Comparaison Dolby Atmos : Dolby Digital Plus vs TrueHD
#71
RE: Le 16bits a t'il réellement 96dB de dynamique
Citation :"Sinon le format DSD ne fonctionnerait pas avec son simple bit de dynamique soit 6dB en théorie"   Avant d'écrire cela, vous avez quand même vérifié, j'espère, ce qu'est la modulation de densité d’impulsions et que dac 1 bit est un terme marketing ?
https://en.wikipedia.org/wiki/1-bit_DAC
Thierry
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Direct_Stream_Digital
On parle bien de quantification sur 1 bits a très haut fréquence et de Noise Shaping.
Mon projet
RE: Comparaison Dolby Atmos : Dolby Digital Plus vs TrueHD
Dans une installation sérieuse le couple ampli+ crossover ( quand crossover actif ) doit pouvoir offrir 115 à 120 dB de dynamique ..si grande salle , donc gros niveau necessaire
Accessoirement sur ce point , de l'interêt de ne pas quitter le monde num entre le préamp ou la console et le in crossover..
Thierry à raison , c.est un terme marketing ( c’est d'ailleurs précisé en debut de l'article )
(03/03/2024-12:07:49)thxrd a écrit : Dans une installation sérieuse le couple ampli+ crossover ( quand crossover actif ) doit pouvoir offrir 115 à 120 dB de dynamique ..si grande salle , donc gros niveau necessaire
Ca me laisse perplexe comme seuil admissible, dans la vraie vie, les SINAD mesurés sur audiscience revue sont tous en dessous des 115dB donc aucun ne rentre en pratique dans ces exigences.
Mon projet
Audio science … Mouais ..
déjà dans leurs tests il n’y a jamais d’amplis intégrant des crossovers num ..
Et pour le reste ,Amirn est souvent contredis .. ..( ce qui ne prėjuge pas de toutes ses mesures )
Mes amplis mesurés sur un Audioprécision oscillent entre 115,3 et 115,8 entre les 3 exemplaires ..crossover inclu et prèset EQ actif en in AES avec gain à 34 dB ( mesuré sur 1 canal capable de 5900w RMS )
Compte tenu du gain et de la puissance en jeu c’est dans la moyenne haute ..voir très haute
Les amplis de sub eux dépassent 118 dB mais avec gain à 26 dB , sur in analogique mais eux n’ont pas de crossover ..( puissance 2000w rms )
C’est dans la moyenne haute des amplis de cette puissance
Après les mesures . Sur le net ,même de audioscience … hum ..par exemple ils trouvent un sinad à -125 dB ..sur des modules d’ampli num très connus ( et par ailleurs excellents ) mais …. sans préciser que le gain lors du lors du test est de ..12 dB !! ( en mettant le gain ã 26 dB le bruit sera en fait à 111 dB et pour un module qui fait 350 w ( par très grand vent .. )
Les mesures de ce genre..ca me fait un peu sourire ..
le juge réel c’ est : gain du système total réglé ( préampli inclu et crossover ) pour atteindre la puissance max depuis une source standard , on met l’oreille à 30 cm de la trompe ) si tu ne sait pas si le système est allumé , c’est OK
Le reste, on s’en fou ..
roland
En ajoutant que moins X dB ne signifie qq chose que si simultanément on a le gain de l’ampli , et sa puissance ..un ampli de 1 w avec - 100 dB fera évidemment bien moins de bruit qu’un de 1000w ayant lui aussi moins - 100 dB .
Sauf que l'on parle simultanément de dynamique possible dans le monde rėel et qu’avec 1 w on aura peu de chance d’obtenir 115 dB au point d'écoute .. ã 30hz ..
et qu'évidemment il est beaucoup plus difficile d’obtenir le «  silence «  avec des kw de puissance qu’avec 25/30 w ..
les chiffres donnés comme ça , déconnectés de tout côté pratique d’applications ne servent pas ã grand chose
D’ou ma remarque « pragmatique « ..le seul « truc » qui compte au final c’est de pouvoir atteindre la puissance max du système tout en étant incapable de dire si il est allumé ou pas en terme de bruit résiduel audible ã 30/50 cm ..
Roland
Effectivement, ça fait partie des choses à dimensionner : la puissance, le rendement et la distance d'écoute. Après beaucoup d'amplificateurs du commerce surtout en AV donne des puissances admissibles sur deux canaux alors que l'on a entre 5 et 11 canaux à gérer. Maintenant si c'est facile d'avoir d’information fiable sur les amplificateurs professionnel, malheureusement sur les produits grand public c'est bien d'avoir des passionnés comme Amirm qui permettent d'avoir des informations plus précises que les spécifications du constructeur. Ça aide à faire un choix plus rationnel et adapté. On ne peut qu'encourager ce type d'initiative, j’ai trouvé que tu étais un peu dure avec lui et le travail qu’il fait.
Mon projet
Dur , non en fait , il est fantastiquement equipé et majoritairement ses mesures sont interessantes , mais pas forcément incluant tout les aspects .. et il se fait retoquer qqs fois par les constructeurs sur des erreurs qu’il a un peu de mal ã reconnaitre
Après honnêtement , concernant le bruit résiduel , dans la majorité des cas en équipement domestique la question ne se pose pas ( d’autant moins que toujours dans la majorité des cas .le NR salle sera pas terrible ..)
Beaucoup de ses mesures malgré tout pour intéressantes qu’elles soient , restent très « ésotériques »
Les mesures de Dac par exemple ou on se tamponne de savoir ce qui se passe à 2 V - 120 dB au lieu de - 115 ..
Intéressant cotė devellopeur, constructeur ( en général lui le sait, mieux que personne et c’est dans la fiche du circuit) mais ne change rien auditivement
Comme toi, je suis plus préoccupé par les 9 ou 11 x 150 w .. ( annoncés )des intégrés qui en fait n’existent qu’en 4 ohms avec 2 canaux maxi ( et encore .. pas très longtemps faute de refroidissement sérieux .. ) point qui en fait n’est jamais mesuré..
je ne fais jamais d’installations avec des intėgrés et jamais d’usage d’amplis de puissance du marché «  hifi »
Seulement des amplis pros , toujours surdimensionnés , ventilés et «  de marque et gamme sérieuse
Bien moins chers , bien plus fiables et qualitativement au delà du besoin ..
Ce qui ne veut pas dire qu’il faut prendre n’importe lequel ..
Un des points de base entre autre est le gain .. souvent non sélectionnable et trop élevé sur beaucoup ..
Roland
