Sifflements: De mal en Pis
RE: FIN des Sifflements ET Améliorations de l'entrée ampli
Grand_Floyd a écrit :
jimbee a écrit :
Grand_Floyd a écrit :Je viens de survoler l'article,ils disent "impédance de sortie très faible".
Qu'ils disent, mouais, ça ferait dans les 2,5 k de Zout.
http://www.mh-audio.nl/Calculators/SRPP.html
Ok,ça fait un rapport 1/10 avec une charge de 25K.C'est jouable!
Je tenterais bientôt la proposions de JM.Plantefeve
En désespoir de cause
Aujourd'hui après 12 h de recherche continue j'abandonne:
Synthése:
Bloc 1 et 2 silencieux en position Droite
Bloc 1 et 2 Sifflante en position Gauche pota ou pas
Tester ensuite uniquement avec canal gauche connecté
Pota a zéro le sifflement se mesure sur est émis sur l'enceinte
Avec bouchon sur Rca pas de bruit
Cable Rca branché sur ampli bruit émis malgré pota entré ampli et préampli a zéro
Préampli en direct sur source (secteur off) TOUJOURS du bruit
Ampli en direct CD(éteint ou allumé) ou Dac = bruit ou sortie tuner= rien
J'ai même déplacé le bloc G vers le bloc D`Quasimême endroit
Idem
Avec un ampli transistor aucun sifflement
tout est confut
abandon
motdemelaudia a écrit :
RCGV a écrit :Bonjour
Bouyer dans ses amplis à tubes, avait contourné ce genre de farce en bobinant sur les résistances ou condensateurs en cause, un fil très fin de bobinage de transformateur.
René
Le fil très fin est relier aux pattes des résistances je suppose ou a la masse pour faire un genre de blindage
Dans ma config je suppose qu’il faudrait commencer par la 10K puis aller vers le pota?
Non le fil était libre de chaque bout mais tenu par les 2 derniers tours dans lesquels on coinçait le fil. Un truc de marin. Ca formait un blindage redoutable, car par curiosité je l'avais retiré pour voir.... J'avais vu et surtout entendu.
René
René
René
ok
je vois
La boucle de masse suspectée d'après le dessin (la photo du câblage ne permet pas de valider)
Le neutre de la RCA doit être relié directement au pied du potentiomètre - ou de la résistance de substitution, surtout pas via le point de ralliement des masses. Cela constituerait une boucle capable de capter bien des choses.
Bon courage !
PB
motdemelaudia a écrit :. . . Je vois tout l’intérêt de Simplifier son système au maximum
Ouais! Commence par virer ce préampli inutile . . . Rolleyes
Yves.
Yves.
J'ai fait le test aussi sans préampli
hélas a Gauche ça siffle encore
Mais je comprend l'idée générale
p ben a écrit :La boucle de masse suspectée d'après le dessin (la photo du câblage ne permet pas de valider)
Bon courage !
PB
Oui j'ai fait comme cela
forr a écrit :Je le connais, comme d'autres, à peu près par cœur.
Cordell met une résistance de 220 ou 560 Ω en série avec l'entrée.
ce n'est pas forcément un problème sur l'entrée, chaque transistor ou tube peut avoir envie d'osciller. Tout dépend du câblage ou du routage. Regarde encore, rater le verset tu as du.
Joël
motdemelaudia a écrit :Je tenterais bientôt la proposions de JM.Plantefeve
Synthése:
Idem
tout est confut
abandon
N'abandonne pas si vite!
Laisse reposer et reprends demain.
Essaye de faire un schéma/dessin du câblage des masses, les boucles de masse ne pardonnent rien.
Dans ton ampli il n'y a que du bon composant, ce serait dommage de le laisser à la poussière!
Joël
Je ne crois pas en audieu. Je laisse à Jean Yanne la paternité du coran alternatif.
Ce que je n'ai pas raté, c'est de relever une coquille dans un schéma du livre de Cordell (je lui ai signalée, il a confirmé que j'avais bien vu). A ce jour il semble que je sois le seul.
