Sujets : 87
24/04/2018-15:07:37
(Modification du message : 24/04/2018-15:08:20 par gebesoft.)
RE: Altec 1505 - Suite en 3D
Bonjour à tous......
Throat pour Altec 1505b pour 288 (1/4 pouce)
[attachment=21050]
[attachment=21051]
Solidworks commence à rentrer.....
@mitiés, GéBé.
Sujets : 50
Hehe ça prend forme, bravo
Comment comptes tu fixer les cellules entre elles ?
Jean-Louis
Sujets : 87
Jean-Louis P a écrit :Hehe ça prend forme, bravo
Jean-Louis
Salut Jean-Louis,
L'ABS peut se coller avec de la colle PVC...mais d'autres colles peuvent convenir :Araldite 2022 ou Loctite 495. L'ABS peut être fondue avec de l'acétone et servir de colle.
@mitiés, GéBé.
Sujets : 73
24/04/2018-17:42:48
(Modification du message : 24/04/2018-17:43:29 par nicolasd.)
gebesoft a écrit :Bonjour à tous......
Vu le poids des moteurs (ou du pav), t'aurais intérêt à renforcer les adaptateurs, c'est pas du métal ...
Sujets : 87
nicolasd a écrit :Vu le poids des moteurs (ou du pav), t'aurais intérêt à renforcer les adaptateurs, c'est pas du métal ...
Tout est possible en impression 3D....!
La throat me revient à 12 euros tout compris......je peut faire plusieurs prototypes.
@mitiés, GéBé.
Sujets : 73
24/04/2018-18:02:23
(Modification du message : 24/04/2018-18:03:00 par nicolasd.)
au mini fais des nervures dessus et dessous, dans le plan de la charge ...
Sujets : 87
Oui, c'est déjà sur la planche solidworks....Merci.
@mitiés, GéBé.
Sujets : 261
Bravo !
Ça se prėsente bien... J'en ai une paire en fonte, et une en bois que j'utilise actuellement et que je préfère.
Si tu en fais une paire en plus, je suis intėressé par un essai.
Ton prix sera le mien.
Sujets : 87
Pas de problème, par contre si possible tu pourrais prendre les côtes du throat en fonte 30166 pour que je vérifie si les miennes sont bonnes....
@mitiés, GéBé.
Sujets : 261
Longueur : 193 mm (en teant compte de la partie dėcolletėe qui appuie sur le joint de la 288. Certains adaptateurs n'en sont pas ėquipé)
cette protubérence fait environ 2 mm, ce qui ramène la longeur à 191 mm si on s'en passe (ce qui est mieux si on veut monter des Yamaha.
Diamètre côté compression : 36 mm
Rectangle côtė pavillon : 82x51 mm
Diamètre perçages côté pavillon : 10 mm
Côté compression : 11 mm (3 sur 120°)
Entraxes côtė pavillon : 127 et 96 mm
Sachant que les dimensions d'origine doivent être en pouces...
