Full Digital Amplification : FX-AUDIO D802, vous connaissez ?
#61
RE: FX-AUDIO D802, vous connaissez ?
jeanphilippe a écrit :Pour ma part j'ai essayé de marier un ESS avec des compressions, résultat pas bon, on entend toujours le ESS jouer dans son coin, marier du ruban à une compression me semble tres difficile.
Olivier, toi et moi sommes tout à fait d'accord avec ce que tu écris, mais je crois me rappeler qu'Olivier veut faire fonctionner l'ESS en super tweeter et pour faire cela il faut piloter l'ESS avec un ampli à part (d'ou le D802) à cause de son rendement trop faible (95 dB).
audiotechno a écrit :En effet, tu n'as pas bien compris, dans le cas du D802 il n'y a aucune trace d'analogique sauf en sortie évidemment...
Effectivement je n'avais pas bien saisi la différence..
Mais ce genre d'ampli existe depuis pas mal d'année (je me souviens avoir vu un Nuforce dans les années 2010), on en parle peu, pas beaucoup de choix, mais bien sur cela ne prouve rien.
Comme dit Gilles, attendons des comparos sérieux..
Il ne faudrait pas parler d'abord du prix pour ce genre de produits, dans les comparaisons entre appareils non plus d'ailleurs..
Phil.
Il y a 2 sociétés très avancées sur le sujet de la conversation PCM/PWM pour l'amplification numérique.
SHARP est la plus avancée avec un tas de produits tout fait jusqu'à un ampli numérique pour les audiophiles ( 1500 € ).
PULSUS ( .CO) a conçu une puce de conversion PCM / PWM.
Cette technologie a de l'avenir, peu de perte, au rendement.
Le problème, si on regarde bien nos échanges sur les haut-parleurs et les électroniques, c'est que la communauté Melaudia s'intéresse davantage aux technologies du passé, et il n'y a pas de honte à ça ?.
Depuis la WE555, que nous a apporté la technologie moderne en audio (à part les excellents HP de JYS?) ?
Bonjour Dominique T,
le CD, les ultimes hp à radiation direct avec en tête les Phy-hp ( bobine argent isolant soie, pour un résultat ) mais d'autres aussi, JRBlues utilise des moteurs qui rivalisent avec les anciens, paraît-il.
Un pavillon 15a avec moteur 555 ça doit pouvoir faire un son géant alimenté par le bitoniau, qui ne m’émeus nullement par sa technologie, c'est comme si on nous disait " vous savez il a fallu XXXXX heures d'optimisation pour faire le 15A"....."ah bon, en fait on s'en fout, ça donne quoi comme son ?" pour le bitoniau c'est pareil ^_^
cordialement
Jean-Marie
(MiniDSP Nanodigit2x8 plus utilisé pour l'instant)->DACs Khadas-> préamp Fosi ->Ampli class d,   (Phy-hp 21 en second système) 38cm 18sound dans 105 Litres BR, moteurs NSD1480n sur copies VItavox CN-157, tweeters BMS 4540nd sur pavillons Celestion H1SC-8050, , coupure principale env.  420 Hz, filtre passif.
SHARP doit avoir sorti ses produits trop tôt car il semble qu'elle ne produise plus qu'un écran + meuble home cinéma avec cette technologie !
Les produits performants du passé restent d'actualité telle que la compression WE555 qui reste dans la course.
Les technologies d'aujourd'hui ou de demain sont, pour ma part, aussi très intéressantes.
Il est même possible de mixer les 2 ( SIC + tubes ).
Pour le tout NUM cela deviendra intouchable ou simplement faire de l'assemblage de carte comme un PC.
On jouera encore avec les HP's, il n'y a pas grand chose qui a bougé sinon des améliorations de performance sans changement de technologie.
toujours à propos des nouveautés, Altec, avant de disparaitre a changé de pièces de phase pour leurs compressions,
est-ce que cela à fait l'objet de comparatif par des Melaudiste, en réunion ou pas, du genre 802D contre 808-8a qui ont la même structure de moteur je crois ?
à bientôt
Jean-Marie
jmg a écrit :Bonjour Dominique T,
le CD, les ultime hp à radiation direct avec en tête les Phy-hp ( bobine argent isolant soie, pour un résultat ) mais d'autres aussi, JRBlues utilise des moteurs qui rivalisent avec les anciens, paraît-il.
un pavillon 15a avec moteur 555 ça doit pouvoir faire un son géant alimenté par le bitoniau, qui ne m’émeus nullement par sa technologie, c'est comme si on nous disait " vous savez il a fallu XXXXX heures d'optimisation pour faire le 15A"....."ah bon, en fait on s'en fout, ça donne quoi comme son ?" pour le bitoniau c'est pareil ^_^
cordialement
Je ne porte pas de jugement sur la qualitė sonore (j'attends des rėsulats d'écoute appronfondis) mais je connais assez bien les problèmes de qualitė des produits chinois à bas coût, et je ne me risquerais certainement pas ã brancher une WE 555 directement derrière ce genre de produit ?.
Ce qui m'attriste, c'est cette attirance vers le "low cost" dans tous les domaines, au dėtriment du beau et du bien fait...
Mais bon, chacun son truc...
Il faudrait voir avec les spécialistes des amplis numérique pour savoir quels genre
de mauvais signaux ils peuvent sortir en cas de problème.
ST Micro ne va pas des faire des puces plus grosses pour que ce soit plus beau quand même !
On peux ouvrir la petite boite pour mettre la carte dans une plus belle, rien n'empêche...
Les Melaudistes dans l'ensemble aiment l'ancien mais ce qui se faisait de mieux, non ? Donc pour le son,
le truc commun c'est donc bien ça, non derechef ?
cordialement
Jean-Marie
Je crois bien que depuis le début de ce fil, on ne se comprends pas bien... Je n'ai rien contre le produit, mais je suis agacė par les commentaires dithyrambiques que je peux lire ici ou là.
Le même sujet, prėsentė de manière un peu mieux documentėe, aurait pu m'intéresser.
Je n'ai rien lu ici (je parle d'un compte rendu sėrieux) qui puisse me donner une idėe du son que peut reproduire ce truc. Ce que j'ai lu ailleurs fait penser que le premier ressenti est spectaculaire (capacité à bien faire bouger les gros haut-parleurs) mais que sur le long terme, l'illusion intiale disparait et qu'on retourne vers son ėlectronique d'origine, dont on redėcouvre les qualitės fondamentales.
Nous verrons bien si il en est autrement ici et si les Nelson Pass, 300B Legacy, SET 845 et autres Kaneda sont remisés au placard.
En gėnérale, tout le monde reconnait l'excellent rapport qualitė prix du bidule, mais en audio haut se gamme, on s'en fiche un peu... Crois tu que quelqu'un comme Gilles calcule ce que lui ont coûtė ses Kaneda ?
C'est pourquoi je persiste à trouver que cette discusion est un peu dėcalėe sur ce forum. Mais cela reste et va devenir de plus en plus amusant !
J'espère que nous disposerons bientôt un compte rendu d'écoute sėrieux rėdigé par un Mėlaudien de confiance ?
