Audio Horn X-Shape 28 expérience
Quelqu'un a il un retour sur le pavillon Audio Horn X-Shape 28.
Je pourrais l'essayer pour une utilisation au dessus d'un HP de 30 cm. (1200 Hz ou un peu plus)
Filtrage passif (mono amplification)
Merci
A plus tard
André
RE: Audio Horn X-Shape 28 expérience
(14/09/2026-08:24:04)AndréJ a écrit : Bonjour,
Merci
A plus tard
André
Les X-Shape n'ont pas encore beaucoup infusé ici à mon avis ... perso je vais commencer à voir ce que donne un X-40 avec mes Onken OS500 ...
Je suis satisfait de mes Araï 480 au dessus des 414-8B en deux voies (passives), mais je crois qu'il faut aussi rester ouvert à d'autres approches.
Si tu as un peu de temps, tu pourras peut être nous dire ce que tu penses des X40, j'aime beaucoup les OS500.
A plus
André
Merci
A plus tard
André
Bonjour André
Je crois que l’indien en utilise !
Vu les caractéristiques de dispersion, j’aimerai bien aussi les tester sur mes CUBE , peut être la version x33 !
Oui, j'utilise toute sorte de pavillons AudioHorn, Nicolas le fondateur étant un copain.
La particularité de ces pavillons, c'est leurs conception en FEA, Nicolas réussi a simuler des pavillons dont on retrouve à la mesure physique, les memes caractéristiques de dispersion.
Il a donc pu concevoir des pavillons dont les rayonnements horizontaux et verticaux sont très linéaire, lui vise une dispersion à directivité constance, la directviité reste identique lors de la montée en fréquence, ce qui est une bonne chose car le but théorique, c'est de retrouver la même quantité d'énergie hors axe à toute les fréquences pour que le champ révervéré soit lui aussi linéaire en fréquence (le temps sera dépendant du Temps de Réverbération)
Evidement, plus le pavillon est grand, plus le maintiens en directivité (exemple 90° H) est maintenu bas en fréquence.
J'ai aussi des Arai 480 et 290, c'est finalement assez proche à l'écoute, mais ces conceptions plus anciennes sont moins linéaires et "creusent dans le bas de leur bande utile (le rétrécissement du médium appelé "midrange narrowing"
Pour ne pas creuser en bas de bande, il faut soit couper plus haut, soit faire des retours, soit monter sur un baffle très large.
Audiohorn propose donc différentes solutions pour les différents types de montage, avec ou sans retours
Son site reprends les différents conseils sur le choix du pavillon en fonction de la taille du HP ainsi que la fréquence de coupure associée / conseillé
A l'écoute c'est très doux et linéaire, l'écoute restant comme toujours surtout dépendante de l'environnement acoustique, du recul auditeur / enceintes etc etc
(14/09/2026-10:34:50)Indien29 a écrit : Bonjour,
Merci beaucoup pour ce retour, très intéressant car de première main.
J'ai passé une bonne partie de ma vie à faire des éléments finis.... Crash, CFD, biomécanique...
ça me parle.  Smile
Peux tu m'en dire un peu plus sur les détails de finition, réalisation, etc... Peuvent ils être livrés finis (peints).
C'est pour poser sur le dessus de l'enceinte comme mes Arai, (voir photo).
Je pense qu'il faut que je prenne le cadre (frame)...
C'est pour utiliser avec des 18sound NSD1095N, j'ai aussi des TAD TD-2001 mais elles sont sur un autre système.
Merci
A plus
André
Merci
A plus tard
André
Bonjour André
Bonjour Gilles,
ça pourrait être intéressant...
A plus
D'après ce que je vois sur la photo, ton HP est un 12", c'est bien cela ?
Avec un 12" tu peux monter pour une sortie 1", un X-28 ou un X-33.
Comme tu veux le poser sur la caisse, la version RX 28 donc avec retour est la plus adaptée.
https://audiohorn.net/horn/rx-shape/
Nicolas propose différents niveaux de préparation, brut d'impression 3D, mastiqué ou apprêté
N'hésites pas à le contacter !
(14/09/2026-10:57:15)Indien29 a écrit : D'après ce que je vois sur la photo, ton HP est un 12", c'est bien cela ?
Oui, mon HP est un 12 pouces (Altec GPA 414-8B).
Merci
A plus
André
Merci
A plus tard
André
Bonjour André
Bonjour Gilles,
A plus
Surtout que je les utiliserais avec les dernières génération de LAMAR en un pouce, les M 4 ( dont la fc se situe vers 90 hz donc au final très peu de distorsion si utilisée à partir de 500 hz voir plus ) !
