23/08/2016-20:49:39
RE: filtre actif 2x4 voie numérique Nova DC 8000
Bande de Veinards ! tenez nous au 'courant'
23/08/2016-20:49:39
23/08/2016-21:28:20
(Modification du message : 23/08/2016-21:29:07 par Greg Lagarrigue.)
Dominique-Tanguy a écrit :Greg, Cela ne me surprends pas Dominique, j'ai découverts et me suis inscrit sur Mélaudia depuis peu mais je crois en effet avoir bien compris que tu accordais beaucoup d'importance a ces logiques dans ton approche.
Bonsoir les amis,
Je ne voudrais pas jouer les troubles fête mais c'est peut être plus compliqué. Prenons l'exemple d'une compression et de son pavillon : -Coupure acoustique de la compression (en haut et surtout en bas) -Coupure acoustique du pavillon (en haut et surtout en bas) -Coupure "électrique" du filtre. Et qu'est-ce qui prouve que l'approximation mathématique de la sommation des atténuations est juste? Concernant les deux premières elles peuvent se produire à des fréquences pas forcément coïncidentes. Concernant la dernière il est possible de l'adapter. Concernant les deux premières comment les apprécier? Je pense par mesure ARTA en champ proche de la compression avec pavillon et ensuite adaptation du filtre "électrique"? Cordialement. Patrick PS: Il est probable que D. Tanguy ait précisé tout cela. Dans ce cas oubliez moi.
24/08/2016-01:28:23
Patrick a écrit :Bonsoir les amis, je ne voudrais pas jouer les troubles fête mais c'est peut être plus compliqué... par mesure ARTA en champ proche de la compression sans pavillon puis avec pavillon et ensuite adaptation du filtre "électrique"?C'est Exactement ce qu'il ne faut pas faire et qui conduit directement à l'escalade (casse gueule et sans issue) des allers-retours mesures-écoutes pour comprendre quoi ? Un moteur + Un pavillon est Un ensemble avec ses qualités et ses défauts. Je parle d'acoustico-musicalité, pas de remontée du GD ou autres critères valables dans le cas ou ça commence à gueuler. En usage domestique, Un Watt électrique dans un ensemble compression+pavillon correctement conçu et mis en oeuvre fait le job...plus fort, c'est pour les fêtes
24/08/2016-09:52:45
En effet, c'est un ensemble, l'un sans l'autre ...
Ta remarque est m'est bienvenue Patrick, car elle ajoute une borne capitale a ce que j'écris dans mes derniers message : c'est valable uniquement en considérant le transducteur PLUS son éventuelle charge, comme un pavillon, un caisson, un baffle ... Juste une paille quoi. De plus, cela va dans le sens d'un filtre purement acoustique dont parle David, un pavillon ou un caisson sans air (gaz) environnant, n'aura aucune influence sur son transducteur.
24/08/2016-11:46:17
Rectification,
Inutile de mesurer un transducteur sans sa charge Jean Yves et Greg ont raison de le souligner. De ce fait j'ai modifié le message 83.
25/08/2016-12:20:25
Greg Lagarrigue a écrit :escartefigue33 a écrit :Il serait effectivement très intéressant de développer l'interaction entre les filtrages acoustiques et acoustique, ou de citer des documents de référence, j'ai bien l'impression de mélanger les deux. Merci Greg cela illustre de façon exhaustive ce que je penses. Malheureusement encore une fois, les commentaires et explications ne font référence, bien souvent qu'aux composants constituant un filtre sur charge fixe. C'est tout de même assez dommage, d'un point de vue compréhension. Avec le nombre de paramètres cités plus haut, il me semble assez clair que la mise au point d'un filtre relève de la gageure, pour la conception sur papier. Je vais me répéter mais un logiciel de simulation basé sur la mesure est quand même un beau coupe coupe pour défricher la jungle... Et donne de bonne direction à prendre. La méthode itérative, est longue fastidieuse et délicate. DAvid
25/08/2016-12:23:48
Patrick a écrit :Rectification, Peut être que cela importe pour lui créer une charge adaptée... DAvid
Bonjour David,
D'accord avec toi pour l'adaptation d'une charge. Toutefois pour le boomer il y a WinISD et pour les compressions je crois qu'il existe un simulateur. Cordialement Patrick
25/08/2016-16:22:51
Les simulations aident sûrement...
Elles n'empêchent aucune vérification dans la vrai vie... C'est juste une aide, à mon avis. DAvid |
