Prepre Sylvestre
#71
RE: Prepre Sylvestre
Bonsoir Bruno,
ça chôme pas !
bonne soirée
(19/06/2023-18:40:59)brunop a écrit : Bonsoir les amis,
Je viens de faire une nouvelle écoute chez mon ami Bebege bien évidemment avec lui.
Rappel du contexte :
Platine Thorens référence, bras FR66, cellule Dynavector
mon prepre JS version 2+,
RIAA Phase motion ,
preampli+ampli TACT,
Enceintes JBL Everest, ouf.
Quelques disques vinyles:
Sara K-Hobo
Eva cassidy - Nightbird
Ella fitzgerald
Dexter Gordon - GO
Sonny clark -coolstrutting
et ainsi de suite.
Alors pourquoi Prepre v2+, parce que j'ai fais quelques pétouilles que je vous expliquerais plus tard.
Ecoute qui sort de l'ordinaire.
C'est bon je le tiens ce prepre avec un grand merci pour la base JS.
Bebege viendra compléter cette belle expérience.
Et bientôt une version V3!
Bruno
Salut Bruno,
Je suis pressé de lire les améliorations obtenues.
Mes écoutes chez Bébège avec ton "proto" ont été faites avec la version précédente, (V2 si je ne me trompe pas), en comparaison de son Hiraga 2
Les albums tests étaient
Rossiter Road (Ahmad Jamal)
Friends That Break Your Heart (James Blake), un grave qui ne pardonne pas
une voix, (dont j'ai oublié le nom), Bruno complètera peut être ....
Jean loup
TW Acustic Raven AC - Hiraga 2 - Audio Research SP10 - Forsell Air Reference MK2 - TacT RCS 2.2x + 2 x Tact S2150 - ElectroVoice PATRICIAN 800
J’arrive…
Vinyleux dans l’âme après peut-être 40 ou 50 transfos et prepres, je reste schotché sur le H2.
Pourquoi ? Parce que le gain idéal pré et phono se situe entre 70 et 75db afin d’obtenir une super dynamique. Cela doit se faire bien entendu avec du silence sinon…
A suivre
(20/06/2023-08:57:50)bebege a écrit : J’arrive…
A suivre
Il est certain que les 36dB de l'H2 (avec une MC de 5R) sont un atout considérable. Si l'on y ajoute les 38dB de la RIAA du phasemation, on obtient 74dB, dans la fourchette dont tu parles.
Avec ce prépré, les quelques 22dB (toujours avec une MC de 5R) de gain, on arrive à 60dB.
On pourrait essayer de remplacer la 470R (résistance du collecteur du 2SA1163) par une de valuer plus élevée, comme 820R par exemple, ou 1k. Le gain passerait alors à 27dB, ou 29dB ce qui te rapprocherait. La H2 remontera un petit peu mais reste très acceptable.
Il faudrait voir ce que joël en pense, car je ne me permettrais pas de modifier son schéma, mais ça vaut peut-être le coup d'être essayé si tu as besoin de plus de gain, je partage ton avis.
Le gain du phasemation est de 40.
Je dois donc régler l’entrée de mon rcs à-6db car n’ombres de disques sur modules.
Le h3 diffère du mien d’environ 4db.
Pour être égal à l’écoute.
a+
Citation :Le gain du phasemation est de 40.
Ok. Je suppose que rcs signifie le préamp TACT ?
Citation :Le h3 diffère du mien d’environ 4db.
Qu'appelles-tu le h3 ? L'autographe ?
Le prépre de brunop.
On va refaire le match.
En revanche, je ne sais pas de où tu tires 16 ou 22db.
a+
A suivre
Bonjour Jean-François
470Ω c'était dans la première version pour les tout premiers essais avec un préampli un peu trop sensible de l'entrée. Depuis elle est remplacée par une 1K5. Sauf erreur elle vaut 2K2 dans la version originelle. 1K5 est un compromis entre le gain et le courant de polarisation dans le transistor cascode de sortie. En statique la tension sur le collecteur de ce transistor est fixé à la moitié de l’excursion possible, vers 340mV. Donc augmenter la valeur de la résistance réduit le courant d'autant. Et pour changer sa valeur il faut changer aussi le courant de la source de courant du cascode replié et donc choisr un Jfet ayant un Vgs adapté.
Le schéma actualisé avec le calcul du Vgs du Jfet en question:
(20/06/2023-10:48:09)bebege a écrit : Le gain du phasemation est de 40.
a+
Bonjour Bebege
pas loin, la différence est de 2k2/1k5 , 3.3dB si la résistance est de 2k2.
joël
Citation :Le prépre de brunop.
Ok.
Citation :En revanche, je ne sais pas de où tu tires 16 ou 22db.
Du simple calcul, que la simulation confirme.
Bonjour Joël
Citation :En statique la tension sur le collecteur de ce transistor est fixé à la moitié de l’excursion possible, vers 340mV. Donc augmenter la valeur de la résistance réduit le courant d'autant. Et pour changer sa valeur il faut changer aussi le courant de la source de courant du cascode replié et donc choisr un Jfet ayant un Vgs adapté.
Absolument. Avec ces calculs, (1,5K et Vgs) le gain passe à presque 37dB (à vide) et 35dB avec une cellule de 5R. Ce qui résoudrait le problème.
Bon, on est pas trop sourds.
Après ces considérations techniques, place à l’écoute.
a+
