Sujets : 8
20/06/2025-09:01:49
(Modification du message : 20/06/2025-09:10:56 par Wagtbtoobz.)
RE: Liaison capacitive et distorsion...
Et sur un signal carré 1KHz , genre 1V sur charge 10Kohms,avec un temps de montée de DIRAC ... ça répond comment vos bidules ?
J'avais monté il y a 10 ans une maquette avec un inter au mercure Clare , et une alim 5v . La commutation s'effectue en 10pS , sans aucun rebond, et génère un pulse à la hache... au scope , on voit des choses étranges suivant la technologie du condo utilisé. Faudrait que je remonte la manip...
Sujets : 7
(19/06/2025-17:41:22)jacquese a écrit : C'est le circuit passe-haut qui distorsionne pendant les phases transitoires.
Mais c'est inhérent à la fonction filtre, selon ses caractéristiques relatives au signal à traiter,
transitoires pas glop.
En perspective avec le hp grave en clos ou bass réflex, encore moins glop.
Sujets : 5
20/06/2025-12:52:32
(Modification du message : 20/06/2025-12:59:21 par yeagerch45.)
" au scope " quel scope ?
Une commutation de 10pS nécéssite, au moins, une bande passante de 35 GHz !
Sujets : 26
(20/06/2025-11:20:29)jimbee a écrit : (19/06/2025-17:41:22)jacquese a écrit : C'est le circuit passe-haut qui distorsionne pendant les phases transitoires.
Oui.
Sujets : 78
(20/06/2025-13:04:14)RM8Kinoshita a écrit : (20/06/2025-11:20:29)jimbee a écrit : (19/06/2025-17:41:22)jacquese a écrit : C'est le circuit passe-haut qui distorsionne pendant les phases transitoires.
Oui.
"Pas Glop", voilà RM8 ravi de la sortie péremptoire de Jimbee ("théorico-extrémiste" comme d'hab) montrant...rien de tangible ni sensible...
les Gars, vous êtes CH.ANTS !
Sujets : 9
Jacques, voici un exemple de signal à 1Khz en sortie d'un pré RIAA, donc après correction.
RIAA .raw.pdf (Taille : 23,87 Ko / Téléchargements : 179)
On voit bien le temps d'établissement dû au filtrage RIAA et aux condensateurs de liaison.
Sujets : 8
20/06/2025-18:48:45
(Modification du message : 21/06/2025-00:03:07 par Wagtbtoobz.)
(20/06/2025-12:52:32)yeagerch45 a écrit : Bonjour,
un oscilloscope , un tektro, 10 MHz ou plus : pas le pb
100pS , en fait: c'est pour le temps de montée en verticale absolue, les 35GHz on s'en fout.
Le condo met un "certain temps" pour se "charger" ..
Sujets : 5
réponse débile !
Sujets : 8
20/06/2025-23:43:13
(Modification du message : 21/06/2025-00:00:56 par Wagtbtoobz.)
(20/06/2025-22:24:11)yeagerch45 a écrit : Bonsoir,
réponse débile !
c'est ma réponse ... transitoire
"c'est un délice de fin gourmet que de passer pour un idiot ..." (Courteline)
https://w140.com/tekwiki/wiki/109
Sujets : 6
21/06/2025-07:10:57
(Modification du message : 21/06/2025-07:13:07 par pierre26.)
Enfin…
vous savez quoi !
Comprendre les phénomènes qui semblent nous empêcher de régaler nos oreilles nous anime tous !
En attendant rien ne nous empêche d'en profiter quand même ...
Perso je suis plus pour la suppression de composants que pour l’ajout ;
ceci dit :
A défaut de pouvoir supprimer physiquement des composants ou les phénomènes découlant de leur association ,
techniquement explicable ou non d’ailleurs,
mais en tous cas provoquant une écoute qui tout en vous paraissant bonne laisse néanmoins un sentiment «d’imperfection »
ne cherchez plus ...ou plutôt ...si cherchez toujours ....mais en attendant
Montez une CDIFF et écoutez …….
Un régal sur mes petites enceintes qui depuis paraissent plus volumineuse.
je n’ose pas imaginer ce que ça pourrait être sur des enceintes conséquente et un volume de pièce en rapport !
Pierre
