Sujets : 104
RE: 414-8B + quelque chose.... une de plus.
J'ai fait assez récemment un travail d'étude de raccordement entre un mid à rayonnement direct et une compression sur pavillon X-Shape 25, développé par Nicolas (Audiohorn), ce pavillon ayant des caractéristiques de directivité assez spectaculaires.
L'ambition étant de rechercher la meilleure continuité en réponse polaire, en disto, et en temporel...
https://forum.soundpixelab.com/viewtopic...tuix#p3594
Pascal
Sujets : 26
Eh ben, bravo pour cela ! On voit qu'il y en a qui bossent
crdt.
Sujets : 63
(21/02/2025-16:47:51)pvrx a écrit : Bonjour,
Pascal
Merci pour ces infos, je vais prendre le temps de lire.
A plus
André
Sujets : 33
La sensibilité de l'ATC est de 94dB/W/m et j'en ai 4 en 16 Ohms et 2 en 8 Ohms, équipages mobiles neufs que je vendrai nécessairement un jour ou l'autre.
Sujets : 14
22/02/2025-01:31:32
(Modification du message : 22/02/2025-01:41:05 par Cyrille-Audio.)
(21/02/2025-14:48:34)AndréJ a écrit : pour l'instant, je cherche à explorer les possibilités en membranes classiques En 17cm de médium alliant sensibilité et qualité de timbres : le PHL 1120 est une valeur sûre, surtout pour son prix. Bande passante 500-2500Hz.
(21/02/2025-14:48:34)AndréJ a écrit : Il semblerait par ailleurs que la sensibilité soit trop faible, toujours en passif pour s'accorder avec le 414-8B N'oublions pas qu'à défaut d'être incrusté dans un mur, l'Altec va perdre entre 5 et 6dB dans le baffle step.
(21/02/2025-16:47:51)pvrx a écrit : J'ai fait assez récemment un travail d'étude de raccordement entre un mid à rayonnement direct et une compression sur pavillon X-Shape 25 Pascal sur ta photo il ne s'agit pas d'un 1120 : le 1120 a un bord plat et une bobine de 38mm.
Je vois un bord M-roll et un gros dôme qui me semble cacher une bobine de 51mm.
Sujets : 104
22/02/2025-10:51:20
(Modification du message : 22/02/2025-11:19:23 par jeanmichelb.)
(22/02/2025-01:31:32)Cyrille-Audio a écrit : [quote pid="225382" dateline="1740152871"]
Je vois un bord M-roll et un gros dôme qui me semble cacher une bobine de 51mm. Bonjour Cyrille,
Tu es le deuxième à m'en faire la remarque.
Du coup, je ne sais pas quel est le modèle que j'ai eu en prêt, il me semblait pourtant l'avoir vérifié !
Je me rapproche de la personne qui me l'avait prêté...
Pascal
Sujets : 63
22/02/2025-13:46:19
(Modification du message : 22/02/2025-15:28:54 par AndréJ.)
(22/02/2025-01:31:32)Cyrille-Audio a écrit : Bonjour,
Bonjour Cyrille et merci pour tes remarques,
Pour le PHL 1120, c'est un de mes candidats possibles actuellement (et pas des moindres)...
Le baffle step, en utilisation interne, et avec les enceintes placées pas très loin d'un mur on est ni en 2Pi ni en 4Pi.... Je pense (j'ai peut être tort) qu'il vaut mieux optimiser le filtre en situation... Et c'est assez "difficile". Dans mon cas, si on considère un effet théorique, le niveau devrait monter à partir de 300 Hz, donc devoir être compensé entre 300 et 600 Hz au filtrage. Je vais faire des mesures en situation et voir comment ça se passe. mais je m'attends à une pente "montante". Avant d'avoir fait une série de mesures sur les HPs et les enceintes de grave, je ne peux pas trop avancer sur tout ça.
Mes interventions sur le choix du médium sont pour l'instant assez "théoriques" car elles vont être très impactées par le fonctionnement du grave, la bande que je pourrai réellement utiliser, son filtrage, etc...
C'est du prospectif.
J'essaie d'avancer prudemment, c'est souvent ma méthode.
Je ne suis même pas sûr de pouvoir gérer l'enceinte en filtrage passif de manière efficace, je n'exclure rien, pas même un filtrage par DSP.
Les prérequis sont assez sommaires, ça doit pouvoir s'intégrer de manière harmonieuse dans un salon, pas dans une pièce dédiée ni autre chose semblable, avec une esthétique raisonnable.
Ma vision pour pour l'instant est 12" plus 6.6" plus tweeter... mais ce n'est pas gravé dans le marbre pour le médium aigu.
Il faut bien comprendre que ce développement est une sorte de "reset" ou je veux réexaminer les choses dans leur ensemble. Je ne m'interdis rien, si ce n'est de mettre un truc ignoble dans mon salon (pas question).
J'ai actuellement en place des moniteurs avec des HPs Audio Technology et Scan-speak, qui fonctionnement et je ne suis absolument pas pressé pour les nouveaux développements.
Si ce que je vois sur mes 30 cm me fait limiter la bande à 300 Hz, ça risque de ne pas me faire choisir le même médium que si je peux monter à 600, 800, 1200 Hz.....
A plus
André
Sujets : 7
22/02/2025-13:55:19
(Modification du message : 22/02/2025-14:23:24 par mastro.)
(22/02/2025-10:51:20)pvrx a écrit : (22/02/2025-01:31:32)Cyrille-Audio a écrit : [quote pid="225382" dateline="1740152871"]
Pascal
[/quote]
les PHL 1120 et 1140 sont très facilement identifiables par leurs suspensions en mousse ultra plates.
le diametre externe de la suspension ne dépasse pas 15,8mm (6.2p)
vue du PHL 1140 :
https://loudspeakerdatabase.com/PHL/1120
https://www.toutlehautparleur.com/haut-p...pouce.html
https://www.toutlehautparleur.com/media/...1120-8.pdf
https://www.toutlehautparleur.com/media/...0_1080.pdf
Sujets : 63
23/02/2025-17:49:26
(Modification du message : 23/02/2025-17:50:19 par AndréJ.)
François,
Peut être as tu dans tes archives, un série de mesures du PHL 1120 (ou1140) pour la courbe de réponse, disto, etc, (Mdat) à une puissance raisonnable connue
à 1m (ou moins)
Merci
A plus
André
Sujets : 7
(23/02/2025-17:49:26)AndréJ a écrit : François,
à 1m (ou moins)
Merci
A plus
André
bonjour André :
mesures du 21 février 2025 d'une paire de phl 1140 toute neuve en stock:
dans ma piece à 30cm et a 1m , niveau SPl 100db 1m :
https://www.grosfichiers.com/mdvpWCuWKcT
