Bon,
J'ai branché la compression sur mon générateur ( sortie de puissance 10 w) et j'ai balayé de 77 HZ à 2 KHZ à 0,8 mV PP.
Cà fait déjà du bruit !
Et en balayant vers le bas à l'écoute il reste de la matière et du niveau jusqu'à 130 HZ environ !
Parce que c'est pas le tout de descendre mais il faut que cela cogne, et là je reste plus que sceptique quand à l'utilisation d'une compression en-dessous d'une certaine fréquence.
Puis j'ai branché ce monstre sur le SPUD 0,5 watt en large bande. Vous allez me dire attention, non non pas de mal, le débattement du diaphragme monte à 2 mm. En sourdine cela ne craint rien.
Et bien le fait de ne pas avoir un certain équilibre des pressions provoque de la THD audible. Donc faire des mesures sans pavillon ne va pas servir à grand chose.
Mais avec mon essais géné je sais ou ce moteur peu aller sans problème.
Donc un pav 100 hz pour une coupure vers 160 hz serait très bien.
Pour la taille, j'ai ressortie l'article de JH sur l'installation de M. IWATA. Pour les personnes qui ne connaissent pas, ci-joint le SCAN de l'article.
Vous lirez que le PAV grave médium ( 80 hz - 400 hz) fait environ 1,5 M² d'embouchure. C'est une première indication.
La deuxième, quand on observe la photo de celui-ci ( très belles proportions ) on voit nettement que le rapport L/H est inférieur à 3. A vu de nez je dirais entre 2,2 et 2,5.
Si on reprend la bouche de 1,5 M² pour 1,8 m de long nous aurions 0,8 m de hauteur et un rapport de 2,25.
Troisième indication : si le dernier médium qui est juste en dessous le plus large fait 320 mm de hauteur, celle du médium grave fait au moins 750 mm.
A suivre.
IMG_20131031_0001.pdf (Taille : 990,42 Ko / Téléchargements : 721)
IMG_20131031_0002.pdf (Taille : 1,2 Mo / Téléchargements : 572)
IMG_20131031_0003.pdf (Taille : 1,28 Mo / Téléchargements : 513)
IMG_20131031_0004.pdf (Taille : 1,78 Mo / Téléchargements : 486)
IMG_20131031_0005.pdf (Taille : 1,9 Mo / Téléchargements : 527)
IMG_20131031_0006.pdf (Taille : 1,06 Mo / Téléchargements : 511)
