et le petit we 22 a
#51
RE: et le petit we 22 a
Salut,
pour voir les proportions même si c'est l'autre système en fonction (visite de ce salon sympa au couple Schoeps)
https://youtu.be/YxpMRg_MeZE?t=5045
et dans celle-ci, il joue (mais le 1er morceau avec GC et CC en carton Blush )
https://youtu.be/krgesaAJCcc?t=7724
(31/10/2024-22:29:30)Ha-Re a écrit : Salut,
salut,
merci , j'avais cherché justement des vidéos...
je crois que je vais serieusement m 'en inspirer, du caisson de grave avec mes 46 cm
Romain
Je n'ai rien pigé aux vidéos de Greg, j'ai vu un salon ?  Et je n'ai pas suivi ce que voulez faire avec vos 22a ? une deux voies + sub 46 cm ou une deux voies avec 46 cm ?
Pour ma part, c'est jouable, j'ai fait plusieurs essais avec des 18 " JBL 98 db et SB Audience moins bon que les JBL, FC 700 Hz avec compression et FC 300 Hz avec un large bande.
Le son peut paraître un peu boueux sur la capture.
https://youtu.be/W-o_XhMhHus
Il faut faire des essais, votre 22a descend à combien ?
Cdt.
(01/11/2024-02:56:34)boris a écrit : Bonjour,
Cdt.
bonjour,
dans la video, on y voit un  système avec we 22a replica et un 46 cm en basse reflexe au salon audio de Varsovie 2024.
je cherche la ou les solutions pour le grave en dessous du we 22a replica. au dessus , une tad 2001 aux alentours de 4000, 5000,6000 hertz.
nous avons faits des mesures et je peux couper vers 250 hertz . reste le choix du mode du grave, BR,clos , baffle plan, front horn etc...
avec mes 46 cm gego, j envisage un essai en BR dans 240 litres.le toute en actif  sinon, j 'ai une paire de vott 828 avec 416 -8b  en passif + 46 cm gego en renfort en actif.
les 46 cm gego sont des large bande dans la veine des altec 416, membrane légère et fort aimantation.
en bas de page https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=7928
merci du retour
Romain
Ok, je comprends mieux, pour le gego, il faut le mesurer avant de définir sa charge, un BR 240 L pour un 46 cm reste un peu court.
une ligne transmission type Onken avec un gros volume serait un bon compromit mais il faut connaître les T&S du HP pour le calculer.
Cdt.
(01/11/2024-12:23:30)boris a écrit : Ok, je comprends mieux, pour le gego, il faut le mesurer avant de définir sa charge, un BR 240 L pour un 46 cm reste un peu court.
Cdt.
oui, bien sur. ils ont été mesurés par un forumeur ici présent mais on n 'est pas sur que les mesures puissent etre exploitées.
le caisson avec celui sr la photo sur le lien ci dessus représente 220 litres internes
Romain
Cdt.
J'ai vu d'autres sujets sur ce HP, j'avais déjà posé la question !!  Smile et toujours sans réponse...........
Sans ces valeurs, vous ne saurez jamais quel charge sera la meilleure pour ce HP, c'est au petit bonheur la chance, étant donnée la quantité de matière pour fabriquer une caisse pour ce HP, se louper risque couter 3 fois le prix du HP !!
Cdt.
Cdt.
Cdt.
merci pour vos encouragements ....
Romain
Huh
C'est quand même simple de mesurer les T&S d'un HP..........
Vous pouvez toujours l'essayer sur une planche à moindre cout, si ça fait du grave, c'est que le QTS est moyen/élevé.
Une charge close sera préférable, plus la fs sera basse, plus le VAS sera important et demandera un volume de charge important.
mes 18" JBL 2279 H font du grave sur une planche  fs 26 Hz et QTS 0.38, d'autre à QTS plus élevé ne feront pas de grave, donc important de mesurer les T&S.
Cdt.
