Equivalents au HP de grave Altec
RE: Equivalents au HP de grave Altec
Je rallonge la liste avec Precision Device, Fostex, RCF, mc Kenzie, PHL
Baffles ouverts et tri-amplification :
- Subs Visaton W300 en ripole avec ampli Yamaha de sono
- Grave Hemp CO8v sur baffle plan avec ampli Apollon classe D
- Médium JBL 2441 sur trompe 2301 avec ampli Hiraga classe A 20 W
- Aigu Radian 1 pouce  filtré en passif
Préampli et streamer : MiniDSP SHD
Filtrage grave : Behringer DCX2496
je vais parler des deux seuls que j'ai pu comparer chez moi, à savoir l'alpha 15 et le 416-8b.
Il y a un monde entre les deux....
Sur mon système l'alpha 15 s'occupait de la bande jusqu'à 120 Hz au dela, le supravox T215 était bien supérieur, avec le 416, j'ai monté la fréquence de raccordement vers les 250 Hz. Mais même sous 120 Hz le 416 était meilleur.
Aucune comparaison entre ces deux HP, heureusement j'oserais dire, après le 416 semble tout de même être un très sérieux client, il ne doit pas être évident de trouver un 38 qui monte aussi bien, en revanche, si ta plage d'utilisation est un peu plus basse, il doit y avoir moyen de trouver des trucs qui marchent plus facilement.
Bien plus que 120 Hz, je coupe à 400 Hz et en passif 12db. Il faut que mon "élu" soit propre jusqu'à 800 Hz.
SPH-390TC
Bonsoir
Pour moi :
TAD 1601 a ,b ou c
Quel est le budget ? Aucun ?
Je commence à me renseigner sur les HPs et leurs différentes caractéristiques. Corrigez moi si je me trompe, la cible serait :
- Fréquence utilisable de 40 Hz à 800 Hz, très difficile pour un 38cm d'après ma compréhension
- une sensibilité élevée, 98db/w/m
- un rapport moteur/masse/rigidité intéressants. Enfin surtout un gros moteur vis à vis de la masse mobile ..
- un compromis suspension/rigidité/xmax permettant de descendre bas, tout en montant relativement haut .... sans distorsion ..
Bref c'est compliqué Big Grin TAD 1603 ? JBL 2205A ? Et également 2x beyma SM112N Wink
Merci pour vos contributions; "pas trop cher" pour moi c'est 250 € maxi l'un. Je retiens donc le Monacor et le Beyma. La plage de 40 à 800 hz me convient, tout comme les 98 db (mes chambres font du 112 db). Lequel est le plus rapide, sec, comme ce que j'ai entendu 816 ?
Oups, il fallait lire : rapide et sec comme ce que j'ai retenu des mes écoutes des Altec 416
Une question en parallèle: que reproches-tu au Supravox 400, qui a déjà la réputation d'être un bon HP correspondant peu ou prou à ton cahier des charges? Trouver mieux pour 250€ le bout va me sembler un peu compliqué...
Jean.
Je n'ai pas réussi à les faire marcher. C'est comme s'ils ne montaient pas assez haut. A se demander s'ils ne sont pas faits pour des subs.
