RE: Filtre passif inspiré TAD pour 2 voies HR
Ce filtre n’est pas compliqué:
Passe haut avec un Q un peu supérieur à celui d’un Butterworth
Deux étages d’atténuation un fixe de 10dB et un variable les deux lissant l’impédance qui sera vue par le filtre passe-haut.
Une égalisation de la réponse due au pavillon constituée de deux éléments, un RLC parallèle et un série (qui aide le premier en gérant la remontée d’impédance due au pavillon).
Cela fonctionne parfaitement avec les TH-4001 de TAD, avec les clones il y a quelques ajustements à faire de l’égalisation de la réponse du pavillon. Les pavillons dont la réponse dans l’axe est la plus proche des originaux sont les IWT (premiers modèles de cgez FD-Audio), les version hongroises (eBay) et les ALG. Un petit ajustement du filtre (peut se faire au niveau du RLC série) est néanmoins nécessaires.
Pour le pavillon Arai290 je ne sais pas sicela convient.
Merci pour ces explications détaillées.
Pourquoi ton rlc série ne rend pas plate la courbe d’impédance avec à la place un gros trou autour de 2kHz. Cela devrait plutôt être une valeur constante au dessus de la résonnance pour faciliter le calcul et la réponse de l’autre rlc qui
Lui corrige la réponse?
Ragnarsson a écrit :Pourquoi ton rlc série ne rend pas plate la courbe d’impédance avec à la place un gros trou autour de 2kHz.
Il est accordé à ≈1,94 kHz, ce qui parait amha un poil haut vu la courbe d'impédance initiale.
édit: je n'avais pas lu l'explication, c'est donc doublement pensé
Forum inter faeces et urinam,
c'est un peu gore Cool surtout vers la fin:
"Some of the techniques mentioned in this paper may be covered by one or more patents, applications for which are currently being prepared. Readers are advised to review any of these patents that may issue before implementing similar techniques in commercial products. "
le papier date de 2005, les brevets annoncés doivent pouvoir être sortis. Est ce que vos investigations ont été jusque là?
y a t'il des fabricants "connus" de filtrage numérique qui auraient "incorporé" ces idées?
Amicalement,
Alain
