Sujets : 97
RE: Sphinx/Solide 100 W avec Condo CO38 et 39
(10/06/2022-03:19:22)gebesoft a écrit : J'ai donc ajouté un dissipateur sur les drivers. J'ai retrouvé 2 circuits imprimés du Solide/Sphinx d'un ami qui n'en a pas l'utilité
J'attaque les tuto KIcad sur YouTube pour dessiner les circuits moi-même.
BxTronics est fermé : est-ce une fermeture définitive ?
Bonjour Gérard,
Sans nouvelle de Dan (BXtronics), j'avais édité ce message :
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid164114
Bien à toi, Jean-Marc.
Sujets : 87
(11/06/2022-09:35:13)JM Plantefeve a écrit : (10/06/2022-03:19:22)gebesoft a écrit : J'ai donc ajouté un dissipateur sur les drivers. J'ai retrouvé 2 circuits imprimés du Solide/Sphinx d'un ami qui n'en a pas l'utilité
Bonjour Gérard,
Bonjour Jean-Marc
Merci pour cette information.
@mitiés, GéBé.
Sujets : 38
10/07/2022-07:59:44
(Modification du message : 10/07/2022-13:25:05 par audiotechno.)
RE: Condo CO38 et 39
(24/05/2022-17:32:08)escartefigue33 a écrit : Je viens de monter un 30W Hiraga et je n'ai pas mis un filtrage à deux étages, par contre j'ai installé un soft-start constitué de deux résistances série court-circuitées par relais quand la tension de charge est suffisante.
Un pont redresseur musclé complète l'affaire.
Moins l'alim comporte d'étages et mieux ça marche.
La tenue du grave est fantastique avec ce montage.
cdt,
Salut Gérard,
tu veux dire que ton alim c'est : 1 transfo, 1 pont redresseur, 1 (ou 2) condos directement branché sur l'ampli le tout via un soft-start et c'est tout ?
Et ça ne ronfle pas ?
Je pose la question car j'ai 2 vieux gros transfos toriques de 2x25V un pont maouse-costaud et 4 énormes Condos 40V 100000 uF, ça pourrait donc le faire (Si toutefois les condos sont encore OK, ce qu'il faut que je teste comme tu l'as indiqué)
Merci
Alain
Sujets : 168
C'est tout à fait ça, le soft-start permet la première charge en douceur des capas de filtrage, ensuite c'est le pont redresseur qui fournit le courant, donc il doit être musclé, j'ai mis un 50A.
Il y a deux jours, nous avons fait une comparaison avec un Hiraga20W équipé du filtrage original, à deux étages, avec résistance de limitation entre les deux.
Le mien est meilleur dans le grave et il n'y a pas photo, la résistance qui se trouve entre les deux banques de condensateurs temporise trop la recharge sur le schéma original.
Mon soft-start est simple : deux transistors une zener et deux relais auto 30A.
Le premier transistor NPN mesure la tension des condos, la zener est dans l'émetteur, dès que la tension atteint 18V + 0,6V, le PNP qui mesure la résistance du collecteur colle les deux relais en //.
C'est tout simple et très efficace.
Gerard
Sujets : 38
11/07/2022-08:03:43
(Modification du message : 13/07/2022-09:06:14 par audiotechno.)
(11/07/2022-07:19:53)escartefigue33 a écrit : Bonjour,
Gerard
Bonjour Gérard,
Merci.
Je suis tout à fait convaincu par ce fonctionnement.
D'ailleurs, ceux qui ont un montage utilisant 2 étages de filtrage avec résistance de limitation peuvent, si ça ne pose pas de problème de tension, appliquer un soft-start sur la résistance.
Tu ne m'as rien dis sur la ronflette éventuellement induite par la simplicité de ce filtrage.
Alain
