Comparatifs Pavillons, TAD, ARAI, VOITURIER
#61
RE: Comparatifs Pavillons, TAD, ARAI, VOITURIER
Bonsoir Monsieur Voiturier ,
aviez vous testé le 311/60 Altec ?
Oui, il y a plus de 30 ans !
Et honnêtement, je ne me souviens plus très bien du son qu'il faisait, en tous les cas, ça ne m'a pas marqué spécialement.
EN règle générale , tous les pavillons Altec étaient orientés "sono" et pour la HIFI, ce n'était pas au mieux, d'une part par la conception (ils envoyaient le son un peu loin),
et par la réalisation qui était assez "Lite" !
Par contre, si on y mettait du goudron autour, ça améliorait bien les choses, mais restait le principe de base d'envoyer le son un peu loin et en HIFI chez soit, c'est plutôt l'inverse.
(17/04/2023-20:57:20)jpvoit a écrit : Oui, il y a plus de 30 ans !
Bonjour ,
Smile Je vous remercie
bonne journée
Les TAD TH-4003 sont arrivés!
[Image: 23041904270914280118161770.jpg]
(19/04/2023-15:27:21)jpvoit a écrit : Les TAD TH-4003 sont arrivés!
superbe ,  ils ont l'air beaucoup plus petit que les 290FL quels sont leur dimmensions  ?
2060A et 290FL pas de manque d'aigus ? je testerais bien la nouvelle FAITAL 1460 avec sa membrane en carbone avec un 290FL ..
superbe ,  ils ont l'air beaucoup plus petit que les 290FL quels sont leur dimensions  ? 62 x 35 x 24cm
2060A et 290FL  pas de manque d'aigus ? NON pas du tout !
Est ce quelqu'un à fait une écoute comparative entre un diaphragme :
Alu vs Titane sur une ND2060 ?
Le diaphragme Titane est arrivée pour la ND2060. Voici le montage avec différents calages :
[Image: 109.27.48.40-6449208361c33.jpg]
Les distorsions:
[Image: 109.27.48.40-644923334e184.jpg]
je vais modifier le calage sur l'Alu afin de faire un peu baisser l'extrême aiguë pour "voir" comment cela se comporte à l'écoute ?
(26/04/2023-14:16:27)jpvoit a écrit : je vais modifier le calage sur l'Alu afin de faire un peu baisser l'extrême aiguë pour "voir" comment cela se comporte à l'écoute ?
Tu fais quoi pour baisser les aigus, tu épaissis la cale pour augmenter un peu le volume de la chambre de compression ?
Calage Diaphragme Titane au minimum, avec Arai 290-FLà 4.2m
[Image: 109.27.48.40-6449421470ba7.jpg]
