Sujets : 21
RE: Mise au point d'un filtre d'enceinte 3 voies
folkdeath95 a écrit :ne pas utiliser de pinces crocodiles car elles ajoutaient 0,7 ohms
Pour la mesure des impédances, Clio Pocket est pourvue de pinces crocodiles de bon aloi. L'indication est à 0.1 Ω, non contredite par mon multimètre à précision de 0.001 Ω près.
Sujets : 40
27/03/2019-10:49:19
(Modification du message : 01/12/2020-14:32:54 par Ragnarsson.)
victime du pipotron
Sujets : 119
Ragnarsson a écrit :A partir de certaines valeurs de résistances c’est mieux de passer en actif.
A partir d'un certain niveau de précision en amplitude, il faut oublier le filtre passif...
Sujets : 40
27/03/2019-11:46:02
(Modification du message : 01/12/2020-14:33:08 par Ragnarsson.)
victime du pipotron
Sujets : 21
27/03/2019-12:11:03
(Modification du message : 27/03/2019-12:14:17 par anonyme109.)
Ragnarsson a écrit :Je ne fais pas de mise au point au point d’écoute seulement la vérification que le retard d’une voie sur l’autre est cohérent avec celui du point de mesure pour la mise au point du filtre, sinon j’ajuste un peu le delai de la voie en retard ou en avance par rapport à la mesure au point d’écoute.
Cela reste inutile en 2 voies, comme nous venons de le voir, un simple schéma a base de triangle et un report de dimensions sont suffisants.
A partir de 3 voies, cela peu commencer a avoir un sens, encore que pour l'avoir fait cela fonctionne aussi.
L'avantage dans ce cas de la mesure au point d'écoute n’apparaissant que quand les conditions de mesure le permette.
La aussi, l'expérience a ici montré qu'il valait mieux dans certain cas connaitre la distance pour choisir la mesure acoustique la plus représentative.
Cela vaut évidement pour des fréquences ou la longueur d'onde est grande par rapport a l'erreur de mesure au mètre, pour un raccord de tweeter a 5 Kz ou plus, la mesure acoustique permettra d'ajuster les choses correctement (avec le matériel adapté).
Sujets : 16
27/03/2019-13:47:41
(Modification du message : 15/03/2021-16:55:01 par qui?.)
_
Sujets : 16
27/03/2019-14:10:05
(Modification du message : 15/03/2021-16:55:10 par qui?.)
_
Sujets : 97
27/03/2019-18:14:46
(Modification du message : 27/03/2019-18:25:06 par JM Plantefeve.)
Anaël,
dans le filtre, la RDC des selfs n'occasionne aucune perte de SPL dans le grave en dessous de 230 Hz, au contraire de ta R purement résistive qui n'a pas de réactance (X=0) et agit de façon quasi égale sur tout le spectre
Utilisation des .frd et .zma d'un 416 de la Onken et puisqu'il est question d'atténuation et non de linéarité, lissage en 1/3 d'octave pour faciliter l'analyse visuelle :
S1 en bleu : 416 en direct
S2 en orange : 416 avec R série de 2R : R + j·0 : atténuation
S3 en magenta : 416 avec L série de 2mH (1mR) : 0 + j·X :filtrage de 1er ordre
S4 en vert : 416 avec L série et R série : R + j·X : filtrage du 1er ordre
et atténuation
Sujets : 16
27/03/2019-18:56:01
(Modification du message : 15/03/2021-16:56:05 par qui?.)
JM Plantefeve a écrit :............
tu te trompes quelque part. Il faudra le temps de réviser afin de voir là où est la paille dans le raisonnement
Sujets : 30
Banned
Elle est coquette la pauv' bête. En plus d'être sympathique, elle ne manque pas de se faire des amis en chemin...Il est vrai que les qualités du bonhomme sont grandes.
A tel point qu'il parvient lui même à les citer.
Je peux me targuer d'un trait de portrait d'Anaël en citant l'humilité, car c'est un oubli de sa part qu'il ne faudrait pas manquer.
Un petit récap:
- Rigolo à tendance "espiègle" voir taquin
- respectueux
- Ultra honnête à tendance sincère
- passionné
- engagé
- vraiment, mais vraiment par dessus tout ouvert, et très policé.
Une crême, ce gars .
David
