Altec 1505 - Suite en 3D
RE: Altec 1505 - Suite en 3D
impression 3D "façon bois"...en plus d'être très "soft" à manipuler, ça tourne dans tous les sens...(impression en une passe, charnières comprises !)
jys a écrit :je suis sûr qu'on va le faire ! les structures sandwich que j'ai réalisées (du m au mm) sont accessibles avec ces machines...
*1mm CP aviation + 10mm mousse technique + 1mm CP aviation...très compliqué et trop cher pour nos modestes pavillons...
Le sandwiches de mousse sont intéressants, car ils permettent d'augmenter la raideur sans trop de contrepartie en poids.
J'ai réalisé des tests vibratoires sur diverses éprouvettes, avec mesure des vibrations à l'accéléromètre (en l'occurrence un B&K 4515).
Ci-dessous un extrait de ces mesures :
1. Plaque de carbone d'épaisseur 3 mm (tissu équilibré drapé 0/90)
2. Deux peaux de carbone de 1,5 mm d'épaisseur chacune, 1 mm de SMACTANE en sandwich
3. Deux peaux de carbone de 1,5 mm d'épaisseur chacune, 5 mm de mousse en sandwich
4. Deux peaux de carbone de 1,5 mm d'épaisseur chacune, 10 mm de mousse en sandwich
Le Smactane est un élastomère amortissant développé par le groupe Montblanc Technologies, très utilisé en aéronautique.
Ca vaut le coup de travailler ce genre de question, surtout dans les enceintes à parois rectangulaires.
Pascal
Pour info, nous avons déjà réalisé des pavillons en sandwich ...
Et utilisé la 3D pour beaucoup de pièces, et en particulier une grande partie des Sphères :
Sphères
Ceci dit ce qu'a réalisé Gébésoft est remarquable.
Audio Pavillon
Suis de plus en plus impressionné par les capacités de ces imprimantes.
Magnifiques travaux de GéBé ! Et post à suivre de près.
Pierre
Joël est entrain de construire une magnétiseuse d'alnico et c'est pas du tout évidant. Le but est de remagnétiser ses Altec 288 pour faire les essais de mon Altec 1505b en impression 3D.
http://forums.delphiforums.com/haute_fid...sg=36221.1
@mitiés, GéBé.
Le Onken 500 Wood façon Le Dauphin,
[attachment=22753][attachment=22754][attachment=22755]
[attachment=22756][attachment=22757]
@mitiés, GéBé.
Bonsoir à tous,
Je vous poste le compte-rendu des mesures du pavillon chez Joël récupéré sur delphi....c'est très encourageant....!
Aujourd'hui en première mondiale (!) mesures et écoutes d'un pavillon multicellulaire sorti d'une imprimante.
[attachment=22807]
La belle matinée ensoleillée nous a bien motivé pour faire des mesures en extérieur loin des murs et encore plus loin du plafond. Pour le sol l'essentiel des mesures a été fait micro au sol posé dans l'herbe, micro à 2 mètres puis à 5 mètres sous plusieurs angles horizontaux et verticaux. En gros en essayant de viser l'axe des cellules. La dernière mesure fut faite bouche du pavillon dirigée vers le ciel micro dans l'axe à environ 1 mètre. Plus de détails dans le fichier de mesure.
Mesures faites avec REW en mode loopback sinus glissant de 300Hz à 20KHz micro EMX-7150 et son fichier de calibration, condensateur en série de 330µF en protection de la bobine au cas ou.
Le fichier de ces mesures est dispo ici pendant 30 jours :
https://framadrop.org/r/gMhFueMRFH#pjj7V...S1I/4ej9s=
Je ne sais trop que dire de ces mesures, il faudrait comparer à des mesures d'un original. A première vue elles ont bien un air de famille avec celles croisées sur le net.
Pour rassurer le village écoute rapide d'un peu de musique, non les bruits genre sirènes bizarres que vous venez d'entendre ne sont pas des alertes ni des attaques terroristes, c'est pour écouter de la musique! Pour se rassurer aussi. Forcément il manque beaucoup en bas mais rien de rédhibitoire, pas de vilain son de plastique, loin s'en faut!
Puis démontage du moteur et du support pour les 2 étages d'escaliers, le plastique et le sable c'est lourd et de toute façon c'est trop gros pour les portes!
Vu que les mesures ont montré l'aptitude de l'ensemble à reproduire le 15KHz premier essai en 2 voies actives coupure à 600Hz. En dessous un TAD1601.
Ecoute rapide pour voir que tout fonctionne plutôt bien puis calage du délai au mètre et de la courbe de réponse au micro et enfin écoute avec de la musique.
Maintenant c'est sûr, le plastique n'a pas été gaché le pavillon imprimé ça marche carrément pour de vrai! Tout mieux que le 21 Fertin qu'il remplace mais moins bien que la TD2001 dans le haut ce qui était attendu, l'équalisation fait ce qu'elle peut.. Les voix sont plus naturelles, plus détaillées et très propres, pas de résonances ou colorations de plastique loin de là! Même en écoutant un seul canal la sensation de profondeur est marquante.
L'autre canal a été conservé en l'état pour comparaison rapide et pour écoute en stéréo. Autant le dire de suite l'écoute en stéréo est un assemblage immonde et contre nature qui détruit l'image et fait des choses bizarres mais malgré cela les timbres sont toujours aussi beaux et toujours pas de son de plastique.
Je vais devancer un peu Gérard qui ne devrait pas tarder à annoncer l'arrivée imminente du 2ème, l'imprimante est déjà d'accord et de toute façon si j'ai bien compris elle n'a pas trop le choix il va falloir écouter en stéréo pour de vrai!
L'imprimante 3d c'est bien!
Joël
Merci Joël pour ce très beau compte-rendu. Pour moi le fait que le pavillon soit neutre et surtout n'ait pas un son de plastique, c'est très encourageant. Le sablage y est sans doute pour quelque chose. Beaucoup de profondeur et d'espace autour des voies m'ont rassuré et je vais rapidement entamer l'impression du 2ème pavillon. J'attends des retours sur les mesures car je ne suis vraiment pas un spécialiste.
Joël, tes compétences en mesures et en manipulations des softs sont extraordinaires et je ne parle pas de l'électronique et de ta CNC qui dépose des composants CMS au 1/10 de mm sur les circuits imprimés. J'ai été scotché....! En tout cas cette journée à été très enrichissante et l'écoute du 1505 t'a donné envie de vite mettre en place ton pavillon circulaire de 800 mm.
@mitiés.
Gérard.
@mitiés, GéBé.
je rajoute un petit dessin, la courbe mesurée au point d'écoute atténuation de la compression faite à l'oreille et retard au mètre de bricoleur. Pour une coupure à 600Hz c'est pas pire!
Les montagnes dans les basses c'est la pièce, au dessus de 600Hz le pavillon est remarquable surtout si utilisé de 600Hz à 3KHz. 5dB/carreau et lissage au 1/6ème d'octave.
Gérard, encore bravo!
Joël
juste superbe, c'est top de voir un tel boulot récompensé par une écoute à la hauteur des espérances.
comme on dit: YAPUKA faire le second :-)
bon courage pour la suite et encore bravo !!
[/font]
Que vous reste t'il à céder.
Je recherche un renforcement grave et ai 8 *15 pouces tad sur ma tsm1.
Marcel R à lui 12 hp.
Ou un bas médium type sato, voir une centrale active ou passive pour le hc type tsm1 ou 2..
Lionel
