Infraflex
RE: Infraflex
jys a écrit :Salut Etienne et les chers expérimentateurs de ces grandes membranes planes actionnées au centre,
J'ai une bonne expérience (théorique et expérimentale) dans ce domaine et les paramètres pertinents à optimiser...
La masse surfacique de la membrane n'est pas à mon avis le critère de choix fondamental, je préfère un matériau à "bonne dissipation interne"
Il existe des classes de matériaux cellulaires beaucoup plus performant "acoustiquement" que le polystyrène extrudé ou expansé...j'en ai déjà parlé...
A+
Slt Jean-Yves,
Entièrement d'accord avec toi........ mais il s'avère que le polystyrène que j'ai utilisé (pour essai) est d'une neutralité confondante........ beaucoup plus neutre que mes 4x38, ce qui laisserait à penser qu'il n'y ait pas de "vie" ....... car très peu de coloration, mais au fil du "temps" on s'aperçoit que, sans détenir la perfection sonore, l'on baigne littéralement dans la musique et là, c'est le musicien qui s'exprime.
J'avais déjà observé cet état de fait avec les MANGER sur baffle plan (2X21) où l'on retrouvait toute cette ambiance concert sans le "coup" au plexus qui plait tant et que l'on ressent manifestement que sur de la musique amplifiée vers les 50/60 Hz (pied de batterie).
Tu sais que je suis très ouvert, donc loin d'être obtus...... alors je suis prêt à tester tes recommandations, et ce, avec grand plaisir et partager ainsi mes expériences avec tous.
JR
RE: Infraflex
jacquese a écrit :Merci JR pour ta réponse,
J'utilise le TheBox 30cm, avec un BL de 21,7.
Effectivement le fait de coller la membrane sur le moteur est un vrai irritant. Ca oblige à viser juste tout de suite. En plus le problème des colles est aussi compliqué (pour moi).
Je me demande si une fixation de la membrane par vis pourrait le faire. J'avais pensé à ceci :
- on garde le pot de fromage blanc
- on perce au milieu au fond
- on met un boulon léger (nylon par exemple), voir même plusieurs en cercle. On a donc le filetage du boulon qui ressort par le fond du pot. On met de la mousse polyuréthane pour figer le tout dans le fond du pot.
- on fait un trou au milieu de la membrane, on passe le boulon dans le trou
- on met une plaque circulaire rigide de l'autre coté de la membrane avec un trou au milieu, sur le filetage. Cette plaque serait de même diamètre que le pot...
- on vis le tout en semble.
Tout fonctionnerait alors par serrage sur les bords de la membrane comme au centre. Et pour changer la plaque, plus de problème.
Qu'en pensez-vous ?
Cdlt. Jacques
Slt Jacques,
OK pour le BL, ça devrait le faire surtout que ta membrane ne fait que "75".
Ho là là !!!!!!! tu te compliques bien la tâche........ je suis pas très partisan de ce mode de fixation......... beaucoup de ponts acoustiques, donc des colorations qui risquent de ternir le résultat musical et gâcher ainsi le potentiel recherché.
Tu devrais t'inspirer de mon tuto, où j'ai complètement fait abstraction du pot de fromage afin d'avoir une "liaison" très courte, transmettant au mieux les vibrations de la bobine, cadencées au rythme de la modulation reçue.
Je re-prépare un autre HP où j'ai complètement mis à nue la bobine (suppression du dôme), dans laquelle je vais insérer un "manchon" en polystyrène usiné au diamètre intérieur de la dite bibine ......... la longueur de ce manchon se fera en fonction de la distance de la membrane......tout un programme .
Une fois bien ajusté (longueur et perpendicularité) , on passe à la phase collage et là , plus de possibilité de revenir en arrière.
JR
RE: Infraflex
Salut Etienne, Jean-René et tous,
J'ai soutenu depuis le début de cette aventure le travail d'Etienne et commenté avec ferveur les rares réalisations de ce bon concept.
J'ai apprécié le rendu dans le grave des HPs d’Étienne à la présentation Mélaudia...rien à voir avec des Onken 360, les seules comparables à cet instant dans ce lieu...
Du très bon et du pas bon du tout, pour l'un comme l'autre...
Je sais être enthousiaste mais, SVP, ne mettons pas de notes dans cette "évaluation du grave".
cdt,jys
RE: Infraflex
jys a écrit :Du très bon et du pas bon du tout, pour l'un comme l'autre...
Bonjour Jean Yves,
Je suis ouvert à la critique, si tu pouvais préciser, je serais ravi d'apprendre ce qui ne te plais pas, pour pouvoir améliorer ma réalisation.
Merci d'avance,
Amicalement,
Etienne
RE: Infraflex
Bonjour Jean Yves,
Merci d'avance,
Amicalement,
Etienne
Bonjour Tientien.
Moi aussi,j'aimerais savoir...
J' étais à Ablon le dimanche, (lors de la dernière manifestation) , nous nous sommes même salués, mais j'ai très très peu écouté, tes Infraflex, because un fâcheux contretemps, qui m'a retardé, et donc écourté le temps disponible.
J'avais en plus des questions à poser, sur un autre sujet (purement électronique) à un invité, bref je suis reparti d'Ablon sans un avis tangible, donc pas de commentaires, ni dans un sens, ni dans l'autre.
Je ne sais pas s'il sera un jour possible, de réécouter tes Infraflex, et pourquoi pas, de les comparer avec le système Onken de Mélaudia, mais à iso périphériques, et surtout avec quelques uns de mes CD préférés, bref tout ce qui permet de prendre le minimum de recul.
gege 94.
Raymond Barre
RE: Infraflex
jys a écrit :Il existe des classes de matériaux cellulaires beaucoup plus performant "acoustiquement" que le polystyrène extrudé ou expansé...j'en ai déjà parlé...
A+
airex c'est bien ça ?
la difficulté est de s'en procurer il me semble, peut être qu'en faisant une commande groupée il y aurait un moyen de s'en sortir.
RE: Infraflex
Oui, Jean Yves préconise l'airex, de par son expérience.
Il m'a montré un échantillon à Ablon, la densité est de 100 gr/litre, et la déformation n'est pas la même suivant la largeur/hauteur de par la fabrication.
J'ai déja essayé de contacter Sicomin, je reçois régulièrement leur publicité, mais pas de réponse.
Voila ce que j'en sais.
Amicalement,
Etienne
RE: Infraflex
Bonjour Jean-Yves,
Tu parle de "classes de matériau" ayant des propriétés intéressantes.
Comme certains l'ont déjà dit, il est très difficile voir impossible de se procurer de l'Airex en tant que particulier et petite quantité. Connais-tu d'autres alternatives ?
Jacques
RE: Infraflex
gege 94 a écrit :Bonjour Tientien.
gege 94.
Désolé pour toi, mais je ne referais pas l'expédition à Ablon, le coût de fabrication d'un infraflex étant inférieur à celle-çi........
Mais il est toujours possible de venir écouter chez moi, ou demander à Jean René.
A moins que l'association ne fasse la fabrication, mais là , j'ai des doutes.
Amicalement,
Etienne
RE: Infraflex
En 2015 Sicomin m'avait établi un devis pour une plaque d'Airex en 3mm dimension 2700x1200 pour 153 euros livré.
