Sifflements: De mal en Pis
#41
RE: Sifflement 5k et 7k aléatoires:
Grand_Floyd a écrit :Bonjour Jimmy,
Il va falloir mettre les amplis dans une cage de Faraday (un boîtier métallique avec une grille métallique comme couvercle.)Le tout relié à la terre.Mais avant cela,peut-être mettre un support Noval avec blindage sur le tube d'entrée suffira.
Je vais tester quelles blindages et essayer de m'immunisé l'entrée rapidement en attendant SFR
Jimmy
Bon en tant mieux si c'est localisé. A voir.... ou à écouter
RCGV a écrit :Bon en tant mieux si c'est localisé. A voir.... ou à écouter
Bonjour Jimmy,
Aussi a la lumière de ces infos j'espère recueillir toute procédure qui semblera le plus adapté a la réalité de la situation.
Un 220pF entre aval de R13 et masse ? (schéma en #24)
Jean-Marc.
Jimmy
En y réfléchissant bien,l'ampli ne capte rien quand tu a mis un bouchon directement sur l'entrée.Donc le tube d'entrée ne capterait rien par lui-même.Essayes d'abord la solution préconisée par Jean-Marc de mettre un condo de 220pF entre la grille du tube et la masse.
Jimmy
ok je vais tester
ça ne pas écourter dans l'aigu?
jimmy
Un petit peu.De l'ordre de -6dB à 20kHz quand le potar est en milieu de course électrique.
Bonsoir Christian,
Pas précisément à ce point. La mi-course électrique du potard de 50kΩ conduit à une résistance équivalente de 12.5kΩ (25k//25k d'après le modèle de Thévenin)...
...puis pour -3dB (passe-bas du 1er ordre) :     : 32kHz.
JM Plantefeve a écrit :Bonsoir Christian,
Merci pour la formule
Actuellement je teste un blindage type Cuivre/Plomb/Mu-Métal.
Je n'aime pas vraiment écourter. Souvent ça engendre d'autre anomalie
A suivre sur 3j
Pourtant je me souviens que Yves.M avait mis le C3 comme un étouffoir.!?
jimmy
Exact,me suis gouré en calculant l'impédance du condo.
