Modification de local > le moindre détail à une incidence !
#61
RE: Modification de local > le moindre détail à une incidence !
(17/10/2026-17:46:43)foecouter a écrit : Bonsoir Denis,
as-tu essayé de boucher la cage d'escalier lors des écoutes car je pense que cela doit créer un bon résonateur avec de la musique qui descend puis remonte en opposition avec ton écoute directe.
A+
Bonsoir Dominique, non pas essayé et en effet cela pourrait (ou pas ?) avoir une incidence sur le comportement dans le grave.
Il faudrait juste que j'aie une grosse planche de 225 x 80cm... Et là où ça se complique c'est qu'il y a une rampe qui empêche de faire passer (ou glisser) la planche commodément.
Je pourrais aussi imaginer un tapis déroulant en lattes de bois... ou des trappes modulables... enfin, merci, toutes les idées sont bonnes à prendre.
Je suis très serein, car en fait je pourrais à la limite ne rien toucher à mon système actuel, je l'apprécie en l'état.
Il y a parfois une incompréhension entre moi et certains membres du forum :
Oui, je cherche à améliorer mon système, tous azimuts, et sans paresse ni procrastination, quitte à faire des remises en question, des modifs de local, ou des acquisions tant matérielles (récemment j'ai investi dans des moteurs Celestion AXI2050) que techniques (se former aux mesures)
MAIS Big Grin
> je ne suis pas en crise du genre "j'ai tout essayé mais pas content... bouhh...  Confused "
Quand à ceux qui en parlent sans l'avoir écouté... (je ne fais pas allusion à toi)
Je leur dirais avec toute l'amabilité de celui qui n'a pas de haine envers son prochain, que puisque le ridicule ne tue pas, je leur souhaite de me survivre de longues années et de venir en "pélerinage audiophile" dire tout le mal qu'ils pensent de moi sur ma tombe !
À suivre au prochain message : une modif importante, mais il faut que je mette à jour le plan du local... donc ça attendra demain !
Amitiés, Denis  Smile
Bonsoir Denis, j'ai regardé ton escalier , ce n'est pas bien compliqué de faire un essai , la rampe ne gène pas grand chose, tu accoles 2 planches et ça n'a pas besoin de joindre à la perfection pour un essai . Il y a même une table sur place que tu peux retourner dessus.
Mais si ça se trouve cet escalier ne gène en rien , pas plus qu'une pièce à coté dont la porte serait ouverte , l'ouverture est de dimension d'une porte. Le son se fout d'aller en vertical ou latéral , c'est juste une ouverture sur un volume.
Il n'y a qu'un essai qui le dira.
(17/10/2026-22:59:40)lamouette a écrit : Bonsoir Denis,  j'ai regardé ton escalier , ce n'est pas bien compliqué de faire un essai , la rampe ne gène pas grand chose, tu accoles 2 planches et ça n'a pas besoin de joindre à la perfection pour un essai . Il y a même une table sur place que tu peux retourner dessus.
Toutafé...
Merci... Faut juste que je trouve des planches dans mes locaux divers... c'est vrai qu'il y a peu de chance que ça soit "bingo" mais ça ne coûte rien d'essayer.
Je pourrai aussi faire des mesures REW et voir si "à la mesure" il y a qqchose qui se passe (avec ou sans)
Pour les jours qui suive j'ai du nouveau... déplacement de matos en cours, et des mesures suivront............  (si si.......... > je sens que je vais me faire lyncher par les derniers qui ne voulaient pas ma peau ici...  Big Grin )
vivement que tu te fasse lyncher , je vais leur donner un coup de main Smile
tu peux aussi juste tirer une couverture un peu epaisse pour tester
“I spent a lot of money on booze, birds, and fast cars. The rest I just squandered.”
_George Best
(18/10/2026-12:50:56)heavyP a écrit : tu peux aussi juste tirer une couverture un peu epaisse pour tester
là ça aura un effet, tu vas créer une sorte d'absorbeur spécialisé dans une bande de fréquence
