Sujets : 52
RE: Pav' estrade
nicolasd a écrit :Des gros moteurs bass-mid pour mettre sur des estrades:
https://www.leboncoin.fr/image_son/1095265080.htm/
reste à faire les pavs ...
Quelqu'un à-t-il déjà fait une compression en enfermant un hp de 16 cm dans une boite cylindrique percée en son centre ?...l'aimant est sans doute trop petit...
Sujets : 48
13/06/2019-21:31:20
(Modification du message : 13/06/2019-21:34:14 par jmg.)
RE: Pav' estrade
bonjour David, en sono pro hdg : Funktion One;
j'ai eu la chance d'entendre chez un jeune des 'têtes' Funktion One avec un 25 ou 30cm compressé, pavillon court:
surmonté d'une bête compression un pouce sans doute B&C : 108 dB/w/m à partir de 180 Hz (!)
un potentiel énorme .... des amplis pourris ( sono très puissants ) chez ce jeune ce jour là ... mais une image immense,
dans une pièce grande sous toit ( une seule pente ).
Funktion one a dans son catalogue des 6 pouces compressés...
à plus
PS: il n'est pas interdit de rajouter des aimants aux derrières de haut-parleurs ferrite
Jean-Marie
Sujets : 41
RE: Pav' estrade
En pav' court,
y a le RCF H6000 qui existe,
PVRX l'a mesuré, utilisé (?)
pour couvrir 600-2000, ça le fait... mais pas vraiment pour raccorder à 200 hz une estrade, faudra faire qq chose de plus grand.
Olivier[/i]
Sujets : 21
15/06/2019-14:53:52
(Modification du message : 15/06/2019-16:47:45 par PierreRa.)
RE: Pav' estrade
David Altec a écrit :Bonjour Pierre,
C'est exactement la même question du "fou" que je me pose et qui me retiens de faire le test.
Peu être que ceux qui ont écouté des grosses enceintes à pavillon avec deux hp (type altec 211) pourraient nous faire part de leur sentiment : il y a peut-être des analogie avec une estrade de ce type...
Bonjour David.
En relisant certains posts j'ai trouvé
ICI ce commentaire intéressant qui répond peut-être à nos interrogations:
Sato a écrit :.. par contre les 4550 ou 211 montent très difficilement au dessus de 300/350 Hz, a l'écoute cela devient "flou"
Pierre
Sujets : 52
RE: Pav' estrade
Salut Pierre,
Merci ça répond exactement à notre question. Pour ma part, je ne vais pas m'y risquer, je garde mon estrade actuelle.
David
Sujets : 50
16/06/2019-14:01:26
(Modification du message : 16/06/2019-14:13:37 par LargeBande.)
RE: Pav' estrade
L'expérience de la grande castine est très inspirante dans le bon comme dans le mauvais sens.
Plus on verra des mesures de ces pavs "estrade" plus on se fera une idée précise de leurs meilleures utilisation et mise en oeuvre. Pour l'instant, on est entre la littérature et les conjectures.
Ce serait bien de mesurer nos bricolages car ça peut "grandement" aider à se faire une idée pertinente, progresser sur le plan opérationnel.
Franchement, la littérature ( ou l'écoute rien que l'écoute ) me fatigue sérieusement.
D'ailleurs si quelqu'un désire savoir comment rater un BR du 18n862, il y a juste à aller regarder ce j'ai fait. Ca n'est pas à faire, et dans la mise en boîte et sur les mesures.
Sujets : 73
RE: Pav' estrade
PierreRa a écrit :Sato a écrit :.. par contre les 4550 ou 211 montent très difficilement au dessus de 300/350 Hz, a l'écoute cela devient "flou"
Marco (Marc Henry) avait noté le même problème avec 2 38 superposés pavillonnés, du selon lui à des résonances entre les 2 parois horizontales ...
Sujets : 104
RE: Pav' estrade
olivecsm a écrit :En pav' court, il y a le RCF H6000 qui existe,
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=5116
Sujets : 106
RE: Pav' estrade
nicolasd a écrit :PierreRa a écrit :Sato a écrit :.. par contre les 4550 ou 211 montent très difficilement au dessus de 300/350 Hz, a l'écoute cela devient "flou"
Je crois que Le Dauphin avait voulu atténuer/régler ce problème en installant une ailette horizontale entre les deux 38 cm comme on le voit sur sa version de la Onken 4550.
Sujets : 36
RE: Pav' estrade
Et comme chez Marcel Rogerro.
