ceci est un Cube...
RE: ceci est un Cube...
Bjr Jean-Marc,
Voici des photos du câblage "final". le petit circuit universel de couleur orange supporte des capacités pour faire un filtrage passe haut ds le cas d'une multi-amplification. Que ce circuit soit en fonction ou pas, le bruit de bzz demeure.
Le câble vert avec les manchons de gaine thermo noire sert à alimenter la LED de l'interrupteur.
Hervé
avec photos, ça ira mieux
Pièces jointes
.pdf   photoCube.pdf (Taille : 540,9 Ko / Téléchargements : 622)
.pdf   photodCube2.pdf (Taille : 540,79 Ko / Téléchargements : 553)
.pdf   photosCube3.pdf (Taille : 614,87 Ko / Téléchargements : 513)
Pourquoi tes résistances/capa/et transistors si décollé du circuit ? personnellement je doute que ça soit un plus pour le cube....
Hervé,
L'agencement des connexions de masse est différent de celui exposé sur le prototype du message #1. Au banc de filtrage, il faut utiliser les deux connexions de masse par voie, plutôt que d'installer une connectique de type gigogne (connexion dégradée et hors étoile) sur la carte amplificatrice. Si je devine bien sur la photo.
Différence presque innocente sur des transducteurs de rendement moyen, mais sur des éléments à 110dB/1W/1m...
Jean-Marc.
Merci Jean-Marc
Je ne comprends pas. Sur la carte alim j'ai 3 connecteurs de masse. 1 connecteur de masse va sur la voie droite et un autre sur la voie gauche (le 3ième sert à l'alimentation de la LED de l'interrupteur). Je fais repartir la masse HP de la voie droite du connecteur de la carte (idem. pour la gauche). Que propose tu donc? Venir prendre la masse HP sur la carte amplificatrice en installant un connecteur supplémentaire à coté de celui d'arrivée de la masse de la carte d'alim (possibilité 1) ou installer un connecteur supplémentaire sur la carte d'alim pour séparer masse HP et masse carte pour chaque voie (possibilité 2). Je joins un croquis pour être plus clair
Bien à toi
Hervé
Pièces jointes
.pdf   ampliCubeBranchement.pdf (Taille : 77,63 Ko / Téléchargements : 480)
Bonjour Hervé,
Possibilité 2 : c'est cela. Du GND du banc de filtrage :
fast-on 0V carte droite
fast-on 0V HP droit
fast-on 0V carte gauche
fast-on 0V HP gauche
    (#17)
http://jm.plantefeve.pagesperso-orange.fr/Cube.jpg
Bonjour Hervé,
Il faut que tu ramènes tes 0V HP sur la carte alim et non sur les cartes amplis!
Bonjour Hervé,
J'ai omis d'observer un point : les cinchs semblent isolées du coffret, ce dernier est donc électriquement flottant ? Si oui, le relier au 0V par ces cinchs d'entrée. La terre n'étant que à l'écran du transformateur.
Bonjour Jean-Marc et Christian,
Dès que j'aurais un moment je prendrai vos remarques en compte. Le coffret n'est pas flottant mais relié au 0V via les masses des 2 cinchs d'entrée par des câbles noirs et des cosses à œillets comm0 préconisé par Jean-Marc
Hervé
JM Plantefeve a écrit :Bonjour Hervé,
Bonjour Jean-Marc,
La masse métallique du boitier ne devrait pas être plutôt reliée à la terre ainsi que l'écran du transfo ? (Pour des raisons de sécurité)
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 23 visiteur(s)
