Room Simulation
RE: Room Simulation
Nero a écrit :mastro voila ce que ça donne
merci , j'aimerais bien voir aussi le waterfall sur 1 seconde et sur tout le spectre ;-)
ou le mdat :-)
et avec quelle enceinte as tu réalisé tes mesures ???
RE: Room Simulation
ou le mdat :-)
Je vais refaire des mesures à 3m et 3m50 du mur de devant qui sont intéressant d'après moi et je mettrais les mdat. Les enceintes des Altec Model 19 et un petit caisson alimenté par un ampli de sono
RE: Room Simulation
Voici les mesures effectuées aujourd'hui
https://www.sendbox.fr/uJSxYEZC
https://transfernow.net/59inz6u7nnb2
RE: Room Simulation
Un autre lien
RE: Room Simulation
Nero a écrit :Un autre lien
merci pour le premier partage de mdat de l'année 2020 :-))
tes mesures confirment des modes de pièce autour de 50hz et 150 hz
que tu dois entendre à mon avis sous forme de toniques ...
il me semble voir la présence d'un Hp d'aigu (>20khz ) rajouté sur ton Altec 19 vers 10khz qui est en avance de 1ms environ sur le medium .... ;-)
le niveau du medium aigu (zone de présence) , est réglé en retrait , pour une ecoute que je devine très douce et agréable à l'oreille, même à très fort niveau .... :-)))
en première analyse je dirais que c'est le mode à 50hz de ta pièce , qui présente le problème le plus difficile à améliorer ,
sur le decay à 52hz , il a seulement -13db d'écart à 160ms , alors qu'il faudrait plutôt être autour de -25db pour ne pas détecter de tonique , à mon avis ...
ton sub est t'il utilisé jusqu'a 80hz et présent sur cette mesure ???
si oui , il serait intéressant de faire des mesure sans le SUB .............
RE: Room Simulation
[Image: 200101114438334621.jpg]
[Image: 20010111444018884.jpg]
pulse du tweeter en avance d'environ 1ms par rapport à celui de la compression , ...:
[Image: 200101114437894427.jpg]
RE: Room Simulation
j'ai retrouvé le fil avec des infos intéressantes sur l'Altec 19 + tweeter + sub :-) :
A l'écoute depuis 3 semaine, très satisfait, je retrouve les cymbales et les éléments qui manquaient, les enceintes sont modifiées mais pas dénaturées, à suivre
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid130941
RE: Room Simulation
Merci Mastro, tu as résumé ma problématique des modes mais aussi les éléments de satisfaction
1) les tweeters étaient alignés sur la faces avant de l'enceinte, de combien faudrait-il les reculer? Ou bien avec mesure de bruit rose ?
2) le sub était allumé, coupé à 120 Hz mais avec peu de niveau, je n'ai jamais obtenu de bons résultats du fait des résonnances modales
J'ai en projet des bass trap dans les coin en DIY laine de roche Alpharock, mais pour quelle efficacité?
RE: Room Simulation
Pour le tweeter, Mastro parle d’une avance de 1ms, donc il faudrait le reculer de 34 cm et mesurer pour vérifier.
RE: Room Simulation
folkdeath95 a écrit :Pour le tweeter, Mastro parle d’une avance de 1ms, donc il faudrait le reculer de 34 cm et mesurer pour vérifier.
il est malheureusement dommage que ce ne soit pas aussi simple :
à la vue et analyse des vues suivantes , je constate que l'aigu est assez bien aligné sur le 38cm et c'est plutôt la compression qui est en retard par rapport au tweeter et au 38cm ;-)
la vue stepreponse actuelle est assez bonne ....
on distingue assez bien le pied du pulse du hp de grave entre les pulses du tweeter et de la compression ....
il ne faut pas oublier aussi , que l'alignement doit être effectué en priorité aux fréquences de coupures , avec des phases synchrones sur la plage de recouvrement ... (voir méthode d'alignement Synchrone de Ragnarsson)
[Image: 200102104249879526.jpg]
[Image: 200102104249695951.jpg]
