Sujets : 22
RE: les ESL
(15/12/2023-14:53:46)JRBLUES a écrit : Merci de toutes ces précisions.
Tu as parfaitement raison , n'est pas "réparateur" ESL qui veut ... j'en ai vu des panneaux rénovés à plus de 3 000 balles pour un résultat médiocre, voire désastreux .
Concernant tes PRO-ESL, est-ce que le filtre est en aval ou en amont de la HT ? important pour le choix des capas et leur isolation.
Belle journée
JR - Pas la moindre idée.
Sujets : 22
RE: les ESL
(18/12/2023-13:46:19)JRBLUES a écrit : Détrompe-toi Alex, je me chauffe également au bois , depuis maintenant 50 ans , et je n'ai jamais eu de problème avec les diaphragmes , à condition de passer de temps à autre l'asprirateur en mode basse puissance, sur les stators.
Sur mes ESL je n'ai pas ce souci, en ce sens que le traitement des diaphragmes (coating) est insensible à l'humidité et à la chaleur idem pour les insectes qui ne viennent pas se "coller" sur les stators , mais ça n'empêche pas d'aspirer, par précaution, de temps autre.
Belle journée
JR
Je croyais naïvement qu'il y avait un film de protection anti-poussière...
Comment fais-tu précisément pour " aspirer, par précaution" ?
Et faut-il enlever la chaussette ?
Cdlt,
Sujets : 47
RE: les ESL
(19/12/2023-03:02:48)ketalar a écrit : (18/12/2023-13:46:19)JRBLUES a écrit : Détrompe-toi Alex, je me chauffe également au bois , depuis maintenant 50 ans , et je n'ai jamais eu de problème avec les diaphragmes , à condition de passer de temps à autre l'asprirateur en mode basse puissance, sur les stators.
Belle journée
JR
Comment fais-tu précisément pour "aspirer, par précaution" ?
Cdlt,
Bonjour Ketalar,
Je te répondrai plus longuement en fin de soirée ... il faut respecter une certaine procédure.
Belle journée
JR
Sujets : 47
RE: les ESL
(20/12/2023-08:52:41)JRBLUES a écrit : (19/12/2023-03:02:48)ketalar a écrit : (18/12/2023-13:46:19)JRBLUES a écrit : Détrompe-toi Alex, je me chauffe également au bois , depuis maintenant 50 ans , et je n'ai jamais eu de problème avec les diaphragmes , à condition de passer de temps à autre l'asprirateur en mode basse puissance, sur les stators.
Belle journée
JR
Cdlt,
Bonjour Ketalar,
Belle journée
JR
Bonsoir Alex,
Tout d'abord avant toute intervention , bien s'assurer que la HT a été coupée depuis 24 h, que le treillis métallique est bien relié à la terre au cas où ... 6 KV ce n'est pas anodin et ça pique un peu.
Effectivement tu peux nettoyer les caches poussière avec un aspirateur ( réglage mini) équipé d'une brosse à poils doux ...opération à renouveler tous les six mois , plus si milieu ambiant fumeur.
Pour plus d'efficacité tu peux aspirer les caches en place .
Pour les mousses d'amortissement qui sont génératrices de poussière même procédure .
Pour les stators en acier idem , mais embout d'aspirateur rigide, surtout pas de poils qui risqueraient de percer la fine membrane (diaphragme) et là ce serait plutôt ennuyeux .
Astuce: tu peux contrôler l'état de la membrane à l'aide d'un flux lumineux... le mylar a la particularité de renvoyer énormément la lumière et si ce dernier est percé la sanction est immédiate.
Belle soirée
JR
N'hésite pas pour d'autres informations
Sujets : 2
RE: les ESL
JRBLUES a écrit :6 KV ce n'est pas anodin et ça pique un peu.
bonsoir,
je dirais même que c'est létal; la plus grande prudence est donc de rigueur.
Bien cordialement
Sujets : 47
RE: les ESL
(20/12/2023-21:19:35)banzai a écrit : JRBLUES a écrit :6 KV ce n'est pas anodin et ça pique un peu.
bonsoir,
Bien cordialement
Bonjour BanzaÏ,
Houlala!!! ne va pas affoler les foules.
Je rappelle que l'on parle d'électrostatique et pour des ESL, de courant continu qui est beaucoup moins dangereux que le courant alternatif et donc la tension létale n'a pas vraiment cours sur une ESL dont la résistance interne doit être de 100 M ; je te laisse faire le calcul pour une EHT de 10 KV en sachant que la résistance du corps humain est de l'ordre de 3/5 K.
Qui ne s'est pas ramassé une "châtaigne" sur une bougie de bagnole (25 000V) ou même sur un tube cathodique ou alors en descendant d'une voiture en tirant un arc bien visible ... on a tous survécu à ce phénomène qui "pique" mais négligeable pour un corps humain de 3 K .
Ce n'est pas la tension qui est mortelle mais l'intensité ... en fait c'est une combinaison des deux , liées par cette fameuse loi d'Ohm .
Par contre je ne dirai pas la même chose de mon 211/VT4C où les 1075 V de la HT peuvent être fatal ... on ne touche qu'une fois.
Je re-rappelle les consignes de sécurité que j'ai indiquées lors de mon post précédent :
Toujours travailler Hors Tension , cela s'applique à toutes interventions électriques
Pour les ESL couper l'EHT (Extra Haute Tension) au moins 24 H avant d'intervenir pour quelque raison que ce soit.
S'assurer que le treillis métallique est bien relié à la terre (ESL 63) ...
Débrancher le secteur 220 v ... je n'ai pas ce problème car mes panneaux sont alimentés par une batterie 12V/8AH et donc pas de fil à la patte .
Y a pu ka.
Belle journée
JR
Sujets : 33
RE: les ESL
Le continu est beaucoup plus dangereux que l'alternatif, attention.
Sujets : 18
21/12/2023-22:00:44
(Modification du message : 21/12/2023-22:01:41 par boris.)
RE: les ESL
(21/12/2023-14:27:51)JRBLUES a écrit : (20/12/2023-21:19:35)banzai a écrit : JRBLUES a écrit :6 KV ce n'est pas anodin et ça pique un peu.
bonsoir,
Bien cordialement
Bonjour BanzaÏ,
Y a pu ka.
Belle journée
JR
Bonjour JR,
Ce qui tue, ce n'est pas la tension auquel tu peux être soumit mais au courant qui te traverse, 40 mA suffise qu'il soit continu ou alternatif.
Sur deux de mes collègues électricien, un est décédé sur un jeu de barre BT (400 V) et l'autre a survécu sur du 33 KV, il a quand même le cœur qui a souffert, en attente d'une greffe...........
Sur ces exemples quel peu "morbide" il ne faut pas prendre les effets du courant électrique à la légère.
Cdt.
Sujets : 22
RE: les ESL
[*]Vieux souvenir de mes études : "Les Ampères tuent, les Volts brûlent"
[*]Mais comme il y a rarement l'un sans l'autre, ça fait souvent un paquet de ...Joules à encaisser.
[*]Et un rappel : HT = une main derrière le dos !
[*]Enfin une anecdote (à vérifier) : aux débuts de la distribution de l'électricité, une des raisons du passage à l'alternatif a été que cela faisait moins de victimes que le continu.
[*]Cdlt,
Sujets : 45
RE: les ESL
J'ai pris un coup de courant d'une façon stupide :
J'avais un soucis avec le condensateur de ma tondeuse à gazon électrique de 2200 W.
J'avais soigneusement débranché la tondeuse avant d'intervenir.
Pourtant je me suis pris un coup de courant quand le condensateur s'est vidé.
Maintenant je fais attention !!!
J'ai regardé si je ne pouvais pas me bricoler une résistance pour décharger le condensateur.
Quand j'ai vu la puissance à dissiper, j'ai renoncé.
Peut-être me suis-je planté dans le calcul ?
Que faut-il pour vider en sécurité un 22 uF sous 240 V ?
