Sujets : 6
04/12/2018-10:26:49
(Modification du message : 04/12/2018-10:30:08 par GG14.)
RE: Etude filtrage en 2 voies, HP grave radiation directe / pavillon medium-aigu
Citation :Le Sheffield Lab Drum & Track & Disc est ... vivant, roboratif, full of life
La valeur n'attend pas le nombre des années. Ecouter et aussi voir cette toute jeune fille jouer de la batterie
https://www.youtube.com/watch?v=_q8s93klams
https://www.youtube.com/channel/UCGn3-2L...BIdl2Loozw
C'est du son Youtube, mais bon...............c'est quand même pas mal si on envoie un peu
Sujets : 16
04/12/2018-13:35:03
(Modification du message : 15/03/2021-15:25:58 par qui?.)
_
Sujets : 5
Bonsoir à tous
je suis ce post avec attention .
Serait il possible de voir l'impulse et la step reponse aprés correction de la phase et de l'amplitude avec Rephase au post 256
systéme 1
Volumio Rapsberry PI3 DAC Hifiberry -src 2496 -dcx 2496 -Crown dc300A2 sur E145 ou altec 416 -Crown Dc150 A2 sur Tad 4001 et copie TH 4001 ou Tad 2001 sur Ledauphin .
2 Caisson Onken avec Beyma 18lx60
sytéme 2
Volumio RabsberryPI4 DAC hIFIBERRY Nuoxun LM848RTS 3 FOSI V3 stéréos sur jbl 4628B Cabaret (E145 2118H 2404H-1)
systéme 3
Volumio Rabsberry pI4 DAC Audiophonics Ampli Nec JBL 4430
+ diverses boites à sons vintage
Sujets : 16
07/12/2018-09:52:30
(Modification du message : 15/03/2021-15:27:56 par qui?.)
_
Sujets : 5
Bonsoir
Je faisais surtout allusion au post de Jimbee "egalisation fir avec rephase et Rew"sur ce Même Forum Mélaudia au Chapitre Filtres
Tu as fais une mesure avec Rew .
Il suffit d'en extraire l'excess phase de l'exporter dans Rephase ,de l'egaliser avec Filter linéarisation et Phase Eq .
Appuyer sur Clear
Importer la mesure initiale et égaliser l'amplitude avec paragrafic Gain EQ
Créer l'impulse en Wav et l'exporter .
Importer l'impulse dans Rew
Faire l'opération A*B
Regarder l'amplitude , la phase ,la figure de l'impulse et la Step Réponse .
Tu peux tout faire avec ta mesure initiale , pas besoin de nouvelles mesures
Tout est bien expliquer dans le Post de Jimbee
systéme 1
sytéme 2
systéme 3
Sujets : 5
Le Post de Jimbee est "Egalisation à Phase minimum avec Rew et Rephase " ,désolé pour l'imprécision
systéme 1
sytéme 2
systéme 3
Sujets : 16
07/12/2018-21:30:03
(Modification du message : 15/03/2021-15:28:26 par qui?.)
_
Sujets : 16
08/12/2018-10:12:15
(Modification du message : 15/03/2021-15:28:53 par qui?.)
_
Sujets : 16
09/12/2018-12:42:18
(Modification du message : 15/03/2021-15:29:41 par qui?.)
_
Sujets : 6
narshorn a écrit :09.12.2018
manips rePhase - > REW
Pour visualiser l'effet de la correction
Credits to Jimbee, pour me montrer une réalisation exemplaire d'égalisation de phase
(3 banks d'EQ bien ordonnés, un travail d'artiste
Sur cette base;
- import de la mesure brute dans rePhase, ajout des EQ en phase minimum
- création d'un impulse .wav de convolution
- re-import dans REW, et opération "A times B"
- offset d'environ -80dB, pour retrouver l'amplitude d'origine en lecture
Mesure initiale
Allure de l'impulse de correction :
Allure de l'impulse de correction, importée dans REW :
Résultat de A times B :
On note l'imprécision de calcul relative de REW dans l’extrême-grave et l’extrême-aigu.
Je n'ai pas non plus ajouté d'EQ sur la zone de trou dû à la position de la mesure.
Allure de l'impulse / STEP, avant correction :
Allure de l'impulse / STEP, après correction :
Je mets le .mdat en lien ici :
www.grosfichiers.com/eqhKx1mddQ0Q
merci beaucoup pour le partage du mdat :-))
ta démonstration est très bonne ... ;-)
j'aimerais bien voir ce que çà donne sur une voie de ton choix ,
au point d’écoute avec et sans rephase ...
merci , et bonne continuation , pour cette deux voies qui est très bonne voie
de mise au point :-))))
bravo .... !!!
