28/08/2015-14:58:29
Un petit appareil dont personne n'a encore parlé sur Mélaudia et pourtant il semble défrayé la chronique sur d'autres forums.
Il s'agirait (il y a discussion) d'un ampli intégré entièrement numérique sans conversion DAC.
Je viens d'en acheter un sur Aliexpress :
http://www.aliexpress.com/item/FEIXIANG-...21556.html
Il s'agit de la version la plus complète avec entrée analogique, bluetooth, SPDIF, USB, Optique, télécommande, ...
Une version plus simple (D802) existe sans l'entr&e analogique et le bluetooth
Les principaux composants
DIR : AK4113VF
Entrée USB2.0 : VT1630A
entrée analogique : WM8782
Bluetooth : CSR57E6
Amplification numérique : ST STA326
Il n'y a pas de DAC
1. The optical fiber cable / coaxial / computer USB input / with AUX input / HiFi Bluetooth reception.
2. Reduce the number of all-digital transmission mode conversion loss, HIFI level sound quality.
3. Supports the input frequency is displayed using 44.1K-192K
4. The use of non-interference EL OLED display
5. luminous remote control
6.HIFI a key switch-through mode
7. The amplifier using STA326 digital amplifier chip, superior performance than STA350BW, 80W + 80W high dynamic design, effortlessly push floor box
8. Bluetooth receiver chip CSR57E6, support lossless transmission
9.Sound Terminal interpretation of the concept of the digital audio stream
13. perfect speaker protection, increase the DC output protection, the use of opto-isolated detection, mcu automatic control, even in the most extreme cases can still provide speaker protection against burning expensive speaker
14. A wealth of input channels: Fiber / Coax / USB / Bluetooth / AUX input <support some phones OTG>
15. The two-channel output (stereo)
16. The sampling rate 44.1-192kHz (coaxial, fiber optic)
44.1-192kHz (computer USB)
17. Support 16-24bit input
18. Frequency response: 18Hz-22kHz
19. Output Impedance: 4-8Ω
20. Maximum output power: 80w / 4Ω 50w / 8Ω RMS
21. Dynamic Range: 102DB
22. SNR: 100db
23. Power 160w (RMS)
24. Size: 178 * 117 * 35mm (not including protruding parts)
25. Weight: 1.36kg
DIR : AK4113VF
Bluetooth : CSR57E6
Il n'y a pas de DAC
audiotechno a écrit :Sur le forum Mélaudia j’ai trouvé un lien donné par Olivier Hermant (olivecsm, merci Olivier) je ne sais plus dans quel fil, lien qui pointe vers le nouveau site de Thierry Martin (celui qui avait dédié son site précédent au filtre numérique DCX2496).
Thierry fait un compte-rendu d’un ampli VRAIMENT numérique : ce n’est pas un ampli à découpage mais un DAC de puissance. On y rentre un signal numérique SPDIF et on ressort directement sur les HP !!!
C’est pas cher (une centaine d’Euros, probablement pas assez cher) et ça simplifie considérablement l’installation.
On en parle beaucoup sur les forums en particulier sur Diyaudio
http://audiolalies.blogspot.fr/2015/03/d...ement.html
Je vais continuer a me documenter, mais ça a l’air bougrement alléchant…
Amitiés
Dominique a écrit :Bonjour à tous,
Un ampli VRAIMENT numérique ?
- C'est simplement un ampli intégré en classe 'D' précédé d'un DAC.
J'essaye de le commander sur Aliexpress.com depuis 2 jours mais pas de connexion possible (actuellement remise de 12% à 95€).
audiotechno a écrit :Dominique, comme toi probablement, j’ai lu beaucoup de choses ur le Web concernant cet amplli et entre autres, la connerie que tu as relevé :"C'est simplement un ampli intégré en classe 'D' précédé d'un DAC."
- Eh bien non, c’est vraiment un ampli full Digital. Thierry Martin est pourtanjt très clair sur ce point : Je le cite :
un FDA est un amplificateur capable d'assurer la conversion de puissance du flux numérique qu'on lui soumet. Celle-ci, contrairement aux réalisations maintenant bien connues en classe D ou T, assure la conversion du flux numérique en volts et en ampères quasiment au niveau du bornier de raccordement des haut-parleurs, pour faire simpliste, à la différence d'un amplificateur en classe D classique qui accepte en entrée un signal exclusivement analogique, lequel est ensuite échantillonné et amplifié en modulation de largeur d'impulsion (MLI, ou PWM en anglais). Dans un FDA il n'y a aucune étape de conversion A/N du signal bas niveau, fors la conversion de puissance, et ce "bas niveau" fait toute la différence.
Pour s’en assurer, il suffit de télécharger la DataSheet du STA326 : aucune trace d’une conversion DAC ou ADC dans le circuit. Je l’ai ue ce matin mais j’ai oublié de télécharger le PDF et maintenant le site de ST Micro est actuellement inaccessible !
22. SNR: 100db
25. Weight: 1.36kg
