Sujets : 68
23/06/2019-20:25:54
(Modification du message : 23/06/2019-21:09:10 par xtof.)
RE: T-racks 206
Le Relais Sonore a écrit :Salut Christophe,
Il y a une remarque qui me taraude: Tu as mis un prix certain dans une paire de tweeter pour couvrir une grosse octave, tu as acquis une palanquée d'amplis K209, et en revanche , pour un maillon aussi important dans la chaîne de reproduction qu'un DSP, il ne reste que 289€. Pour moi, ce n'est pas logique...
Amicalement
Rémy
Salut Rémy
Tu as parfaitement raison.
Mais je teste des solutions différentes histoire de mieux comprendre le fonctionnement d'un système audio performant.
Le maillon faible n'est pas forcément celui qu'on croit. Je suis vraiment curieux de tester ce processeur qui est quand même en 24 bits/96 kHZ.
As-tu une "référence" qui fait la meme chose à me proposer ?
Un appareil qui est en rack comme le DSC avec des entrées en XLR pour faire simple.
Je crois que j'aime bien changer de temps en temps de solution. Je sais pas si pour toi c'est pareil mais parfois je trouve le son de mon système horrible et le lendemain tout rentre dans l'ordre
Je suis d'ailleurs étonné que personne connaisse cette marque
Soit c'est de la daube, soit c'est pas assez cher
D'ailleurs le clone du dsp 206 sous la marque Amate audio vaut 700€.
Amicalement.
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian 1282 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET-703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Filtrage Duelund Synkron
Sujets : 432
RE: T-racks 206
xtof a écrit :...
Salut Christophe,
soit je ne veux ni de filtre numérique ni de DSP
Sujets : 66
RE: T-racks 206
xtof a écrit :As-tu une "référence" qui fait la meme chose à me proposer ?
J'ai un peu décroché des systèmes pro, comme le dit Xavier, les solutions minidsp sont à considérer. J'ai entendu dire du bien de Xilica. Perso, je préfère les solutions qui laissent le choix des DAC et ADC. Mais c'est autre chose.
Le temps ou je trouvais mon système un jour bon un jour mauvais est bien révolu. Sauf les jours ou il y a une panne avérée... Mon système est plein de défauts, mais aussi plein de qualités qui me permettent d'écouter tous les enregistrements avec suffisamment de transparence pour retrouver l'esprit avec lequel ils ont été produits, et pour moi c'est l"essentiel. Pas d'ambiance systématique mais un changement d'atmosphère à chaque morceau.
Et n'en déplaise au sieur Raoul, cela n'a été en partie possible (chez moi) qu'avec l'arrivée de DSP, Na !
Sujets : 5
RE: T-racks 206
Le Relais Sonore a écrit :xtof a écrit :As-tu une "référence" qui fait la meme chose à me proposer ?
Xilica, XTA, et pourquoi pas un Lake Contour en occasion (la version avec entrée AES)?
Cordialement, François
Sujets : 68
24/06/2019-07:29:48
(Modification du message : 24/06/2019-07:38:00 par xtof.)
RE: T-racks 206
françois/ EAR a écrit :Xilica, XTA, et pourquoi pas un Lake Contour en occasion (la version avec entrée AES)?
Merci Raoul, Rémy, François
Question à 1€ ?
Quelle résolution et quelle quantification choisir pour être sûr d'avoir du sérieux ?
24 bits/96 KHz ou plus ?
Sujets : 66
RE: T-racks 206
24/96 semble suffisant. Je ne crois pas qu'en dehors des solutions PC il existe du 24/192 sur les DSP intégrés.
Mais comme le précise François, une entrée AES est plus que souhaitable, surtout si tu veux enfin résoudre tes soucis de RSB.
Sujets : 127
24/06/2019-10:09:43
(Modification du message : 24/06/2019-10:11:22 par calivin.)
RE: T-racks 206
Vous pensez que le bruit est numérique ?
Du au nombre de bits utilisés trop restreint ?
Auquel cas ce serait pareil V le filtre.
Sujets : 68
24/06/2019-11:32:25
(Modification du message : 24/06/2019-11:52:11 par xtof.)
RE: T-racks 206
Le Relais Sonore a écrit :24/96 semble suffisant. Je ne crois pas qu'en dehors des solutions PC il existe du 24/192 sur les DSP intégrés.
Merci Rémy,
J'explore la piste AES.
Dommage je l'ai en entrée de mon préampli mais pas en sortie
Sujets : 68
RE: T-racks 206
JM Plantefeve a écrit :Bonsoir Christophe,
Pourquoi ne pas régler le volume au potentiomètre du préampli ?
Bonjour Jean-Marc,
C'est ce que je fais. Le niveau va de 0 à 100. Je suis à 50 pour une écoute normale.
J'ai ce souffle en natif sans rien toucher
Il faudra que j'explore la piste câblage
Sujets : 66
RE: T-racks 206
calivin a écrit :Vous pensez que le bruit est numérique ?
C'est l'inverse Vincent, le bruit si il est généré ne peut l'être que par les circuits analogique. Du côté du numérique on cherche à limiter l'effet de seuil en augmentant le nombre de bits traités. D'un côté analogique avec génération de bruit d'un autre côté numérique avec dégradation par sous représentation numérique. Disons qu'en fait le numérique peut aggraver les choses, mais pas être à l'origine du bruit.
