Tannoy Red monitor
#51
RE: Tannoy Red monitor
Nous avons tout le matériel pour remise en étét de ces types d'hautparleurs
Nous sommes aussi interessée pour les acheter dans l'état qu'ils se trouvent
Eddy
e.drappier@avicom.be
Salut,
Je profite de ces moments d'été pour boucler mes bricolages autour des Tannoy Red monitor.
J'ai fini par trouver une manière de réduire le pic à 500Hz - très énervant - que j'avais sur ces deux HP.
C'est peut-être une résonance de cône ou de suspension du grave, je ne vois pas trop d'où ça peut venir sinon.
Bref, j'ai conservé les filtres originaux, car ils ''sonnent'' mieux même s'ils mesurent presque pareil.
J'ai fini par ajouter des RLC de correction d'impédance sur les deux voies grave et aigu.
J'arrive là, ce n'est pas trop moche à 10° hors axe, champ proche dans la pièce absorbante (40cm environ).
  • On constate donc qu'il n'y a pas de grave en dessous de 80Hz, merci les suspensions raides.
  • On constate que l'aigu remonte (le filtre est fait pour...), et c'est bien car sinon, ça manque
  • On constate qu'il subsiste un pic vers 500Hz, mais acceptable pour moi (de toutes façons, je n'arrive pas à le corriger mieux !)
J'en suis aux écoutes des amplis associés, j'ai essentiellement du transistor. A ce jour, la meilleure association est avec le Kaneda N°172 hybride, qui donne un médium plus soyeux que les autres, de très beaux ''haut-graves'' articulés et qui ne ''projette'' pas comme d'autres. ceci dit, les amplis Thomann à 100 balles ne sont nullement ridicules...
Reste un Quad 606 à tester, pour rester ''anglais''!
Le petit switch Luxman A-B pour les amplis et les HP est bien pratique, dès que les gains sont alignés, on passe d'un ampli à l'autre en 1 seconde. Ca relativise pas mal les différences (qui sont finalement, assez ténues...)
Pffuuu, quel boulot, mais ça fonctionne à peu près.
Ces HP sont très précis, assez définis, sans excès, plutôt ''naturels'' à mon oreille, et suffisamment large bande.
On pourrait envisager un caisson de grave additionnel.
Comparativement aux Rogers LS5/9 ''BBC'' le rendu semble plus naturel et moins ''forcé'', les Rogers sonnent plus ''tonitruantes'' et elles envoient plus brutalement, quitte à en faire trop dans le démonstratif parfois.
Bonjour Julien,
Bravo pour ta réalisation et tout le peaufinage !
C'est tout de même pas normal d'avoir aussi peu de grave, sous les 80 hz.
Dans ton sujet, je n'ai pas trouvé d'indications concernant la fréquence d'accord du bass-reflex.
Peut-être bien qu'elle est trop basse ou trop haute.
Tu as calculé quelle fréquence ?
La raideur des suspensions n'est pas un grand problème pour un HP de 15 pouces, sauf si tu prévoyais de reproduire des infras avec.
Dans la zone du bass-reflex, le HP est bloqué. Donc, raide ou souple, peu de différences.
Electroniques: Atoll CD50, IN50, IN100, Unisson Research Simply two.
Enceintes diy: LBs de 8 pouces, en pavillon arrière,  et HPs de 12 pouces, en TQWT et BR, avec compressions pavillonnées
Musiques: Jazz-fusion et rock progressif.
Pratique musicale: Batterie et guitare classique.
(29/07/2026-09:16:41)Julien a écrit : [*]On constate donc qu'il n'y a pas de grave en dessous de 80Hz, merci les suspensions raides.
Un petit coup de DATS puis WinISD pour simuler et voir si ça colle ... tu parles de suspension raide, c'est pas des 1/2 rouleaux sur ces 38 ?
Salut Julien Salut à tous.
J’ai toujours le GM70 qui tournait avec ces hps à Bellème…
Gilles :-)
(29/07/2026-11:09:02)Phifou a écrit : Bonjour Julien,
Non, c'est un faux bass reflex.
Pas de double bosse dans la courbe d'impédance et la réponse dans le grave ne varie que peu quand on ouvre totalement la face arrière amovible.
C'est juste un ''gros caisson'' décompressé comme le faisait Tannoy dans le temps.
Il est inspiré d'un modèle Lockwood pour ce type de HP.
ce sont plutôt des ''petits plis'' sur ces HP anciennes versions, un peu comme chez Altec, c'est très serré en diamètre et le cône est franchement rigide ''au doigt''
Les gros rouleaux caoutchouc arrivés dans les versions plus modernes HPD385 visaient justement à ''faire du grave''...
hello
bravo pour cette aventure détaillée. j'ai des red monitors 12" early 60s depuis longtemps, montés dans des Canterbury Corners d'origine. et sur les conseils dun ami anglais spécialiste de hifi British vintage, les meilleures écoutes ont été faites avec des blocs mono. PP d' EL84 ( transfos Partridge,). En transistors, le 2e Sugden A21, pas celui qui brûlait, celui d'après ? est ce qui permet de retrouver la qualité des tubes avec encore plus de poigne. C'est sa partie ampli qui est excellente et facilement débrayable. Dechab pourra te confirmer ses qualités.
Pour le grave, il existe sans doute un sub qui saurait libérer le driver de ses limites " naturelles" dans ce registre. Par exemple un Omega 380, qui fonctionne si bien avec un 416-8B
“I spent a lot of money on booze, birds, and fast cars. The rest I just squandered.”
_George Best
(29/07/2026-13:54:36)Julien a écrit : Non, c'est un faux bass reflex.
Moi je ferai des mesures au DATS pour voir quelle charge serait la plus adaptée ... les vieux trucs c'est parfois optimisé bizarre ...
(29/07/2026-14:15:59)heavyP a écrit : hello
Hello,
Merci.
Je pense que les 12'' sont l'optimum pour ce type de HP, probablement meilleur ans l'ensemble que les 15'' (quitte à ne pas avoir trop de grave...). Dans les caisses d'origine, faut pas toucher, c'est beau et ça doit fonctionner impec.
Je note les suggestions d'ampli. On m'avait déjà parlé du Sugden A21.
C'est celui-ci la série 2 ?
https://www.leboncoin.fr/ad/photo_audio_...3233906373
Quant tu parles de PP EL84 transfo Partridge, c'est du DIY ou un produit Hiraga / Lectron ?
Mon pot mark D., me pousse aussi vers le tube, quoiqu'en puissance et tenue, je suis un peu réservé, et le ''ticket d'entrée'' peut assez vite être cher...
Ok.
Va pour la charge "Lockwood", alors.
Aucune idée de comment on peut l'optimiser. A l'oreille ?
Ca nous renvoie à l'époque des caisses avec le panneau perforé, en fibre dure (isorel), à l'arrière.
Comme toutes les charges, elles doit avoir ses avantages et inconvénients.
Cdlt
