et les Klipsch ???
#31
RE: et les Klipsch ???
Les autres fiches, je m'y suis mal pris!!!!
Raaaahhhh!!
Ludovico a écrit :Je suis en train de chercher des HP type 416-8b... j'ai vu que GPA a réédité ce modèle (Alnico). Y a t-il réellement une différence avec les Altec d'origine?
Le problème, c'est qu'il y a eu plusieurs versions de 416-8B, avec des paramètres TS très différents. Je me suis intéressé au 416-8B Alnico de GPA, et il semble malheuresement correspondre à la dernière version (voir le site de Dominique Petoin).
A priori, d'après les fiches et les informations recueillies sur les forums américains, c'est le 416-8A d'origine qui devrait donner les meilleurs résultats dans une VOT.
Maintenant, débourser 1000 Euros pour faire l'essai et vous donner le résultat, j'hésite Smile
Pour illustrer (valeurs des VAS entre autres...):
Voici le lien vers le site de GPA qui publie les spécifications techniques ALtec qu'ils utilisent pour le 416-8B.
http://www.greatplainsaudio.com/vintage_...peaker.pdf
Dominique Tanguy
Merci Dominique pour ces infos. Sais-tu comment reconnaitre les différentes versions de 416-8B sans faire de mesure ?
Malheureusement non. C'est un peu embêtant car les résultats, pour une enceinte donnée, peuvent être très différents d'une version à l'autre...
Sais-tu si les 414, qui sont des cousins proches des 416, sont aussi concernés ?
C'est pourquoi la solution de Per Hasling me semble intéressante. Il conserve les membranes d'origine, très légères, et refait la suspension. D'après lui, la perte d'efficacité de l'aimant alnico n'est pas significative, mais je n'ai pas les moyens de vérifier sinon en achetant une paire et de les mesurer dans mes enceintes...
Ludovico a écrit :
Dominique-Tanguy a écrit :C'est pourquoi la solution de Per Hasling me semble intéressante. Il conserve les membranes d'origine, très légères, et refait la suspension. D'après lui, la perte d'efficacité de l'aimant alnico n'est pas significative, mais je ne suis pas de moyen de le vérifier sinon d'acheter une paire et de les mesurer dans mes enceintes...
C'est aussi ce que je pense. Mais il faut mettre le prix il me semble!
Aussi je me pose la question, n'y a t-il vraiment plus aujourd'hui de HP, avec membrane très légère, moins chers et tout aussi performants que les Altec d'antan?
Je ne crois pas. Je ne suis pas un expert, mais je crois comprendre que ces membranes légères sont associées à des tenues en puissance faibles. Les HP modernes ont des tenues en puissance élevées.
Dominique Tanguy
Bonsoir à tous
ça devient très technique ce petit problème de HP
mais aussi très intéressant
je ne pensais qu'il existait autant de variantes pour un même HP
et que ces variantes allaient donner des différences aussi sensibles à l'oreille (voire aux mesures)
c'est vrai qu'un essai à 1 000 euros, c'est un risque
mais si je peux m'exprimer ainsi : qu'elle est la taille de ce risque ?
au risque de dire une ânerie énorme
à 1 000 euros, le risque doit être relativement limité
ces HP ne doivent pas être mauvais
mon doute est plutôt dans la comparaison avec les 28 alnico de chez supravox (2 000 euros la paire)
ça voudrait dire soit que Supravox est très cher, soit que les Altec soit en comparaison moins bons
dommage que supravox ne fassent pas de 38 alnico
car j'aime bien leur son
encore une question avec un seul HP Altec
je peux espérer combien de dB ?
parce que s'il faut 4 HP, l'essai est alors à 2 000 euros......
merci
Thierry
