T-racks 206
#31
RE: T-racks 206
Merci Rémy, disons une représentation numérique inadaptée à la réalité analogique.
Mais est on sûr du silence en amont du filtre ?
RE: T-racks 206
Dans le cas actuel de Christophe, je ne pense pas qu'on puisse être sûr de cela à cause de la double conversion à la sortie d'un préampli qui a peut-être trop d'étages, et une tension de sortie pas adaptée au +4dbu du monde pro . Dans les 2 technos numérique et analogique, je pense qu'il faut chercher à avoir le moins possible de conversion d'un monde à l'autre. C'est pour cela que je suggère à Christophe d'essayer de trouver un dsp avec une entrée numérique. Cela doit lui permettre de travailler directement avec une interface numérique PC pour la lecture de fichiers en utilisant un réglage de volume sur ses applications en 24 ou 32 bits. Dans ce cas il n'y a qu'une seule conversion DA en sortie de DSP. Pour écouter du vynil, il peut brancher le préampli sur les entrées analogiques et profiter du magnifique bruit de fond qui va avec ... (joke)
Il pourra par la suite se trouver un préampli moins bruyant et un convertisseur AD adapté aux niveaux à traiter.
RE: T-racks 206
Le Relais Sonore a écrit :Dans le cas actuel de Christophe, je ne pense pas qu'on puisse être sûr de cela à cause de la double conversion à la sortie d'un préampli qui a peut-être trop d'étages, et une tension de sortie pas adaptée au +4dbu du monde pro . Dans les 2 technos numérique et analogique, je pense qu'il faut chercher à avoir le moins possible de conversion d'un monde à l'autre. C'est pour cela que je suggère à Christophe d'essayer de trouver un dsp avec une entrée numérique. Cela doit lui permettre de travailler directement avec une interface numérique PC pour la lecture de fichiers en utilisant un réglage de volume sur ses applications en 24 ou 32 bits. Dans ce cas il n'y a qu'une seule conversion DA en sortie de DSP. Pour écouter du vynil, il peut brancher le préampli sur les entrées analogiques et profiter du magnifique bruit de fond qui va avec ... (joke)
Rémy, tu as bien résumé mon "installation".
Je vais tester T-racks 206 et si ça continue d'être "bruyant" je vais me passer de préampli Big Grin
De toute façon vu que le vynile analogique n'existe plus, va falloir se passer de platine TD.
Filtrage Duelund Synkron
RE: T-racks 206
Christophe, si tu as une carte son PC qui traine par là (une pro avec sortie +4dbu serait le top), tu peux peut-être essayer en la connectant directement au DSC260 voir si par je ne sais quel miracle (celui de l'adaptation des niveaux par exemple) cela soufflerait moins. Réglage de niveau dans foobar par exemple. Ceci juste pour faire l'essai avec autre chose que ton préampli.
Edit. Le T-racks 206 ne possède pas d'entrée numérique ni spdif ni aes Sad Sad Sad
RE: T-racks 206
Le Relais Sonore a écrit :Christophe, si tu as une carte son PC qui traine par là (une pro avec sortie +4dbu serait le top), tu peux peut-être essayer en la connectant directement au DSC260 voir si par je ne sais quel miracle (celui de l'adaptation des niveaux par exemple) cela soufflerait moins. Réglage de niveau dans foobar par exemple. Ceci juste pour faire l'essai avec autre chose que ton préampli.
J'ai une zoom UAC-2 usb3. J'ai déjà fait l'essai et j'ai toujours ce souffle Sad
Ce qui est pratique c'est que ce souffle est présent dés le branchement, pas la peine de monter le niveau ou de mettre un signal Wink
Merci Rémy Smile
RE: T-racks 206
et lorsque tu shunt à la masse les entrées du dsc260, tu as toujours du souffle ?
Un bon DSP, ce serait celui ci: https://www.thomann.de/fr/xilica_xd_4080.htm
RE: T-racks 206
Le Relais Sonore a écrit :et lorsque tu shunt à la masse les entrées du dsc260, tu as toujours du souffle ?
Où est-ce que je prends la masse ?
Wahoo ce n'est pas la même game Wink
Pour avoir une sortie AES sur mon PC quelle carte puis-je mettre ?
Je regarde...
Merci Rémy.
RE: T-racks 206
Tu peux pas te tromper, tu relis les trois points ensembles....
[Image: attachment.php?aid=25416]
L'AES en entrée est compatible avec le spdif moderne en reliant le point froid à la masse côté AES (XLR), donc une carte dans ce genre peut le faire.
https://fr.aliexpress.com/item/326203381...b201603_52
Edit: tu as aussi avec sortie AES en kit:
https://fr.aliexpress.com/item/328306957...b201603_52
Ou tout monté avec afficheur
https://fr.aliexpress.com/item/329787653...f413c4db18
RE: T-racks 206
Le Relais Sonore a écrit :Tu peux pas te tromper, tu relis les trois points ensembles....
Parfait j'essaye ce soir
Merciiiiiii
RE: T-racks 206
C'est pire Sad
