro quitte a le refaire via Rew
Mais grossomodo je suis etonné de la presence du même "sifflement" sur les 2 enceintes Et en même temps malgré les 2 blocs eloignés de 2m50
Je vais passé le Push-pull a l'oscillo bientôt en remontant les étages mais sans conviction d'un accrochage donc est-ce une bonne piste?
Je dois demander un ampli a un ami pour disculper les blocs mono.
J'ai aussi mis 2 types de cables de modulation (un maison et l'autre du commerce mais blindé ), pas le même vers chaque bloc: Aucunes differences.
Idem avec et sans ferrites.
Des diodes de redressement SIC peuvent elle engendrées ce genre de Pb?
Un ami me dit qu'un rayonnement lointain, compteur linki,regulation chauffage, Box enfin tout peux géner.
D'ou mes questions et mon désarroi
Je connais la pertinence de vos analyses
Peut être verrez vous ce qui m'est invisible?
Merci de votre attention.
Bien cordialement et bonnes fetes de fin d'année.
Jimmy
Pièces jointes
.pdf   mon systeme audio.pdf (Taille : 6,39 Mo / Téléchargements : 478)
RE: Sifflement 5k et 7k aléatoires:
Je rajoute ceci
Ce qui est bizarre c'est la simultanéité des sifflements sur 2 blocs mono aux composants très éloignés.
Je confirme: bouchons sur l'entrée RCA de l'un et plus de sifflement
Sur l'autre avec RCA normale: sifflement
Pièces jointes
.pdf   IMG_1726.pdf (Taille : 10,46 Mo / Téléchargements : 467)
.pdf   IN.pdf (Taille : 23,39 Mo / Téléchargements : 419)
.pdf   IMG_1732avec bouchon.pdf (Taille : 10,88 Mo / Téléchargements : 447)
Bonsoir Jimmy,
bien possible que ces fréquences arrivent par le secteur et passent à travers les capacités parasites. Les sources et les amplis sont ils branchés sur la même prise secteur? Si non un essai est il possible?
Joël
Salut Joel
"Les sources et les amplis sont ils branchés sur la même prise secteur? "
Non
Les sources sont sur un Transfo d'isolation 750VA.
Il n'est pas tweaks façon Ogoschéma mais juste deja en étant la il doit bien isolé et supprimé les parasite des porteuses?
Sinon j'ai fait déjà pas mal fait d'essais y compris celui de branché un des 2 blocs via une rallonge sur un autre circuit électrique puisque je l'ai branché sur une prise des parties communes
Aucun changement.
J'ai aussi mis un des 2 sur le transfo d'isolement des sources: Idem.
J'en perd mon latin comme on dit.
D'ou mon post.
Cependant ta piste me parait pertinente mais comment vérifié?
Surtout après avoir lu ça
https://www.poal.fr/appfree/filtre-cpl-p...linky.html
Merci de ton attention
Jimmy
Bonsoir Jimmy,
As-tu essayé d'autres câbles de modulation?
motdemelaudia a écrit :Bonjour a tous
Jimmy
j'ai déjà entendu des petits sifflements de ce genre sur un montage Srpp ,
voici une suggestion à confirmer par les spécialistes Tubistes :
CHAUFFAGE FILAMENT
Un point important à signaler est que le circuit SRPP possède le défaut de provoquer, si les filaments sont montés en parallèle, un accrochage par effet larsen mécanique entre les deux triodes d’une même enveloppe. Il faut donc, pour éviter cet accrochage (genre de sifflement intermittent, à ne pas confondre avec un accrochage H.F.)
Séparer les alimentations des filaments des parties supérieures et
inférieures du circuit SRPP.
- Monter séparément les parties inférieures et supérieures (tubes séparés).
http://jmraudio.free.fr/diy/srpp/alim.html
Jimmy
CHAUFFAGE FILAMENT
le parasitage par le secteur est fort possible : frigo, congélateur, micro onde etc..
un internaute avait écrit un post sur un forum disant que c’était sa PAC
à chaque fois que le ventilo du module extérieur se mettait en route ça créait du parasitage
dans les tweeters. Ça peut aussi venir de chez vos voisins si vous habitez en immeuble ou
à proximité (cibiste?).
Grand_Floyd a écrit :Bonsoir Jimmy,
Oui
Tout d'abord en changeant les 2 cordons puis
j'ai tester simultanément 2 cables differents sur chaque coté de l'entrée du bloc ampli D et G.
Pas de difference notable
Jimmy
Jimmy
CHAUFFAGE FILAMENT
oui j'ai bien fait cela dans mon srpp
Il fut disculpé quand j'ai branché directement la modulation aux amplis
Le bruit est resté
C'est vers les amplis que je cherche en ce moment
Ils sont peut être faillible
Mais j'ai un peu avancer
les sifflements intermittents sont entre 4kHz et 7 kHz
J'ai observer que la variation des fréquences se terminent souvent sur le 5k et cesse.signe d'un process edu?
Le niveau est aussi constant
a suivre
jimmy
Pièces jointes
.pdf   IMG_1744.pdf (Taille : 11,03 Mo / Téléchargements : 405)
.pdf   IMG_1739.pdf (Taille : 9,07 Mo / Téléchargements : 362)
Bonjour Jimmy,
un transfo d'isolement ne suffit pas toujours à arrêter ce genre de perturbations. Elle passent partout, même par la terre!
As tu essayé avec les câbles de modulation branchées coté amplis mais débranchés coté préampli? Puis en reliant âme et masse. Puis en reliant les masses des 2 câbles ensembles.
Les boitiers des amplis sont ils en bois ou en métal châssis relié la masse de l'ampli? Possible que les perturbations arrivent par les airs, une onde radio démodulée dans les amplis les câbles de modulation faisant antenne.
Bonne chasse!
Joel
