414-8B + quelque chose.... une de plus.
#51
RE: 414-8B + quelque chose.... une de plus.
Si on relit bien le lien de Jean-Michel : https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=2255
Visiblement il y a un souci avec les HPs Faital dont parle Pascal. Voire un souci avec Faital.
Le rodage est censé faire descendre la Fs, pas la faire monter. Donc j'ai quelques doutes, oui, concernant la qualité des suspensions qu'ils utilisent.
J'ai eu entre les mains des 38 Beyma, SM-115K, neufs, Fs air libre (22-23Hz) inférieure à celle annoncée par le fabricant. Mais ils fonctionnent très bien à ce jour chez un ami.
crdt.
Mon message entre celui de jys et de RM8Kinoshita a disparu, je ne savais pas qu'ici on écrivait aux lettres de clavier délébiles (https://www.larousse.fr/dictionnaires/fr...bile/23055).
Comme il n'y avait rien de répréhensible dans mon message celui-ci NE PEUT PAS AVOIR ETE EFFACE PAR LA MODERATION, il ne peut donc s'agir que d'un bug?
Re'
Déja essayé par quelqu'un ?
https://www.eighteensound.it/en/products...5/8/6ND410
Sur la bande 600/800 Hz à 3 kHz, rayonnement direct, charge par un petit caisson dédié.
A plus
André
(20/02/2025-20:02:25)AndréJ a écrit : Re'
A plus
André
Salut André
Sur le papier, ce hp semble vraiment bien, même l’impédance !
(20/02/2025-20:02:25)AndréJ a écrit : Déja essayé par quelqu'un ?
Ci-joint un petit comparatif succinct du 6ND410 et du 6NBM420 de 18 Sound.
Je tiens à disposition les mdat de ces mesures  pour approfondir l'analyse disto si besoin.
Pascal
.pdf   Comparaison des HP 18 Sound 6ND410 et 6NMB420.pdf (Taille : 1,31 Mo / Téléchargements : 211)
Pascal
Merci beaucoup Pascal, peux tu partager le mdat avec un lien gros fichiers, cela me permettra de comparer ce HP avec le 17cm Phl 1140 (98db 1w 1m) qui monte autant et descend beaucoup plus (400hz)
Par rapport à ce que j'ai vu dans un des messages précédents.
A mon avis un filtrage a 3khz n'est pas optimal, je dirais plutôt 2khz maxi..
Voici :
https://uploadnow.io/f/yVpxLFL
Merci Beaucoup Pascal, c'est très utile tout ça pour moi.
A plus
André
D'autres tests ici :
https://audiohorn.net/test/medium/8inch/
(21/02/2025-10:54:28)nicolasd a écrit : D'autres tests ici :
Merci Nicolas.... on passe sur les 8 pouces là...
A plus
André
