21/03/2019-21:44:56
(Modification du message : 01/12/2020-14:22:28 par Ragnarsson.)
RE: Mise au point d'un filtre d'enceinte 3 voies
victime du pipotron
21/03/2019-21:44:56
victime du pipotron
22/03/2019-07:59:23
Bonjour à tous
Pour ce qui concerne les fichiers , il me semble que les dernières mesures sont certainement plus représentatives et plus justes. (message 201) Gilles https://www.grosfichiers.com/uSQCK6FnTPr
22/03/2019-19:00:11
Bonsoir Pierre,
Quels fichiers .frd as-tu utilisé car je ne trouve pas le même résultat avec ton schéma ? Gilles m'a indiqué un .mdat le 19 mars, à ma proposition en message privé. J'ai fenêtré avant export frd. Sa description : les mesures de l'enceinte onken 1 à 1 m 1 mesure du 416 avec position du µ à la base du pavillon 1 mesure de la CP avec position du µ à la base du pavillon Peux-tu partager ton fichier .dxo ? Volontiers, le voici joint. Extension .pdf à remettre en .dxo Bien à toi, Jean-Marc.
22/03/2019-20:32:04
(Modification du message : 01/12/2020-14:18:10 par Ragnarsson.)
victime du pipotron
24/03/2019-11:28:19
(Modification du message : 01/12/2020-14:18:24 par Ragnarsson.)
victime du pipotron
24/03/2019-11:39:35
(Modification du message : 01/12/2020-14:18:40 par Ragnarsson.)
victime du pipotron
Sur la base du dxo mis en lien par J-Marc P. , mais avec recul de 11p: ou 10 p :
24/03/2019-14:15:10
ci-joint les mesures d'impédances onken 1 Gilles
24/03/2019-16:05:14
(Modification du message : 01/12/2020-14:18:53 par Ragnarsson.)
victime du pipotron
24/03/2019-16:26:57
Ragnarsson a écrit :jimbee, le recul est plutôt de 12,5 à 13 pouces selon les mesures Ah bon, et combien, mesuré à la simple règle, entre le fond du boomer et la membrane de la compression? en 12,5 p : |
