Recouvrements 2
#51
RE: Recouvrements 2
Merci, Jean-Claude.
RE: Recouvrements 2
Citation :RM8blablablabla
" -1 "revenu troller les fils de discussion, sans rien leur apporter de positif ... ni aucune contribution de valeur rapport au sujet.
Je ne suis pas l’auteur de ce genre de stupidité :
Citation :forrdicnème
Ce n'est pas la science mathématique vantée ci-dessus
et soi-disant  incontournable  qui a fait les meilleurs concepteurs
d'appareils audio et sachant les expliquer. Voire le contraire.
Je n'ai fait qu'y répondre.
Par ailleurs
Citation :RM8
Ça se soigne, mais pas ici.
En plus d’être mécanicien, c’est-à-dire régler ta cellule à +-1mm et de savoir faire des trous dans châssis pour monter un Blameless sans rien piger à un schéma électronique,  tu es également toubib ? C'est bon à savoir...
 J’ajoute également que :
La science physique, dans laquelle s'inclut l'électronique,
passe par des mots, avant et après les maths.
Excellent ! Big Grin  Tu en as d'autres, comme celle-là ?
Quant à ceci :
Plus près de nous, le même pseudo-électronicien super non matheux
a été le premier à relever une ineptie à creuver les yeux sur un circuit
phono... dessiné par un artiste qui, depuis longtemps, a fait ses preuves
dans un autre genre.
Rappel et multi repetita : ; l'artiste, c'est J.Hiraga.
Et il est évident que tu as annoncé en premier à ton sbire RM8 qu’utiliser une MC de 100R avec un 5534, était une ineptie, n’est ce pas ?
Et là, nous avons le pompon :
Comme il s'agit d'un son précis attaché à une seule fréquence, c'est un sinus.
Pourquoi, mais pourquoi parles-tu de sinus ? C’est quoi, un sinus ? Explique-nous le avec des mots.
Ah oui, "Cavité de certains os de la face (frontal, maxillaire supérieur)." C'est bien ça ?... puisque dans la science physique, les mots passent avant les maths, et qu'apparemment, tu les maitrises ? Big Grin
Quand vas-tu comprendre que la littérature électronique, ce n'est pas que du français ou de l'anglais ? Et que ce n'est pas en lisant diyaudio que tu vas l'apprendre ?
RE: Recouvrements 2
Bsr,
1. Un sujet qui peut être intéressant pour moi.
Mais certaines personnes ont des commentaires bizarres sur le post. J'en arrive a me demander si je peux participer.
2. Hélas, certaines personnes sont citées, au moins une, mais je ne trouve pas son message d'origine qui n'est pas hors sujet. Dommage de trouver de la simple citation. Dois-je penser à du recouvrement du signal?
La Lna
RE: Recouvrements 2
(29/10/2024-19:02:04)Daniel16 a écrit : Bonjour à tous,
Question:
Qu'y a-t- il de si inquiétant a avoir un chevauchement un peu plus important, du genre LR12 par rapport à LR24 ?
Si les haut-parleurs le permettent, qu'y a-t-il de vraiment pertinent à utiliser des pentes plus raides ?
Hormis la réponse polaire verticale ... ? Et donc rester attentif aux reflexions sol et plafond.
(02/11/2024-12:22:23)JCB a écrit :
Tonipe a écrit :Suis-je trop sévère dans mes critères ?
C'est élargir la zone de recouvrement pour rien. A ne pas oublier que le choix des HP en dépend. Si -26dB procure une sécurité, il me semble aussi qu'il s'agit d'une limite max.
La pratique enseigne la même chose que les Sages ...
La zone de recouvrement doit être d'autant réduite d'autant que le décalage temporel entre voies est grand,
car celui-ci conduit à des temps de trajet source - PE axe et hors-axe foncièrement différents ... Erreur de différences de temps non-rattrapable par un filtrage !
Ni d'ailleurs par un délai additionnel, qu'il soit analogique (passe-tout) ou numérique ...
Donc dans ce cas un filtre à recouvrement important sera certes juste dans l'axe, mais complètement faux dans le hors-axe,
ce qui pénalise évidemment la qualité de la réponse polaire aux recouvrements.
C'est le défaut de la majorité des systèmes multi-voies type xxxx, avec pavillon de medium profond entrainant un décalage géométrique important entre voies.
Rétrécir la largeur fréquentielle de la zone de recouvrement devient donc un prérequis pour minimiser l'erreur axe / hors-axe ...
à la condition que les directivités entre voies soient semblables, à la fréquence de coupure envisagée.
L'usage de filtrages à pentes raides réduisant l'étendue du chevauchement se justifie totalement, avec certains cas physiques, y compris les 96dB/oct ou brickwall ...
crdt.
RE: Recouvrements 2
(02/11/2024-15:11:01)6336A a écrit : Par ailleurs
Citation :RM8
Pfff ... pas besoin d'être toubib pour se rendre compte que la personne en face qui écrit cela est ravagée, profondément rongée, foncièrement dérangée.
Le rapport avec le sujet " Recouvrements ", le réglage d'une cellule à +/- 1mm, l'usinage d'un châssis, l'évocation d'un Blameless ? Que dalle.
A ce point là, c'est désespéré. Et je pense que ça ne se soigne pas, malheureusement.
RE: Recouvrements 2
@RM8..., les autres,
Ma réponse à Tonipe, n'est orientée que vers le choix des HP.  De ce point de vue, il est normal de prévoir des éléments de restitution  capables de restituer au delà ou en deça des limites de recouvrement. Cela dit, par principe, le niveau de masquage ne change pas. Sur cette base, ma réponse à Tonipe ne tient pas. Mille pardons.
Dans le réel, vouloir que la limite fréquentielle du HP, dépasse ou précède largement celle définie par le masquage est préférable
Dans l'idéal, Fb_restiuable << Fb_masque pour le tweeter et Fh_restituable >> Fh_masque pour le Boomer.
RE: Recouvrements 2
(02/11/2024-10:43:49)Daniel16 a écrit : Ainsi, pour revenir [...]
... au sujet.
Je t'en remercie.
Citation :On ne sait pas ici ce qui est " préféré ".
Est-ce la différence de tpg entre les But18 et LR24
ou est-ce la réponse en puissance différente de ces 2 filtres,
ou est-ce le chevauchement différent ?
C'est la question que je (me) pose.
Citation :Pour savoir au moins si la différence de tpg est ici audible,
une manip simple permet de N'ÉCOUTER QUE celle-ci :
Faire une sommation électronique ( analogique ou numérique )
du passe-bas et du passe-haut , alternativement en LR24 et en But18
et envoyer cette sommation sur UN SEUL large-bande.
C'est une bonne idée, je n'ai aucun souvenir de l'avoir vue
mis en pratique.
S'en rapproche : faire cet essai avec un haut-parleur co-axial.
Je l'ai essayé, avec montage d'un tweeter dans l'axe du HP de grave,
à 13 centimètres de la calotte de ce dernier et application d'un retard
(il y a eu sur le marché un haut-parleur ainsi monté).
J'ai écarté cette solution au bout de quelques minutes,
sans beaucoup me préoccuper des filtres à y associer.
Un seul large-bande... ou un casque ?
Citation :Par ailleurs, la supposée moindre largeur de chevauchement, exprimée de manière discutable en différentiel de 0.5 dB par Forr, et qui serait un avantage du But18 par rapport au LR24, discutable lui aussi, disparait avec les quasi-optimaux.
J'ai essayé, avec les linéarisations nécessaires  des haut-parleurs
(ScanSpkeak déjà choisis bien linéaires) , tous les quasi-optimaux proposés
sur les forums francophones (dont le 24-12 dB/o de Dada).
Pour mon choix, j'ai gardé les 18 dB/o, successivement,
JMLC, Brooke et Lebbolo pour finalement conserver le dernier.
Puis récemment, je me suis posé des questions sur le chevauchement.
D'où mes interrogations et mes explorations avec les 18-18 BUT,
le 24-24 LiR, le 18-18 Lebbolo, et pendant que j'y suis, le 12-24  Dada.
Un des quatre a un chevauchement bien serré, j'ai trouvé son rendu
précis, l'ai conservé. Et puis... j'ai ouvert une discussion le 7 octobre 2024,
qui dépasse les 11000 affichages aujourd'hui, ce qui montre un certain
intérêt.
J'ai reçu alors des mails d'un spécialiste qui m'ont fait continuer
un décorticage commencé il y a trois ans de filtres plus raides que ceux ci-dessus,
à savoir les 30 dB/o, 36 dB/o, 42 dB/o, 48 dB/o, 96 dB/o, tous passés
au simulateur et en audition à part le dernier.
Diminuer le chevauchement est à l'évidence utilisé en sonorisation de qualité.
Le 48LIR présente une réponse au "différentiel discutable"...
(à laquelle aucune opposition n'est proposée).
En prenant pour fréquence de croisement 1 kHz d'un système à deux voies,
ce que l'on entend entre 707 Hz et 1.414 kHz est la somme
des émissions des deux voies. Ce que l'on entend en deça et au delà
de ces fréquences n'émane que de la voie inférieure et de la voie
supérieure.
Pourquoi ? Parce que l'apport des portions filtrées en dessous de 707 Hz
et au dessus de 1.414 kHz n'est plus perçu par notre système auditif,
n'augmentant le niveau au plus que de 0.5 dB. De souvenir, Peter Damaske,
auteur d'un livre sur l'acoustique et l'audition donnait une valeur de 0.4 dB.
Un graphique des courbes des filtres 18BUT, 24LIR, 48LIR, 96LIR
montre que l'apport audible de l'autre voie des filtrages 48LiR et 18LiR
cesse aux mêmes fréquences, 707 Hz et 1.414 kHz.
Pourquoi cette "performance" du 18LiR ?
Tout simplement l'écart de 90° entre les voies.
La zone de recoupement du 24LiR s'étend de 500 Hz à 2 kHz
avec 360° d'écart entre les voies.
Celle du 48LiR est bien plus serrée en contrepartie d'un écart
entre les voies de 720°.
Je ne sais plus trop quand on a commencé à utiliser ce filtrage
48LiR en sonorisation; il n'est pas adapté à la hifi domestique.
Voila c'était ma "réponse" à ce qu'a précédemment écrit Daniel,
je lui rappelle que les honorables quasi-optimaux n'étaient pas
les champions du synchronisme des voies. Pour rappel :
Citation :Daniel16
En effet, la recherche d'une courbe en coïncidence plate fait tendre le croisement vers -6 dB
et un synchronisme des voies ( 0° d'écart à 2pi près ).  Ce qui les rapproche de ce point de vue des LR ...
Et puis un jour, faisant suite au 48LiR précédent, est apparue
une potion magique pour redresser les dits écarts de phase.
A suivre ?
NB
Filtre 96 dB/o : a été calculé par 6336A qui me l'a transmis.
RE: Recouvrements 2
Msg sur ton mail Forr
Roland
RE: Recouvrements 2
... au sujet.
Je t'en remercie.
mis en pratique.
intérêt.
supérieure.
Citation :Daniel16
A suivre ?
NB
Ce fil malheureusement trollé par 6336 est très intéressant ...
En ce moment je fais des essais comparatifs d'écoute aux casques des filtrages 1kkz but3 inversé et lr4..
Et Franchement en deux voies 1khz ,j'entends pas de différences audibles entre les deux .
Par contre , j'entends bien des différences en filtrage 4 voies ,
filtrage lr4 60hz , 300hz, 1600hz , par rapport a l'écoute au casque d'un extrait
Non filtré...
La potion magique c'est la convolution qui
Corrige parfaitement la distordion de phase des filtres 2r...
Si ça intéresse des Melaudiens
Je peux partager un extrait de musique avec différents filtrages.
Original
Filtré 1khz but3 inv
Filtré 1khz lr4
Convolution avec filtrage but3 inv
Convolution avec filtrage lr4
RE: Recouvrements 2
... au sujet.
Je t'en remercie.
mis en pratique.
intérêt.
supérieure.
Citation :Daniel16
A suivre ?
NB
Bonsoir œdicnème,
Si tu le souhaites, je te transfère l'article tiré d'Elektor, gentiment envoyé par Ragnarsson, qui m'a permis de calculer le filtrage analogique passe-bas Bessel du 8e ordre dont j'avais besoin.
Le résultat de ce calcul a ensuite été vérifié dans VituixCad, afin d’affiner les valeurs de résistances et rester sur une tolérance stricte sur la courbe d'amplitude de filtrage voulue.
Cette simulation a ensuite été transcrite en circuit imprimé dans KiCad  afin de réaliser mes propres platines de filtrage sur circuit imprimé en Be48,
ces dernières venant s'intégrer précisément au filtre actif analogique JBL 5235.
Le résultat amplitude/phase fonctionne IRL exactement comme dans la théorie, comme j'ai pu le visualiser d'abord électriquement en vérification en sortie de filtre grâce à REW en comaparo des courbes cibles extraites de Vituix,
puis dans la vraie vie sur la courbe de réponse acoustique du 38 filtré, toujours en comparo avec le simu global VituixCad comprenant les mesures acoustiques des HPs.
Cette config a tenu l'écoute belle plusieurs années, avant que je ne m'équipe d'un filtre actif numérique Sony qui me permette de réaliser en Be36+délai le même filtrage (à un pouième près)
que l'ancien Be48 analogique, rapport à ce dont j'avais besoin dans la zone de recouvrement acoustique des HPs filtrés ... Avec une qualité sonore encore meilleure qu'en actif analogique
Mon conseil (d'amateur) cependant : si on s'entête à utiliser le filtrage actif analogique, les filtrages du 8e ordre semblent la limite à réaliser en AOP ou en composants discrets;
au-delà, vu la complexité du schéma et la somme d'AOPs ou de cellules de filtrage buffer en série, il vaut mieux passer par un processeur numérique programmable, pour les 96dB/oct et plus
crdt.
