Sujets : 3
RE: 6,5" sur Tactrix 200
Baoui
Ce sujet me fait découvrir cette marque limmer, et notamment un moule pour un hp 6,5" et une compression 1".
https://www.limmerhorns.de/042/
Que pensez vous de cet élément ?
Le 042p fonctionne très bien de 350 a 2000 voire 2800
Exemple
https://lsv-achenbach.de/kits/tricolon.html
Sujets : 33
11/09/2022-13:09:58
(Modification du message : 11/09/2022-13:16:48 par xnwrx.)
des semaines de réflexions et de lectures pour en arriver à la conclusion que ce qui m'irait le mieux finalement est bien l'AXI2050 sur un pavillon adapté pour couvrir 300 Hz - 20 kHz comme il le fait sur la Klipsch Jubilee. Une fois qu'on a dit ça, il faut trouver le pavillon. Nécessairement à directivité constante. Idéalement le K402 de Klipsch mais il semble introuvable. Donc,
- le faire moi même. Pas de soucis pour le pavillon en lui même, un CD c'est un quasi-conique, mais j'ai de grosses interrogations sur la gorge : comment passer du 2" rond de la compression à la section carrée du pavillon DIY ? voire comment mettre un "diffraction slot" ? Quel impact à ne rien faire (passage rond/carré direct) ?
- utiliser l'Audiotech SEOS-30. Avantage : on a la mesure de l'AXI sur ce pavillon dans la doc de Celestion. Inconvénient, il n'est pas très beau et peut être qu'il ne charge pas assez bas (trop petit ?).
Voyez-vous des pavillons équivalents qui seraient disponibles, avec une bouche de dimension max 1m x 65cm ?
Sujets : 23
11/09/2022-13:51:17
(Modification du message : 11/09/2022-13:53:54 par Indien29.)
Salut Xavier
Pour le pavillon sur mesure, tu peux demander à Speedbad qui est très fort pour la conception de pavillons :
https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-...99804.html
Il a même un petit site internet :
https://www.audiohorn.net
Sujets : 65
Bonjour Xavier,
Pour le passage rond/carré tu peux utiliser dans de bonne condition les adaptateurs pour pavillons type TAD/ARAï/ Kinoshita, comme
ceux-là :
Salutation
Rémy
Sujets : 9
11/09/2022-15:27:15
(Modification du message : 11/09/2022-15:31:43 par Ha-Re.)
Bonjour Xavier,
le travail sur le raccord rond-carré de JMLC
https://forums.melaudia.net/showthread.p...419&page=2
je n'ai pas retrouvé le dessin en perspective, où le rayon sur le dessin est celui de l'entrée compression ou hp, et qui était très explicite sur l'évolution du profil
Sujets : 12
Bonjour Xavier,
Pour ce faire j enlèverai une tranche de 2cm en entrée de pavillon et dessinerai une pièce sur fusion 360 d adaptation rond carré (l outil de création est vraiment simple pour ce genre de pièce) et le ferai imprimer par quelqu un qui a une imprimante 3d.
Xavier.
Sujets : 33
11/09/2022-15:41:40
(Modification du message : 11/09/2022-15:46:24 par xnwrx.)
Merci Jean-Marc. Je ne connaissais pas. Il y a deux problèmes pour moi. Le premier c'est qu'il dit ne pas faire de 2" ! et le second c'est que je souhaiterais un pavillon "aérien" de type "carcasse" comme le K402 donc. Je ne supporte pas les pavillons massifs en bois qui font vieillots et lourdingues, un peu comme la bonne vieille cuisine en chêne massif des années 60
. Le lien sur les outils est intéressant.
Merci Rémy pour cette solution toute faite. Comme Ha-re et Xavier, faire la transition rond/carré ne me pose pas de problèmes dans le principe. Avec du mastic il est aisé de le faire quelle que soit la longueur sur laquelle cette transition se fait. Ce qui me pose problème, c'est de savoir quel est l'impact de cette expansion immédiate et non contrôlée directement en sortie de compression par rapport à l'expansion idéale ?
Il faut que je retourne sur le post de Gilles (Bamboufou) pour voir comment il s'y est pris de son côté.
Sujets : 9
11/09/2022-16:10:21
(Modification du message : 11/09/2022-16:25:17 par Ha-Re.)
Pour une 2", le FOSTEX HA51 est bien plus progressif en raccord et en métal, attention à la disponibilité, ils sont assez rares (il faudra peut-être faire des perçages pour l'accroche suivant la compression). Il y a aussi le HA21 pour des 1" qui me semble encore plus rare et le Visaton AD 25 H
https://www.bell-store.de/p/fostex-ha51-horn-adapter
Gilles a acheté le raccord rond carré carbone très progressif chez Lamar avec ses compressions
Sujets : 33
11/09/2022-16:31:16
(Modification du message : 11/09/2022-17:23:47 par xnwrx.)
Ok merci pour le Fostex, il est bien moins cher que lles éléments alu Athosaudio.
J'ai vu effectivement ce qu'a fait Gilles, mais il est sur une expansion exponentielle, son raccord colle à ce besoin. Comme je veux une expansion CD ça ne colle pas.
Bon en attendant j'ai fait une demande de prix à AutoTech pour les SEOS-30 qui finalement sont plutôt sexy, même si les bords arrondis font un peu bidet !
https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-...74530.html
D'après-vous utilisable à partir de quelle fréquence basse dans ces SEOS-30 ?
Sujets : 50
(11/09/2022-13:09:58)xnwrx a écrit : Bonjour,
Salut Xavier
Le K402 a une excellente réputation, mais il est effectivment difficile à trouver neuf ou d'occase. Il y a un clone réalisé ici avec une technique assez simple
https://www.stereonet.com/forums/topic/2...ica-build/
Jean-Louis
