Alors Etmo , je vais pas ici me lancer dans un cours sur le inwall ..mais c’est beaucoup beaucoup plus compliqué que ce que tu explique ..
tout dépendra du reste du concept acoustique retenu suivant que tu fait : NE , du RFZ , du LEDE ou du ESS , du CID etc ect ..
Si tu prend un mur THX il est de type hémisphérique pur pour le grave , mais recouvert d’une couche absorbante pour ce qui est au dessus fréquenciellement
Chez moi , j’utilise une solution personnelle spécifique ayant un comportement variable avec la fréquence entre l’infra( en dessous de 30/35hz ) le grave entre 40 et 100/120 hz , et le reste
Et associé à une absorption spécifique de celui ci par effet membrane autour de 30 hz .
Il n’y a pas solution unique sur cet aspect du traitement , mais plein et avec des consensus différents .
Comme tu ne semble pas le savoir , j’utilise des systèmes de transducteurs entièrement à pavillon inclus dans le grave , et un système array dans le sub ( qui est directif même a 30 hz ..):
Les choix de concept de l’acoustique sont liés à une multitude de facteurs dont entre autre les transducteurs, mais aussi les tailles de salle , les distances d’écoute .et plein d’autres choses
On ne doit jamais dire .. « le inwall est doit être comme ceci ou comme cela « ou les murs doivent être angulé ect ..
Non tout est interdépendant et ce qui sera bien ou pas mal comme solution dans 10 à 25 m2 sera inadapté dans 150 à 200m2 .ou plus .
Donc sur le sujet de l’acoustique , mon opinion c’est qu’il ne faut surtout pas affirmer comme correctes en général des solutions qui seraient spécifiques et dédiées
en 40 ans j’ai entendu des solutions très différentes sonner excellemment , dans des salles très différentes
Ce que j’ai fait pour mon cas , n’est pas à recopier pour de petite salle par exemple .ou de proportion trés differentes
Dernier point : les lois standards de l’acoustique , ne s’applique pas dans des volumes « petits » ( en gros en dessous de 250/ 300 m3 . )
Appelle tout les meilleurs acousticiens , tous te le confirmeront .
Après ça ne veut pas dire que en dessous de ces valeurs on’ne peut ecouter !! Bien sur que l’on peut ..
Ce sera juste un « compromis « avec des limites connues , et le traitement acoustique aura aussi des limites connues à l’avance , d’ou les tentatives de type absorbeurs actifs ou mieux de DBA .. en petite salle pour contrer le régime modal ..( avec des résultats très lié aux formes de la salles )
Roland
Roland
