Conception et écoute d'un filtre Synkron
#21
RE: Conception et écoute d'un filtre Synkron
Oui mais tu n’auras pas le choix des pentes ni des frequences de raccordement, cela sera une version particulière par rapport à la plage de solutions possibles.
Le ac23 ne sait faire que du LR24, il faudra faire correspondre cela à la solution Synkron correspondante.
Et cela ne sera qu’une approximation du filtre Synkron d’ordre 4, car les filtres lf et hf devraient être d’ordre 8, débutant à l’ordre 4, voir le document beyond Duelund sur le site de Jean-Marc.
Ah oui, c"est vrai que Rane ne fait que du LR24, j'avais oublié.
Mon vieux DCX serait donc plus adapté.
Full horn JMLC + full totors Hiraga 8w et Crown XTI 2002, dans pièce dédiée
Bonjour Vincent,
Bravo pour ce travail d'équipe que je crois à l'origine de la progression de la didactique portée par ce papier.
Je joins sans concertation Dominique et Gilles à mon plaisir de lire cette forme d'encouragement.
Zilwicki a écrit :Pourtant le tweeter ne semble pas aligné avec le gros pavillon.
Si, il l'est. On n'a d'ailleurs rien modifié à ce propos puisque les trois voies étaient déjà parfaitement alignées avant notre séance de travail sur le filtre Synkron.
C’est un effet de perspective sur les photos donc.
Comment cet alignement préalable a-t-il été fait?
Alignement mécanique plaques de champ, sommet impulsion hp non filtrés, en utilisant la phase minimale une fois déduit le temps de vol...???
Comment cela a-t-il été vérifié une fois le filtre mis en place?
Jean-Marc ne parle que de courbes cibles en spl mais jamais de phase contrairement à ce qu’on voit d’habitude, avec une validation par reverse.
Zilwicki a écrit :Jean-Marc ne parle que de courbes cibles en spl mais jamais de phase contrairement à ce qu’on voit d’habitude, avec une validation par reverse.
La phase est clairement donnée par la mesure, et conforme
au modèle:
http://unepassionaudiophile.fr/atelier-e...terscheid/
http://unepassionaudiophile.fr/wp-conten...Global.jpg
Non. Elle est mal calée par rapport à la phase min de la réponse globale (et donc on ne voit rien il faudrait enlever le retard qui génère la forte pente) et surtout ce sont les phases individuelles de chaque hp filtré qui sont intéressantes, devant au sens du filtre Duelund être tous identiques à la phase globale.
Zilwicki a écrit :Non. Elle est mal calée par rapport à la phase min de la réponse globale (et donc on ne voit rien il faudrait enlever le retard qui génère la forte pente)
Il y a peu être un quart de poil de retard dans l'aigu, mais rien de nature à profondément modifier la pente générale obtenue en dessous de 10 kHz,
conforme aux simulations une fois ajoutées les limites des hp aux extrémités de bande passante:
http://jm.plantefeve.pagesperso-orange.f...ard-12.gif
http:// http://jm.plantefeve.pagesperso-...gaard.html
zilwiki,
C'est écrit plus haut, mesure avec REW. S'il fallait préciser : avec loopback, haut-parleurs non filtrés et alignement sur le départ des impulsions.
L'alignement se fait avant filtrage et ne se vérifie pas après.
Jean-Marc ne parle que de courbes cibles en spl mais jamais de phase contrairement à ce qu’on voit d’habitude...
Une cible mono-voie est une fonction à phase minimale, si la cible SPL est approchée, la cible phase est approchée de la même façon.
A propos de la phase système (trait fin) : Non. Elle est mal calée par rapport à la phase min de la réponse globale (et donc on ne voit rien il faudrait enlever le retard qui génère la forte pente)
Par contre c'est erreur de vouloir considérer un système multi-voies (à filtrage passif) comme étant à phase minimale.
bonjour,
je suis avec grand intérêt tout ce qui touche au filtre Synkron depuis que Jean Marc nous l'a fait découvrir. Je compte le mettre en oeuvre sur une 3 voies mais la réparation de mes médiums à dômes ATC-SM75 prends beaucoup de retard, je croise les doigts pour après l'été mais avant Noël. :-). (pb de bobines à fil plat alu).
En tout cas je suis content de voir de plus en plus d'utilisateurs de cette méthode, et j'espère faire bon usage prochainement de leurs expériences.
marc
