Mise au point d'un filtre d'enceinte 3 voies
#71
RE: Mise au point d'un filtre d'enceinte 3 voies
Hello,
par exemple,un nb de cycles(périodes) de 15 (au pif) correspond à une fenètre de 15ms à 1KHz (1ms)
-fenêtre de 30ms à 500Hz
-fenêtre de 60ms à 250Hz
etc.
Il faut essayer,sans tomber dans l'excès,peut-être 10 ou 5 cycles pour faire ressortir l'info voulue.
Au delà du fenêtrage,il y a le smoothing.
qui est certainement + représentatif pour l'oreille humaine (si on se détache des pures mesures papier ).
ERB
https://en.wikipedia.org/wiki/Equivalent..._bandwidth
Avec REW,
[Image: 190303070307996946.png]
Pour + d'infos
DRC by Denis Sbragion
[Image: drc002.gif]
gilou a écrit :j'ai trouvé dans IR windows: "Add frequency dependent window"
avec en dessous cocher "witdh in cycles ou octaves."
laquelle choisir et avec quelle valeur?
Les deux valeurs sont liées, en choisissant cycles
(entre 8 et 10 typiquement, à ajuster selon l'effet ) la valeur équivalente en octaves sera indiquée, ou inversement.
La définition dépend aussi un peu du type de fenêtre,
en haut, plus ou moins rectangulaire ( Tukey) ou progressive
( Blackman, Blackman-Harris ... ) dont la forme se voit dans la fenêtre de l'impulsion en cochant "window"
Bon,ça a planté sur le message +haut.
avec REW
Et le lien pour + d'info sur les fenêtres variables/fréquence:
http://drc-fir.sourceforge.net/doc/drc.html
thierry38,
Encore une image qui explose la mise en écran. Grrr...
qui est certainement + représentatif pour l'oreille humaine (si on se détache des pures mesures papier ). ERB
Je comprends bien le smoothing ERB. Mais face au fenêtrage, est-ce une alternative ? Un complément ? Une chose au delà ? Pourquoi ? Et qu'entends-tu par "pures mesures papier" ?
Le fenêtrage (en mesure intérieure) ne fera que plaisir aux yeux (voire au marketing).
Des mesures exter. ou chambres (semi) sourdes sont + ad-hoc pour des plaquettes publicitaires.
thierry38,
Sans vision marketing, fenêtrages ou endroits anéchoïques sont sans intérêt technique dans la conception d'enceintes multivoies avec aiguillage ?! J'imagine que je ne serai pas le seul à être, pour le moins, surpris.
D'où la confusion,
Mise au point de l'enceinte (HP') elle même.
sans considérer le local d'écoute.
Rappelle toi du parallaxe.(et de mon de mon erreur orthograph. pour hypoténuse (sans H)).
Smile
Bonsoir thierry38,
D'où la confusion,
Je n'arrive pas à saisir le sens de ton message.
- qui confond ?
- quelle est la bonne considération ?
- que viens faire le parallaxe dans le cadre du fenêtrage et/ou du smoothing ?
J'ai reçu un coup de pipotron
