Audio Horn X-Shape 28 expérience
#61
RE: Audio Horn X-Shape 28 expérience
Tu veux monter ensuite le 18” en passif ?
En terme d’impédance c’est sans doute mieux de séparer et de faire le choix de la bi amplification.
Pour mon enceinte 12”+ A-480 comme pour tout les montages de cette taille, je fais souvent comme le synoptique ci-dessous, pavillon + 12” en filtrage passif, choix d’un ampli HC de forte puissance et j’exploite la sortie LFE où je connecte un DSP, ce qui permet d’aligner temporellement la voie sub, de faire les EQ en incluant les modes de la pièce, mais aussi de faire une Transformée de Linkwitz / Bass boost pour limiter le volume de la caisse de grave (que je monte soit en clos si pas de place, soit en BR avec un accord très bas
Par ce moyen on occulte la perte de rendement des Subs (il sont toujours très peu amorti et d’un rendement faible)
Vu des amplis, on a le rendement du 12” qui est par exemple de 94dB et qui offre un facteur de crête élevé avec seulement 50 ou 80W qui peut avoir un gain relativement faible pour limiter le souffle dû au fort rendement, puis un ampli de puissance avec un fort gain, dont le bruit de fond sera masqué par le rendement plus faible, par exemple 200W ou bien plus si on a un gros besoin de SPL.
(16/09/2026-10:22:58)Indien29 a écrit : Tu veux monter ensuite le 18” en passif ?
Non, le 46 serait en actif (bi-amp) et pas forcément limité à l'infra (je ferai des essais...) en fait j'aime bien quand ça colle au mur...
Smile Smile Smile
Vraiment un truc très physique... même si ça descend pas "ultra" bas... avoir un gros "impact".... je sais, c'est pas très "audiophile". Smile
Mais mon truc c'est plus The Cure, ou l'Allman Brothers Band que Mozart.
A plus
André
Je suis bien d’accord avec toi.
Je pense de toute façon qu’une bonne enceinte, un bon système passe tout type de musique, qui peut le plus peut le moins.
Et évidemment la cible SPL doit être adaptée au niveau auquel on souhaite écouter, perso j’ai aussi des goûts assez hétéroclites, ça doit donc marcher sur tout, mais c’est le cas d’un système neutre normalement
Un couple 12“ / 1“ + Subs voit ça limite SPL limité par les Subs (à condition que la salle supporte en termes de résonances), mais avec déjà 2x12” en vrai Subs avec 2x800W aux fesses, le synoptique ci-dessus soit 115dB/1m, ce qui permettrait même d’animer une fête de village… mais avec une définition toujours remarquable
Bien vu pour la bi amp
Mes critères principaux sont de concilier la fluidité et l'absence de crispation (distorsion) et l'impact physique...
En tout premier lieu.
Le reste, est important mais vient après.
Avec le 30 + Pavillon c'est déjà pas mal en terme de fluidité... mais bon coté impact, je reste un peu sur ma faim. Sur mon autre système 38 Altec + TAD 2001, c'est le contraire, mais je vais retravailler le filtre "à la TAD" 36 dB + 12 dB.
Dans deux ans, je pense quitter mon appartement et pouvoir essayer cette histoire de 46 dans la maison où il y a les 38 actuellement, pour l'instant j'ai besoin des deux systèmes dans deux lieux différents, un pour la semaine et un pour le WE et les vacances.
Avec le 30 cm en clos plus le pavillon X-Shape (qui est pas très large) plus un 30 de sub, il est possible de faire une grosse colonne qui peut être élégante... mais c'est une toute autre histoire... Il n'y a pas qu'un chemin qui mène à Rome.
A plus
