Infraflex
RE: Infraflex
Salut Etienne,
Pour le moment, je suis plutôt sur un panneau DML, avec du carton de qualité "moyenne" qui me donne du fil à retordre. Mais l'Infraflex, j'y viendrai un jour, du moins je l'espère. Avec peut-être un Midflex, si tes recherches portent leurs fruits.
Pour faire avancer le shmilblick Infraflex, je crois qu'il faudrait trouver un moyen de se procurer du polystyrène expansé de qualité supérieure sans être obligé d'en acheter trois tonnes à la fois.
RE: Infraflex
Salut Etienne,
J'ai loupé le miens, il est en attente de "réparation". Je m'explique ... Le problème c'est que la membrane, au collage et au vissage, a dû légèrement bouger et a décentré la bobine du HP. Du coup à l'écoute, horrible, la bobine gratte dans l'entrefer.
Pour info, la colle TEC7 n'étant pas disponible ici, j'ai utilisé de la Bostik MSP118, très bonne accroche sur l'EPS et le plastique, aucun problèmes de ce côté là.
Sinon j'ai eu beaucoup de mal à trouver un polystyrène suffisamment léger, finalement acheté chez Ged**at (j'sais pas si on a le droit de citer des noms de distributeur sur le forum ?), c'est la marque Placo, je ne sais plus le modèle, Acheté en plaque de 250x120 je crois, au prix de 7 euros. Quelques billes noires par ci par là, comme quelqu'un d'autre sur le forum. L'état de surface est très irrégulier, j'ai poncé tout doucement l'endroit qui est au contact du pot de yahourt, et j'ai fais un double encollage car j'avais déjà foiré un premier montage où la colle n'avait pas bien accrochée sur tout le tour du pot.
Bref, pour le moment c'est gros, c'est lourd et ça grésille .. mais ça va le faire !!!
Le HP utilisé est le Speaka 15-400 ; je me permet de le déconseiller, comparé au The Box, la qualité de fabrication est vraiment minable, le cône est collé de travers sur le miens et il est donc impossible d'y installer le pot de yaourt conformément aux plans. J'ai du prendre un pot plus petit et le désaxer un peu.
Sinon pour le montage, R.A.S, les plans sont très bien fait, merci au passage Etienne. Petit détail encore concernant le MDF .. j'ai pris le miens dans une gsb et il est de qualité .. beurk ... pas dense du tout, assez grosses fibres, à mi chemin entre l'aggle et le MDF. Je vais refaire complètement l'infraflex en prenant un MDF de qualité supérieure chez un pro. Voilà pour le retour.
A bientôt,
Vincent
P.S : Etienne, tu peux nous en dire plus sur le Midflex ? Toujours en gestation ? Je fais actuellement beaucoup d'essais de dml, dont certains plutôt concluant (!!) et un proto utilisant 4 petits large bande cannibalisé en driver, entrainent une seule et même membrane papier, un genre de Janus like mais .. différent .. Bref, je suis aussi intéressé par tes essais si tu veux bien en dire plus.
RE: Infraflex
Bonjour Etienne,
Désolé, mais je suis à fond sur la réalisation/essai d'amplificateurs, et malheureusement, je n'ai pas le temps pour autre chose. De plus depuis que j'ai monté le "SPHINX" sur mes caissons de grave, le besoin se fait moins sentir. Mais je n'abandonne pas le projet pour autant !
Cordialement, Dom.
RE: Infraflex
Vinny7531 a écrit :...
Bonjour Vincent,
On a le droit de tout citer, tant que ça relève du partage d'information.
Lorsque ça tourne au matraquage publicitaire, ça se verra forcément :
- des participants vont le faire savoir, de diverses manières
- la modération va s'en occuper, avec ou sans les gants, selon l'intervenant
RE: Infraflex
Raoul a écrit :On a le droit de tout citer, tant que ça relève du partage d'information.
Ok ! Donc c'est une plaque de PSE Solichape en 20mm (marque placo) acheté chez Pillaud Matériaux (me suis trompé, pas Gédimat). D'après la documentation du fabricant, c'est du 13 kg / m3
Si vous avez des tuyaux pour en trouver "facilement" du moins dense, plus conformément aux recommandations d'Etienne, je suis preneur.
Vincent
RE: Infraflex
Vincent
Slt Vincent,
TU es de quelle Région?
Pour ce qui me concerne j'ai acheté ma plaque chez Durand Matériaux (Oise) au prix astronomique de 4,95 € ....... spécial coffrage avec plein de points noirs et c'est du 9 gr/L; je n'ai effectué aucun traitement.
La sensibilité mesurée est de 100 dB/W/M....le pousseur est un PR33S100 dont j'ai destroyé le saladier afin de me passer du pot de yaourt (dôme en direct avec la membrane polystyrène) qui pour moi est néfaste pour une parfaite transmission de l'énergie, sans compter le sur-poids ainsi que les colorations apportées.
JR
RE: Infraflex
JRBLUES a écrit :Slt Vincent,
JR
Salut Jean-René,
Je suis dans le Sud de la Marne, du côté de Sézanne. Si j'en crois le site internet de Durand Matériaux, il n'ont qu'un magasin, dans le Nord, ça fait loin pour du pse. Peut-être as tu gardé la marque et la référence de la (précieuse) plaque ?
J'ai vu quelques images de ton infraflex sur le forum (ou un voisin, 'sais plus). Donc si je comprends bien, tu as collé directement le dôme sur la plaque ? Donc collage en un point ? As tu poncé un peu la plaque pour la creuser et augmenter la surface de collage ? Merci pour les infos !
Amicalement,
Vincent
RE: Infraflex
Je viens de démonter la membrane de mon infraflex pour la peser : 204g pour 16,2 litres, soit 12,6g/L.
Etienne, peux tu me donner ton avis avant de retourner prendre une plaque au magasin pour les prochains essais ? ou de me mettre en quête d'un pse plus léger.
Vincent
RE: Infraflex
Bonjour Vincent,
Je pense que 12,6gr/litre est +/- dans la norme (30% quand même)......il faudra juste un peu plus de puissance pour la faire bouger, donc un rendement légèrement plus faible.....mais cela ne devrait pas altérer le résultat auditif.
Merci pour le retour, je ne conseillerais plus le speaka..... même si les chiffres annoncés sont alléchants !
Le "the box" est lui trés bien construit, même si c'est du chinois .....
Amicalement,
la phrase la plus dangereuse dans l'absolu est " nous avons toujours fait ainsi"      Grace Hopper  mathématicien
RE: Infraflex
Bonjour tientien
Catluce et moi avons réalisés 2 paires d'infraflex il y a quelques mois et je les adores
J'ai fait une écoute avec un pote qui est tombé amoureux et qui a décidé dans réalisé une paire
Il n'ai pas dans le métier du bois et il a très peu de matériel
Il les a réalisé en une semaine !!!
Ils fonctionnent super bien
Donc 3 paires dans un rayon de 10 kilomètres
Et voilà ce qu'il a réalisé et ça marche nickel ?
Merci tientien
Onken 360 ,416-8B ,805-B,288-8 L,onkyo TW 1500 À,Mcintosh MA 6300,Mcintosh MR 85,Mcintosh MCD 201,filtre actif pioneer SF 700,atoll AM 50 SE ,CD 723,8 W le monstre,lecteur réseau bluesound node 2,infraflex 299-8-A MR 594,hedlund horn,cd 80,cx3,bx3,amcron ps 400,d 75,d150
