Events de mes voix du théâtre
#61
RE: Events de mes voix du théâtre
Bonsoir a tous.
Je pose une petite question aux connaisseurs de cette marque SVP pendant que vous êtes sur le sujet ,de ma part je n'ai testé que deux hps de grave de chez Altec le 416 8b et le 515 8g ,mais il y a t'il ( a part la puissance admissible et le rendement) une différence sonore  entre le 515 8g et le 515 8ghp?.
Je connais maintenant très bien cette caisse après plus de deux décennies de modif des fois raté et des fois plaisant, et je confirme que le moindre petit changement fait varier son résultat, mais je veux juste préciser un sujet dont vous ne parlez pas qu'il faut tenir compte également et c'est très important est le niveau d'écoute qui change radicalement la restitution et évidemment la taille du local!
De toutes façons modif ou pas je pense qu'on m'enterrera avec la A7 Tongue je ne trouve pas a ce jour a ce prix le même plaisir ailleurs.
Avec passion .
Hicham et Valérie
"Qu'on bricole ces bestioles et que le son en soit modifié est tout à fait normal Laurent et aucun reproche là dessus. J'indique juste que le faire par du filtrage ou de l'égalisation marche tout aussi bien et permet plus de latitude. Mettre une belle bosse à 150Hz sur une enceinte quelconque à réponse plate lui permettra de cogner tout autant qu'une VOT. Une VOT c'est magique soit disant, mais une VOT modifiée c'est surlecutant. Le terme "bidouilles" qui rejoint un autre terme que j'utilise souvent : "bricolage" n'est pas péjoratif, il est juste factuel et c'est ce qu'on fait tous."
Pas de souci Xavier. Moi je revendique de bricoler et pas forcément super bien, mais heureusement des potes plus chevronnés passent derrière pour rectifier. Et si au final, mes VOT finissent par être surlecutantes, je serai le plus heureux des mélomanes !
Bonne nuit à tous
Laurent
VOTT, 416-8c, 299 sur 805B Markus Klug, B&C De 250 sur pavillon DIY, Fostex 925.
Pré SRPP DIY, SE 813 René Cariou. Revox A78. Blocs Quicksilver Minimite.
Streamer Mano, Dac LakePeople RS06.
Qobuz...
515-8G : Fs = 37 Hz, Vas = 351.13 L, Qts = 0.269, alignements courants entre 119.1 L et 203.2 L.
515-8GHP : Fs = 37 Hz, Vas = 352.633 L, Qts = 0.187, alignements courants entre 38.4 L et 82.2 L.
(17/05/2022-19:49:21)hicham a écrit : Bonsoir a tous.
Avec passion .
Hicham et Valérie
Bonjour, personnellement je n'ai pas écouté les GHP, mais j'ai vu des membranes, et du fait de la tenue en puissance plus important (HP comme High Power) la bobine mobile est beaucoup plus longue, d'où une masse mobile plus importante, et les phénomènes d'inertie liés.
Concernant l'évent, je pense que l'empirisme est plus adapté, la conception et le comportement de cette enceinte sont tellement atypiques, qu'ils ne sont pas modélisables, donc les simulations informatiques ne seront pas suffisantes. De même en fonction de l'électronique associée, les résultats d'écoute peuvent passer du mauvais à l'exceptionnel... Pour avoir échanger avec JH sur le sujet, il expliquait que même le choix du tissus installé sur l'évent de ces A5X, est le fruit de nombreux essais...
A propos des caisses 825 il ne faut surtout pas penser que les gens de chez ALTEC, ont conçu ces enceintes au petit bonheur la chance, tout à son importance, il suffit de regarder les petites différences de cote entre une 825 et une 816, parfaitement identifiables à l'écoute.
Stéphane M.
Question
Comment s'appelle le panneau dessous le pavillon du hp de grave, perpendiculaire aux ailes.
Quelqu'un a-t-il déjà essayé ?
[Image: IFN3VEU-TPGZ1NiiiosfKr07w1uHLQjssORkOU0P...5yLjm9P1hU]
Sur la photo il s'agit de Per Hasling spécialiste des VOT.
Bonne journée.
Christophe.
Filtrage Duelund Synkron
Bonjour Christophe,
Je pense que Mr Hasling a du étudier cette modif, mais il doit aussi alors modifier le volume intérieur de l'enceinte et la surface de l'évent
roger
(18/05/2022-17:22:31)roger a écrit : Bonjour Christophe,
roger
Merci Roger  Wink
C'est bien ton prénom ?
Christophe.
Bonsoir Christophe et bonsoir a tous.
Merci tonipe ainsi a Stéphane pour le retour ,s'il y a  des Melaudiens qui ont testé les deux ,donnez moi votre avis je suis  intéressé par la différences des deux  .
J'avais expliqué dans un poste les dernières modifs réalisés sur la notre ,qui nous ont permit pour l'instant de revenir a un grave soutenu et lumineux, je ne connais pas Titi92 a ce moment ,mais de mon coté j'ai poussé un peu plus loin l'idée des renforts ,aucune paroi n'a été sablés par contre! la trappe derrière le hp quant a elle est renforcée par tasseau venant s'appuyer fortement sur le 515.
Après maintes changement qui ont durer plusieurs années car il faut être patient et même écouter le grave seul des fois un bon moment!!.j'ai fini par revenir a la manière Hiraga pour moi personnellement et celle qui permet d'obtenir dans ces octaves de la légèreté et de la nuance et de la clarté surtout.
Certaines de mes modifs m'avaient  permis de sortir un grave très bas manquant de profondeur ,d'autres sourd ,d'autres  un peu bof et la liste est longue ... mais je n'au jamais soupçonné ce 515 car c'est une merveille de transparence et de dynamique.
L'oreille est le juge final après tout car elle nous permet de reconnaitre le naturel ;voix instruments bruits et j'en passe.
IL n'est point difficile de la faire descendre très bas ou diminuer une de ses bosses, si mécaniquement est impossible certains filtres numériques peuvent s'en charger, mais attention une fois modifiée pour lui  faire sonner l'infra grave la cohésion avec son pavillon medium -original- devient plus délicat , car certains instrument et voix humaines baryton se retrouvent coincées dans la caisse et et on les entends que dedans, et ce serait bien dommage de ne pas l'avoir sur toute la hauteur!!!.
Donc bien soigner l'amortissement arrière ne pas hésiter a le diminuer et a choisir et tester différentes qualités ,je le répète cette caisse est sensible au moindre changement, est ce n'est que bénéfique pour ceux qui désirent leur propre son!
Après des conseils et indications de Stéphane -altecmaniac- (merci) j'ai investi dans un 802 a la place d'un 902,le résultat est carrément extraordinaire le 802 descend vraiment plus bas le raccord des deux pavillon s'est amélioré de manière surprenante! croyant rêver on s'est amusé a remettre le 902 et laisser le 802 de l'autre envoyer de la musique en mono par le tuner ,couper le grave et jouer avec la balance des deux moteurs, et beh Valérie et moi on rêvaient pas il descend bien bas et bien agréable.
Je te souhaite cher Christophe un bien bon courage et soit patient ça paye crois moi, c'est une bien belle aventure .
Il faut surtout que le résultat te plaise a toi, pas aux autres.
Avec passion.
Hicham et Valérie
Bonsoir
question pour Tonipe
"La meilleure écoute n'est pas obligatoirement obtenue avec des bosses égales.
Je dirai même que le plus souvent les bosses sont inégales..."
Peux tu en dire plus sur l'inégalité de ces deux bosses? Dans quelles proportions?....
Question pour Hicham
Pourrais tu faire une synthèse des modifications que tu as apportées à tes VOTT et que tu as définitivement validées?
D'avance merci
Laurent
Qobuz...
(18/05/2022-20:42:40)hicham a écrit : Bonsoir Christophe et bonsoir a tous.
Avec passion.
Hicham et Valérie
Bonjour Hicham et Valérie,
Merci pour vos explications.  Smile
Avez-vous un double tasseau en forme de croix à l'intérieur de votre VOT ?
Entre les parois latérales et le bas du pavillon et la partie qui touche le sol.
Bonne journée.
Christophe.
