Sujets : 168
RE: Contrôle de volume en numérique
Bonjour Raoul,
Lossless = sans perte
EAC = Exact Audio Copy, logiciel gratuit qui permet de ripper les CD
Ripper = extraire les pites d'un CD pour le changer de support ou de format, dématérialisé par exemple.
FLAC = format de compression sans perte, plus performant que le MP3 et permettant d'aller jusqu'au 24 bits/192 kHz
Qobuz = distributeur de musique en téléchargement ou streaming(pub gratuite).
Il suffit de demander...
Cdlt,
Sujets : 92
Quand on fait une citation c'est pour faire un commentaire sinon je ne vois pas l'intéret.
Sujets : 261
Je crois que Gege94 s'est emmêlé les pinceaux. En fait, il a écrit son texte dans la citation, voir exemple ci-dessous :
jeanphilippe a écrit :Quand on fait une citation c'est pour faire un commentaire sinon je ne vois pas l'intéret.
Je me trompe et j'écris mon texte ici.
Crdt
Sujets : 11
Voici une réponse : Le CS3318 qui est utilisé dans la carte Najda :
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=3055
et sa data sheet :
http://www.cirrus.com/cn/pubs/proDatashe...318_F1.pdf
A l'écoute cela semble irréprochable et, dans le cas de Nadja, le réglage par pas de 1 dB est raisonnablement souple.
Pascal
Sujets : 2
06/05/2014-08:37:42
(Modification du message : 06/05/2014-08:40:13 par Totof le belge.)
Bonjour Pascal
Par là tu as aussi le CS3310 qui existe en boitier Dip, digital celui là comme le PGA2313 qui est encore mieux
Sinon pour les furieux avec un DAC 24 bits 192 Khz et le contrôle de
volume intégré , il y a le
CS4398, avec un petit µc et hop le petit DAC qui va bien
Bonne journée
Ce qui est pris n'est plus a prendre
Sujets : 35
Vous pensez quoi de cette démonstration (sous titre dispo en français) :
http://xiph.org/video/vid2.shtml
Phil.
Sujets : 2
Excellente trouvaille
Que tout le monde devrait la lire et lire les sous-titres
c'est clair et précis et surtout reproductible
Bonne journée
Sujets : 168
Totof le belge a écrit :CS4398, avec un petit µc et hop le petit DAC qui va bien
Bonjour Totof,
Je confirme c'est un des premiers DAC Chinois que j'ai monté, (avec l'entrée optique en plus).
Il a un petit problème de claquement quand il commute du 16 au 24 Bits, mais avec une alim de qualité, il a été comparé à un VDAC2000 et s'est révélé meilleur, à la surprise de son propriétaire.
Aujourd'hui j'ai un DAC avec 2 WM8741 en // et des AD625 en sortie, qui sonne très bien.
Le silence entre les plages est impressionnant.
A noter qu'on peut télécharger sur Qobuz une plage de silence numérique qui permet un bon diagnostic du rapport S/B de son système.
Cdlt,
Sujets : 78
philou a écrit :Bonjour,
Phil.
Super Intéressant ! c'est clair, net et précis : du vrai savoir transmis par un bon conférencier
Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a le code et la communauté
Sujets : 432
Dominique-Tanguy a écrit :Je crois que Gege94 s'est emmêlé les pinceaux. En fait, il a écrit son texte dans la citation, voir exemple ci-dessous :
J'ai rétabli le message de gege94 comme il aurait dû être :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...9#pid33759
Je n'avais pas vu à la première lecture que son commentaire était inséré dans le texte original.
Comme ils signent Gérard tous les deux, ça m'a pas aidé.
